Hab mal wieder Fragen zum Thema MOSFET: 1. Wann schließt ein P Kanal MOSFET eigentlich (also unterbricht den Stromkreis)? Wenn am Gate die Spannung auf 0 sinkt oder wenn sie mit der von Source identisch ist? 2. Kann durch ein MOSFET Strom nur von Source zu Drain fließen oder geht es auch andersherum? Danke für eure Hilfe! :D
turbier schrieb: > Wenn am Gate die Spannung auf 0 sinkt oder wenn sie mit der > von Source identisch ist? Ws ist bei dir 0? Eine Spannung ist immer eine Potentialdifferenz zwischen 2 Punkten. Der P Mosfet sperrt, wenn die Spannung zwischen Gate und Source vom Betrag unter die Ugs threshold Spannung fällt. Er öffnet wenn die Spannung vom Betrag größer wird. Allerdings ist Ugs negativ, das Gate also negativer als Source. turbier schrieb: > 2. Kann durch ein MOSFET Strom nur von Source zu Drain fließen oder geht > es auch andersherum? Wie beim N Kanal. nur mit umgekehrten Vorzeichen. Ausserdem hast du auch da die Body Diode
1) Wenn die Spannung an G Uth übersteigt. 2) Es gehen im Prinzip beide Richtungen, allerdings Sperrt der pMosfet andersrum nicht wirklich, weil er über die Bodydiode leitet.
