Hallo zusammen, ich weiß es gibt schon viele Themen zu Solarladegeräten, aber ich beschreib hier trotzdem mal mein Problem: Also hab mir ein 5W Solarmodul (U_MP 18V, I_MP 280mA) und diesen Step-Down-Converter: http://www.ebay.de/itm/331278145531 gekauft. Mein Problem ist jetzt, dass der Converter im Betrieb leider seinen Arbeitspunkt bei ca. 5V Eingangsspannung einstellt und ich deshalb nur 200mA Strom raus bekomme. So wie ich das sehe passen wohl (differentieller) Innenwiderstand des Solarmoduls und des Converters nicht sonderlich gut zusammen :/ Gibts irgend eine Möglichkeit daran noch was zu drehen, also quasi ne Leistungsanpassung vorzunehmen? Würde sich wohl der Innenwiderstand des Converters ändern, wenn ich die äußere Beschaltung des ICs so veränder, dass er 12V Ausgangsspannung liefert? Dann könnte ich zwei von denen hintereinanderschalten und die 12V des einen als Eingangsspannung für den anderen nutzen, der dann 5V liefert... Hatte auch schon nen anderen Converter am Solarmodul getestet, allerdings hab ich mit dem keine stabile Ausgangsspannung hinbekommen (stark abhängig von Bestrahlungsstärke). Wäre über jede Hilfe sehr dankbar :)
Wie du vermutlich schon in anderen Seiten hier gelesen hast, Solarzellen sind Stromquellen. Das paßt nit mit normalen Spanungsreglern zusammen. Und auch schlecht zu USB-Geräten, die vielleicht 1-2A erwarten.
wurti schrieb: > ich weiß es gibt schon viele Themen zu Solarladegeräten, aber ich > beschreib hier trotzdem mal mein Problem: Warum liest du sie nicht vorher sondern kaufst dir gleich Zeug zusammen ? > Also hab mir ein 5W Solarmodul (U_MP 18V, I_MP 280mA) und diesen > Step-Down-Converter: http://www.ebay.de/itm/331278145531 gekauft. Normale Schaltregler funktionieren nicht an Solarzellen, das hättest du in den Threads, die du nicht gelesen hast, lesen können. > Mein Problem ist jetzt, dass der Converter im Betrieb leider seinen > Arbeitspunkt bei ca. 5V Eingangsspannung einstellt und ich deshalb nur > 200mA Strom raus bekomme. Es ist kein Maximum Power Point Regler. > So wie ich das sehe passen wohl (differentieller) Innenwiderstand des > Solarmoduls und des Converters nicht sonderlich gut zusammen :/ So ist es. > Gibts irgend eine Möglichkeit daran noch was zu drehen, also quasi ne > Leistungsanpassung vorzunehmen? Nein. Deine Kombination ist unpassend. Besorge einen MPP Regler.
Unter dem Stichwort Solar-Laderegler findet man im Normalfall nur welche für 12V, die zu dem auch noch relativ teuer sind... falls es sowas auch für 5V gibt, wäre ich für nen Link sehr dankbar (was jetzt nicht >20€ ist). Das ganze soll ja ne low-budget Lösung sein und dass ich den Regler nicht dazu bekommen werde im MPP zu arbeiten ist mir schon klar, hätte aber schon gerne 500mA am Ausgang bei STC-Bedingugnen. Außerdem wäre MPPT in dieser Größenordnung nicht sonderlich wirtschaftlich, da solche Regler teuer und meist überdimensioniert sind. Worin unterscheiden sich denn Solar-DC/DC-Wanlder von der normalen Topologie? Danke schonmal für die Antworten
wurti schrieb: > ich weiß es gibt schon viele Themen zu Solarladegeräten, aber ich > beschreib hier trotzdem mal mein Problem: Auch Dein Problem wurde in diesem Forum schon besprochen. :-) > Also hab mir ein 5W Solarmodul (U_MP 18V, I_MP 280mA) und diesen > Step-Down-Converter: http://www.ebay.de/itm/331278145531 gekauft. M.E. wäre es das beste, wenn Du dir zusätzlich noch einen 12V- Blei-Akku und einen kleinen Solarladeregler kaufst. Die schaltest Du dann zwischen Solarmodul und 5V-Converter. Dann kannst Du nach aufladen des Akkus auch deutlich höhere Ströme bei 5V entnehmen. Gruss Harald
Der Hauptunterchied besteht in der Größe die zum Regeln genommen wird. Normalerweise wird der Ausgangsstrom oder die Ausgangsspannung geregelt. Für eine Regelung bei oder nahe dem MPP muß die Leistung oder indirekt die Eingangsspannung geregelt werden. Heraus kommt Strom. Die Spannung ergibt sich je nach Last, kann / wird aber nach oben hin begrenzt, wobei in dem Augenblick der MPP-Bereich verlassen wird. Man kann nicht Ein- und Ausgang gleichzeitig regeln. Bei einem Umbau müßte den Feedback und Regelschleife stark modizizieren. Der Leistungsteil ist eigentlich der gleiche. Dazu müßte an aber wissen was man tut und an muß an die entsprechenden ontakter herankommen. Aber: Wer in der Lage ist so etwas umzubauen, kann so ein Modul auch komplett selber bauen und würde nicht solche Fragen stellen. Also läuft es wohl eher auf das hinaus was MaWin sagt. Kauf was anderes. wurti schrieb: > Stichwort Solar-Laderegler Setzt einen Akku zum Laden voraus, oder wie willst Du sonst Einangsleistung und Bedarf in Einklang bringen? Die einzige Alternative wäre das Solarmodul so groß zumachen und so zu positioneren, daß du immer mindestens sovie Strom von den Solarzellen bekommen kannst wie nötig. Das Ding in den Weltraum zu schicken ist aber nicht billig. :P Eine Low-tech-Möglichkeit: Einen übergroßen Akku mit Spannungsbereich passend zum Solarmodul ungeregelt vor den Eingang deines Wandlers zu packen. Vergiß nicht daß silbergraue Panzerband. Das wäre zusammenMacGyvert.
Danke für die Infos, wollte das ganze zur mobilen Versorgung verwenden, also Handy laden oder ansonsten ne Powerbank dran, die solange läd wie das Solarmodul Sonne abbekommt... werde mich also einfach mit den 200mA zufrieden geben und fertig :) Für zukünftige Projekte werd ich dann mal ein Akku-PV-System auf der 12V Ebene im Hinterkopf behalten, da gibts ja genug Laderegler für. Nen Umbau des Regelkreises des Wandlers hatte ich jetzt auch nicht unbedingt vor, da könnt ich mir ja direkt nen eigenen Regler dimensionieren, layouten, die Platine ätzen und bestücken :P
