Hallo. Für kleine Platinen mit Standard Lagenaufbau gibt es ja inzwischen einige auch für den Hobbybereich bezahlbare Platinenfertiger. Kennt jemand einen Fertiger für Platinen in der Größenordnung 250 x 250 mm² (evtl. auch 300 x 300 mm²), 4+ Lagen, 70+ µm Kupfer, Platinenstärke 2,4 - 3,2 mm, der die Preise der großen Pool-Fertiger deutlich unterbietet? Da es sich um Hobby-Projekte handelt, wäre die Lieferzeit zweitrangig. Auch 8 - 12 Wochen wären hier okay.
http://www.pcbpanel.co.uk/ wäre zumindest bei 2 lagen günstig... 4+ ist mir noch nicht untergekommen... 73
Bei den Eckdaten ist da kaum Pool-Fertigung möglich. Da wirst du wohl auch in Asien bei Kleinmengen (1-10 Stück) kaum "preiswerte" Angebote finden. Wobei allerdings hier der Begriff preiswert immer relativ ist. Wenn's allerdings um Serien ab 50 Stck geht da geht's in Asien teilweise recht günstig.
Es geht in der Regel um max. 3 bis 5 Stück, wenn alles funktioniert wie es soll, können auch mal bis zu 10 St. folgen. Und weil es halt keine typischen Platinen für einen Pool sind, suche ich ja nach einem Hersteller, der auf Einzelstücke/Prototypen spezialisiert ist.
Hobbyist schrieb: > Kennt > jemand einen Fertiger für Platinen in der Größenordnung 250 x 250 mm² > (evtl. auch 300 x 300 mm²), 4+ Lagen, 70+ µm Kupfer, Platinenstärke 2,4 > - 3,2 mm, der die Preise der großen Pool-Fertiger deutlich unterbietet? Mal umgekehrt gefragt: Wieviel ist denn 'deutlich'? Hobbyist schrieb: > Da es sich um Hobby-Projekte handelt Oben genannte Anforderungen haben den Hobbybereich aber überschritten. Gruß
Hobbyist schrieb: > Kennt > jemand einen Fertiger für Platinen in der Größenordnung 250 x 250 mm² > (evtl. auch 300 x 300 mm²), 4+ Lagen, 70+ µm Kupfer, Platinenstärke 2,4 > - 3,2 mm, der die Preise der großen Pool-Fertiger deutlich unterbietet? Das ist ja wohl ein schlechter Witz? Vor allem die Platinenstärke wird interessant, warum so dick? Und dein Hauptproblem wird vermutlich sein, dass die meisten Platinenhersteller nicht an Privat liefern.
Hobbyist schrieb: > Es geht in der Regel um max. 3 bis 5 Stück, wenn alles funktioniert wie > es soll, können auch mal bis zu 10 St. folgen Was soll denn für den Hersteller der Unterschied zwischen 5 und 10 sein ? Das ist dem doch vollkommen schnurz, ob 5 oder 10, nachdem er deine Daten für Belichtung, Bohren und Fräsen aufbereitet hat und die Fertigungslinie auf die zu verwendenden Materialen eingerichtet hat (bei dem du als Hobbyist hoffentlich das nimms,t was soiweso verarbeitet wird, und keine Sonderwünsche hast, wie lila Basismaterial). Also ist auch nur logisch, daß zwischen 1 und 5 und 10 kaum ein Preisunterschied besteht.
Wir haben vorab 6 Prototypen in Taiwan kostenlos bekommen, aber auch nur wenn wir danach die Produktion damit starten. 10x10cm 4 Lagig kostet uns ca 3 EUR, hier zahlen wir ca 12 EUR. Auch bei der Bestückung sind die Preise ca 2/3 geringer (bei besserer Qualität als in Deutschland, na wer ernsthaft Tag und Nacht bestückt wird auch mehr Erfahrung als die uneinsichtigen Pfuscher in Deutschland haben)
Frage: bei welcher Stückzahl?
Die Materialkosten fallen in dieser Größenordnung (1-10St.) fast unter den Tisch. Daher unterscheidet sich der Gesamtpreis für Mengen zwischen 1 und 10 bei den Poolherstellern auch kaum. Zumal das selbst im Pool vermutlich als Sonderauftrag läuft. Interessant ware es, ob jemand solche Platinen für 2-stellige Euro-Beträge anbieten kann. Eine Abwicklung über Firma ware möglich, falls der Fertiger nicht an privat liefert. Bei Abnahme von 10 St. kommt man ja bereits bei den Poolherstellern in mittlere 2-stellige Bereiche (pro St.). Nur ist der Gesamtbetrag für "einen ersten Schuß" dann doch schon recht hoch, auch wenn die einzelnen Funktionsblöcke der Schaltung bereits separat getestet sind. Klar, die Einrichtungskosten sind nunmal bei den Stückzahlen der Kostenfaktor. Die Stärke der Platine benötige ich aus Gründen der Stabilität, auf Grund der Dimension komme ich mit Standard-FR4 nicht aus. Und klar braucht man bei diesen Preiswünschen nicht an Sonderwünsche denken, die sind für den ersten Schuß aber auch nicht nötig.
