Sehr geehrtes Forum, Hoffe wir können gemeinsam eine Lösung für mein Problem =) Hab bei meiner Tochter in Ihrem Kinderzimmer eine Lampe gebastelt mir 3x 40watt lampen per Zugschalter und 1x e27 40watt per Zugschalter. Ihre Lampe besitzt eine Sternform die ich von oben mit den smd rgb stripes versehnt habe, das auch nachts die Decke mit Ihrer Himmelobjekt beleuchtet wird. Nur das Problem liegt jetzt daran, das die Lampe brummt. Den mit geflieferten Netzteil für die SMD RBG LEISTE hab ich aufgemacht und die Kabel direkt parallel zu den anderen direkt an Blau & Masse gelegt. Auch wenn der Lichtschalter auf an bleibt und ich die Smd Leiste per Fernbedienung anmache, brummt es irgendwo aus dem Lampenbereich, wenn ich die SMD Leiste einschalte ist das brummen fast nicht zu hören, aber immer wenn ich es weiter runterdimme ist das brummen lauter. Der Trafo mit intergriertem Dimmer befindet sich ebenfalls auf der Innenseite der Lampe montiert. Hab schon mit feuerfesten dämmmaterial den Trafo befestigt, aber ergab keine Besserung. Jetzt meine Fragen woran kann es liegen ? 1. Ist evtl der Kabel von direktem Anschluss zu Trafo zu kurz ? (20cm) 2. Das Gehäuse sitzt natürlich nicht so fest, da es geklebt war und ich es öffnen musste, aber wenn es brummt spühre ich am Trafo kein vibrieren. 3. Hat es etwas damit zu tun, das evtl, das Netzteil ausgebaut habe und die 2 Leitungen (weiss auf blau) und schwarz auf schwarz gelegt habe ? muss ich evtl die 2 kabel vertauschen ? 4. gibt es eine alternative möglichkeit als ein elektronisches Bauteil mit dimmfunktion rgb mit direktem anschluss ? Wäre um jeden tip oder rat sehr dankbar gruß, Max
- Dimmern mit Phasenanschnittsteuerung und Triac oder Thyristor wenn die Lampen runtergedimmt werden fließ der ganze strom über den Thyristor. Möglicherweise Tyristor nicht stabil verbaut das anfängt zu schwingen.
Tut es dann deswegen brummen, obwohl der Lichtschalter an und die smd rgb per fernbedienung aus ? Was wäre die Abhilfe dafür ?
Ist da wirklich ein Trafo drin? Du schreibst von Netzteil und Trafo. Meinst du damit das gleiche? Wenn es wirklich ein Trafo ist, wirst du das Brummen nicht weg bekommen. Wenn es ein Schaltnetzteil ist, dann sollte das Brummen eher ein Fiepen sein und wird vor allem bei geringer Belastung hörbar.
Hallo, auch wenn es ein Netzteil ist, gehe ich davon aus, das ein Trafo inertriegiert ist, da er von 230Volt auf 12volt und 3 amper regelt. Ich glaube ich kann mich noch erinnern, als ich das Produkt direkt mit dem Netzteil in die Steckdose steckte um probelauf zu starten, war kein brummen zu hören. Erst wo ich Ihn zerlegt habe, die Kabel abgegriffen habe und direkt an den Lampenanschluss angeschlossen habe, konnte ich das brummen wahr nehmen. Ist halt merkwürdig, da der Trafo auch brummt obwohl per Fernbedienung aus und nur der Lichtschalter an, damit die andere Beleuchtung geht. Ein Vibrieren vom Gehäuse kann ich auch nicht spüren. Das ich die Kabel vom Trafo zu Klemmanschluss für Deckenlampe gekürzt habe, denke weniger das es die Ursache sein kann. Wie ist es mit dem Anschlüssen ? Würde ich Sie falsch anschliessen würde es ja nicht gehen oder Sicherung von Zimmer raushauen. könnte ein Ferritkern abhile verschaffen, wenn ich es an die Plusleitung von Deckenleuchte zu Trafo ?
DB2ZN schrieb: > wenn die Lampen runtergedimmt werden fließ der ganze strom über den > Thyristor Wenn sie nicht oder weniger gedimmt sind, worüber fließt dann der Strom?
Ich nehm mal an, das ich evtl. irgendwas beschädigt habe bei zerlegen des Netzteils evtl irgendwelche Wicklung jetzt locker sitzt. Das mein Trafo inder nähe von anderen Leitungen und Leuuchtmittel ist, kann ja mit dem brummen nichts auf sich haben oder ? Ich könnte doch praktisch einen flachen transformator kommen, der dimmbar ist mit 12v und 3a sekündären Ausgang und denn dann einfach zwischen lampenanschluss und Ir Controller setzen oder ?
Was für Trafos, was für Dimmer, wie geschaltet? Fotos?
