Hallo, ich mache mir gerade Gedanken über eine Low-Side-Strommessung. Durch den Shunt-Widerstand im Massepfad variiert das Potential bei sich änderndem Stromfluss. Unter Anderem sind OPVs in der Schaltung (single-supply), die auch diese Masse nutzen. Wie verhalten sich die OPVs dabei? Kann das zu großen Problemen kommen? Über den Shunt-Widerstand werden knapp 10-20 mV abfallen. Je nachdem wie stark der Stromfluss variiert mal weniger mal mehr. Insgesamt liegt eine Spannung von 3,3 V an den OPVs an. Danke euch schonmal für eure Hilfe:)
Mit Pech kann es zur Mitkopplung kommen und deine Schaltung schwingt. Muss mal halt passend verdrahten. 20mV sind recht wenig, aber das heisst hohe Verstärkung und das wiederum verschlimmert die Schwingneigung.
Florian schrieb: > Durch den > Shunt-Widerstand im Massepfad variiert das Potential bei sich änderndem > Stromfluss Das ist bei jeder Messmethode mit Shunt so, die paar Millivolt am Shunt machen in Verhältnis zur Betriebsspannung aber nicht viel aus. > Unter Anderem sind OPVs in der Schaltung (single-supply), > die auch diese Masse nutzen. Wie verhalten sich die OPVs dabei? Kann das > zu großen Problemen kommen? Wenn du einen OPV nimmst, bei dem der Ein- und Ausgang an die negative Betriebsspannung rankommt gibt es keine Probleme, wenn nicht hast du den falschen OPV ausgewählt.
Das klingt doch schonmal sehr beruhigend. Ich habe nen "over-the-top"-IC für die Strommessung. Ich danke euch:)
Florian schrieb: > "over-the-top"-IC Musst noch kontrollieren, ob der auch "under-the-bottom" ist.... Sonst halt ne Ladungspumpe. Such mal nach uCurrent
Florian schrieb: > ich mache mir gerade Gedanken über eine Low-Side-Strommessung. >... > Über den Shunt-Widerstand werden knapp 10-20 mV abfallen. Einfach den Shunt durch ein Messwandler-IC ersetzen. Die haben einen potentialfreien Ausgang und Probleme mit dem Spannungsabfall gibts dann auch keine mehr.
@ Marius S.: Also im Datenblatt steht, dass er eine Gleichtakteingangsbereich von -16 bis 80 V hat. Obwohl wie sieht es dabei aus, wenn ich nur eine positive Versorgungsspannung habe? Sollte doch eigentlich möglich sein oder? Solange die Differenz des Eingangssignal nicht größer als die Versorgungsspannung ist. Solche Stromwandler ICs hören sich auch ganz interessant an. Sind die problemlos einsetzbar?
Florian schrieb: > Also im Datenblatt steht Dann verlink doch mal das Datenblatt... > Solange die Differenz des Eingangssignal nicht größer als die > Versorgungsspannung ist. Die Differenz hat nichts mit dem Gleichtaktbereich zu tun. > Solche Stromwandler ICs hören sich auch ganz interessant an. Sind die > problemlos einsetzbar? Ja. Die weitere Beurteilung hängt aber ab von Deinen Ansprüchen an Genauigkeit und Geschwindigkeit. Gruß Dietrich
Ob sich der GND verschiebt ist einen Frage der Definition, resp der Verdrahtung
Florian schrieb: > Unter Anderem sind OPVs in der Schaltung (single-supply), > die auch diese Masse nutzen. Was genau heisst "diese Masse"? Üblicherweise ist GND eben GND, und der Shunt führt von GND zur Endstufe - also ist die Spannung am Shunt 0..20 mV über GND. Wo ist da ein Problem? Georg