Hobbyist schrieb: > 250 x 250 mm² > (evtl. auch 300 x 300 mm²), 4+ Lagen, 70+ µm Kupfer, Platinenstärke 2,4 > - 3,2 mm, Solche Platinen bestelle ich meistens bei pcbcart.com. Die haben eine einmale "Tooling cost", die ist hauptsächlich von der Anzahl der Layer abhängig. Die Kosten pro Platine sind dann meistens deutlich niedriger. Es lohnt sich also eher nicht, nur eine Platine zu bestellen, aber bei drei - 5 Platinen sind die Preise dort sehr vernünftig. Hab da gerade mal deine Platinendaten eingegeben, s. Screenshot.
Hobbyist schrieb: > Die Stärke der Platine benötige ich aus Gründen der Stabilität, auf > Grund der Dimension komme ich mit Standard-FR4 nicht aus. Und damit fällt was Poolähnliches komplett flach. => Der Fertiger muss für dich ein komplette Extrawurst braten, unter 500€ wirst du da mit deiner Protoauflage auf keinen Fall rauskommen.
10x10 cm für 3 Euro halte ich bei 4 Lagen 3,2mm und 70µ Cu, selbst ohne Einrichtkosten auch bei 100er Losgrössen für relativ unmöglich. Hier noch mal einer zur weiteren Auswahl, der auch diese Parameter im "Standard-Sortiment" hat. pcbcart.com
Mikki Merten schrieb: > 10x10 cm für 3 Euro halte ich bei 4 Lagen 3,2mm und 70µ Cu, selbst ohne > Einrichtkosten auch bei 100er Losgrössen für relativ unmöglich. Mal davon abgesehen das dies so vermutlich nicht gemeint war ist so ein Preis auch in D kein Problem. Wenn man es mal mit 35µ und 1.55mm kalkuliert geht es auch deutlich unter 3,-€ das Stück. Viele der Geschichten über sensationell niedrige Preis in Fernost sind doch durch eine rosa Brille schauend entstanden. Richtig ist durchaus das die per Onlinekalkulator errechnete Preise in FO häufig 20 bis 30 Prozent unter denen in EG-Europa liegen. Gerne wird hier aber vergessen: 1. Zoll und dessen Abwicklung 2. Einfuhrumsatzsteuer 3. Porto 4. Und das wichtigste: Vorauskasse an Firmen die keinen vernünftig greifbaren Gerichtsstand haben. Gruß
Mikki Merten schrieb: > Hier noch mal einer zur weiteren Auswahl, der auch diese Parameter im > "Standard-Sortiment" hat. pcbcart.com Kann man dort kalkulieren ohne Mitglied zu sein? Gruß
Nimm Elecrow, iTead oder Seeedstudio.com . Überbieten alle deutschen Herstellerpreise. Versand dauert halt schon mal zwei drei Wochen!
Michael K. schrieb: >> pcbcart.com > > Kann man dort kalkulieren ohne Mitglied zu sein? Man muss sich vorher registrieren, bevor man eine Platine kalkulieren kann. Dort muss man auch angeben, in welcher Währung die Preise angezeig werden sollen und aus welchem Land man kommt. Bezahlung geht mit Paypal und der Bestellvorgang war bisher immer Problemlos. Es gab auch nie Probleme mit dem Zoll, die Platinen wurden bei uns in der Firma immer von DHL direkt angeliefert. Vermutlich kümmert sich DHL irgendwie um die Zoll-Abwicklung. Die Versandkosten liegen grob bei ca. 20 Euro. Ich weiß allerdings nicht, wie das ist, wenn man als Privatperson dort bestellt.
Bürovorsteher schrieb: >> 10x10cm 4 Lagig kostet uns ca 3 EUR > > Frage: bei welcher Stückzahl? das sind recht hohe (daher auch die problemlosen "free" Samples, ohne Produktionsauftrag würden die mit 200€ berechnet werden), ca. 75 gäbe es umgerechnet so für ca 9-10€/Stück (das sind aber nicht die Spezifikationen welche oben angefragt wurden, das sind ja wirklich nonstandard Specs). Angeblich ist das einer der größten Hersteller in TW. Ich denke die machen dort ja auch am meisten Handyplatinen (weltweit gesehen). Die Qualität die man in DE bei den Platinen bekommen kann finde ich ganz gut aber die Hersteller sind hier einfach langsam (für akzeptable Preise). Kleinere Projekte lassen wir aber dennoch auch hier fertigen.
Hallo, bin Neuling auf diesem Gebiet, aber interessiert. Was bitte heißt 4-lagig? Habe meine Platinen bisher auf Streifenraster zusammengelötet, muß dafür aber einige Leiterbahnen unterbrechen (schleifen), was hin und wieder daneben gerät (Platine Schrott). ;-( Danke für Aufklärung
@Siggi (Gast) >Was bitte heißt 4-lagig? Na dass es 4 Kupferlagen (Schichten) übereinander in der Platine gibt, welche durch Zwischenlagen aus Isoliermaterial getrennt sind. So wie beim Toilettenpapier ;-) http://de.wikipedia.org/wiki/Mehrlagenplatine
foo schrieb: > Hobbyist schrieb: >> Die Stärke der Platine benötige ich aus Gründen der Stabilität, auf >> Grund der Dimension komme ich mit Standard-FR4 nicht aus. > > Und damit fällt was Poolähnliches komplett flach. > > => Der Fertiger muss für dich ein komplette Extrawurst braten, unter > 500€ wirst du da mit deiner Protoauflage auf keinen Fall rauskommen. Pro Stück oder insgesamt... Multi-CB hätte für 5 St. 250 mm x 250 mm, 4 Lagen, 70 um Cu außen und innen, 3.2 mm Dicke, chem. Gold im Sparangebot 567.58 €, Einzelplatine demnach 113.52 €
