Hallo, ich suche eine SMD-Schottky-Diode 20V 2A mit möglichst kleiner Schwellenspannung (sollte bei RS erhältlich sein). Habe diese hier gefunden: http://de.rs-online.com/web/p/gleichrichter-und-schottky-dioden/0463735/ Wenn ich das Datenblatt auf S.2 oben richtig deute, dürfte sie bei 2A eine Schwellenspannung von ca. 0.4V haben. http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0b34/0900766b80b347c2.pdf Die Frage ist, gibt es bei RS noch etwas "besseres", also eine Diode mit noch geringerer Schwellenspannung - oder ist das schon das beste, das geht?
Also viel besser wird das nicht mehr - zudem stark Temperaturabhängig. Warum legst du da so großen Wert drauf?
Die DB24307 hat bei 2A und 25°C etwa 3,1V. Beachte aber auch die Sperrströme dieser Dioden, insbesondere bei höheren Temperaturen.
Gerd_Br schrieb: > dürfte sie bei 2A > eine Schwellenspannung von ca. 0.4V haben. Yalu X. schrieb: > Die DB24307 hat bei 2A und 25°C etwa 3,1V. Willst Du stänkern? :-)
Yalu X. schrieb: > Sorry, 0,31V sollte das natürlich heißen :) Wahrscheinlich war dort der Preis für 10 Stück angegeben und wenn man die dann in Reihe schaltet...
Gerd_Br schrieb: > ich suche eine SMD-Schottky-Diode 20V 2A mit möglichst kleiner > Schwellenspannung (sollte bei RS erhältlich sein). Abhängig von Deiner Schaltung könnte vielleicht ein MOSFET für einen geringen Spannungsabfall sorgen, wie er manchmal als 'Verpolungsschutz' verwendet wird. Nur so als Idee.
Danke für die Infos! m.n. schrieb: > Abhängig von Deiner Schaltung könnte vielleicht ein MOSFET für einen > geringen Spannungsabfall sorgen, wie er manchmal als 'Verpolungsschutz' > verwendet wird. Das mit dem Mosfet funktioniert so leider nicht, habe es schon ausprobiert - das liegt an der Schaltung drumherum. Wäre aber nicht einfach, das alles auf die Schnelle hier in Worte zufassen...
Gerd_Br schrieb: > Wäre aber nicht einfach, das alles auf die Schnelle hier in > Worte zufassen... Viele Worte sind bei elektronischen Schaltungen auch oft das falsche Ausrucksmittel. Gewöhnlich verwendet man Schaltpläne.
