Moin zusammen, lese seid geraumer Zeit immer wieder mit und hab nun eine Frage bei der mir hier sicherlich geholfen werden kann. der Plan war es ein PicoUPS-120 mit einem 15V (Laptop-)Netzteil zu speisen, als SLA sitzt eine 12V 4A Rollerbatterie und einziger Verbraucher ist ein ISO Autoradio ...der echt dumme Fehler... keine Ahnung ob es Übermüdung war oder einfach Blindheit, zumindest hab ich die Kabel der Batterie vertauscht und es ist natürlich direkt der Mosfet geplatzt (auf den Bildern der untere - Q2) Wenn ich das richtig ablese: AC32A8 F00 6690A Die Frage ist ob ich das Einzelteil neu kaufen und einlöten kann oder direkt eine neue Platine(40€) bestellen sollte? (evtl kann sie auch wer günstig abnehmen? ;) ) Links zur PicoUPS-120 Hochauflösendes Bild: http://www.short-circuit.com/images/products/picoups-120-atv/large/0.jpg Anleitung: http://resources.mini-box.com/online/PWR-PicoUPS-120-ATV/PWR-PicoUPS-120-ATV-manual.pdf Amazon: http://www.amazon.de/Mini-Box-picoUPS-120-ATX-DC-Mikro-USV-System-Batterie-Notfall-System-12-V-KFZ-Umgebungen/dp/B005TWE4Q0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1408525398&sr=8-1&keywords=picoups+120 (Warum das ganze? - Ich habe an einem Verkaufsstand nur begrenzte Zeit Strom und will die Musik unterbrechungsfrei 1-2 Stunden weiter laufen lassen.) Danke schon mal an alle die sich das Malheur anschauen ;)
Jörg Ruhland schrieb: > F00 > 6690A FDD6690A, und als Ersatz tuts in deinem Fall auch ein nicht so niederohmiger LL-MOSFET im TO-252 (D-Pak) Gehäuse. Wo würdest du denn bevorzugt kaufen?
Danke für die schnelle Antwort, möchte das Teil allerdings nur reparieren, nicht "optimieren" ;) Conrad, Reichelt, Amazon, eBay ... relativ egal, allerdings find ich auch unter FDD6690A bisher nur Anbieter im Ausland (bin aus D)
Ok hat sich erledigt, habs gefunden ;) falls es mal wer anderes sucht: http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/fdd6690a/mosfet-n-d-pak/dp/9845062 Danke nochmals !
