Hallo Leute, ich suche einen Taster/Schalter (am besten im Block) wie in alten Radios bzw. älteren Waschmaschinen. Beim drücken auf den einen, soll der andere Taster ggf. hochspringen. Leider fehlt mir ein Stichwort, wie sich soetwas richtig nennt, damit danach suchen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Idee hätte Danke Kest
Preomat, gibt es hin und wieder bei Pollin
Kest schrieb: > Leider fehlt mir ein Stichwort, wie sich soetwas richtig nennt Tataaa schrieb: > Tastensatz http://www.oppermann-electronic.de/html/schalter.html auch Tastenaggregat http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=tastenaggregat&_sacat=0&_from=R40
Dankeschön! Genau das war's! Jetzt muss ich "nur" noch jemanden finden, der mir die liefern kann (China? Restbestände) :-/ Oder vielleicht lohnt es sich gerade deswegen einen 3D-Drucker anzuschaffen? (erst 10, dann 1000 Stück)
Conrad hat nach wie vor Einzeltaster (zu ienem Preis den du nicht wissen willst, der aber erklärt woum niemand mehr solche Taster verwendet) und ein Datenblatt mit allen Varianten http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/708739-da-01-de-Drucktaster.pdf Vielleicht gibt es die Firma Schadow ja noch.
Na ja, ich denke mit einem 3D Drucker könnte man zumindest teilweise was konstruieren, was man z.B. dann mit blech/metal-Teilen erweitern könnte. Aber ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich werde mal weiter suchen und werde berichten, wenn ich was Passendes gefunden habe Nochmals danke!
Und eine moderne Variante (normale Taster + LEDs) + kleine dahinter liegende Logik sagt dir nicht zu?
6-fach gibts übrigens grad bei Conrad für zwo-neunzig. http://www.conrad.de/ce/de/product/700080/Tastenaggregat-mit-6-Druckschaltern-PBS-6-IF6-HS-T-2polig-EinEin-50-VDC03-A
