Ich hab folgendes Problem: Ich betreue mehrere Geräte, die zum einen sehr empfindlich auf Spannungsschwankungen reagieren und zu anderen nach einem Stromausfall wieder sehr schnell kontrolliert gestartet werden müssen. Mein Plan ist, alle 3 Phasen zu überwachen. Dazu möchte ich mit Trafos die Spannung auf 6V runtertransformieren und dann die Spannungen zu messen. Meine Frage ist nun, wie überwacht man die Spannungen am besten, sodass man alle möglichen Störungen und kleinen Ausfalle feststellen und protokollieren kann. Mir ist auch nicht klar, welche Störungen und kleinen Ausfälle hat man im Netz und ab welchen Unterbrechungszeiten gibt es Probleme. Wir hatten z.B. neulich einen Stromausfall, der nur sehr kurz war, sodass nur vereinzelt Geräte ausgegangen sind bzw. nur vereinzelt Schütze angesprochen haben. Dies könnte teilweise auch mit daran gelegen haben, dass der Ausfall nur eine Phase betroffen hatte. Bei einem Problem mit der Spannung müsste ich dann über eine SMS benachrichtigt werden, um die Geräte schnellst möglich wieder zu starten. Es gibt zwar schon teilweise Bauteile wie z.B. (http://www.conrad.de/ce/de/product/503225/3-Phasen-400-V-5060-Hz-Netzspannungsueberwachung-Typ-713184001010-Finder-713184001010-3-Phasen-Spannungsueberwach) die die Netzspannung überwachen, diese können aber nicht die Probleme protokollieren und sind nicht so flexibel, z.B. Einstellen der Empfindlichkeit usw.. Außerdem hab ich auch noch 3 Drucksensoren, die ich loggen muss und auch hier muss ich bei einem Druckabfall per SMS benachrichtigt werden. Das ganze sollte nicht mehr als 500€ kosten. PC und eine Messkarte NI USB-6000 (http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/211872) und Labview hätte ich schon. Ich weiß aber nicht ob die Messkarte dafür ausreichend ist. Die Messkarte könnte ich aber auch für etwas anderes noch gebrauchen. Eine kleine USV ist auch geplant. Ich hab eine gut ausgestattete Elektronikwerkstatt zu Hand, die mir das ganze Bauen könnte. Bei der Planung konnten sie mir leider nicht viel helfen. Und ich bin leider nur ein Elektronik-Anfänger. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Markus
Markus T. schrieb: > Eine kleine USV ist auch geplant. wozu dann noch die Überwachung? Die USV liefert dann schon ein Protokoll wenn sie aktiv wurde. (Wenn es nicht gerade die billigste ist). Auch kann man bei einigen die Netzspannung und Frequenz abfragen.
Google doch mal nach "Dranetz". Das ist state-of-the-art im Netzmonitoring. Wird aber dein Budget leicht überschreiten. Aber für 500Euronen fange ich nicht mal das Denken über sowas an. Servus, Helmut.
Hi, übrigens von Finder gibt noch auch Phasenüberwachungsrelais mit einstellbarer Schwelle. Aber es wird wahrscheinlich dein Budget sprengen, aber folgendes tut genau was Du beschrieben hast. Bei mehr als 5A pro Phase, sind noch passende Stromwandler (z.B. 100:5A ) fällig. http://www.berg-energie.de/uploads/pics/pdfs/MesstechnikProdukte/UBN400E/UBN400E_hb_d.pdf Digitalausgang kann mit einstellbaren Grenzwerten parametriert werden Min/Max-Monitoring mit Uhrzeit ist onboard, permanentes Logging würde über RS485/RS232 laufen. MfG
