Forum: HF, Funk und Felder mehrere Sender zugleich
von Michael K. (schmid111)
Hallo.
Bei einer elektronischen Abstimmung sollen bis zu 100 Handsender (jeder
von einem Menschen bedient) ihre Wahl zu einem
Empfänger senden. (mittels Funk natürlich)
Wenn da aber jeder zur ca. gleichen Zeit sendet kann es aber Probleme
geben.
Eine Lösung die ich mir gedacht habe ist das "Listen Before
Talk"-Protokoll das sich anscheinend auf genau dieses Problem
spezialisiert hat.
Meine Frage also wäre ob das Sinn macht (ich kann dann ja kein anderes
Protokoll [z.B. S.N.A.P.] verwenden), oder ob es da noch andere
Möglichkeiten gibt?
(Wir möchten RFM12, ATTiny2313, und Raspberry Pi für das ganze verwenden
falls das hilft)
MFG schmid111!
von Helge A. (besupreme)
Das geht nur, wenn du auch 101 Empfänger hast und eine
Bestätigungsmeldung zurückschickst.
Dann kannst du aber auch gleich alle 100 Handsender einzeln (oder
entsprechend der Sendernummer zeitversetzt) zum Senden der Nachricht
auffordern.
von KWabacus (Gast)
Michael K. schrieb:
>"Listen Before Talk"-Protokoll
...oder Du realisierst den Empfänger ähnlich wie ein VDSL-Modem, das ja
bis zu tausende Kanäle (Hausnummer: 2048 bis 4096 Kanäle zu je 8..32
kbit/s) simultan demoduliert.
I.d.R mit einem A/D-Wandler unmittelbar am Eingang, und einem folgenden
DSP, der den kompletten "Empfang" per Software abwickelt.
von Ralph B. (rberres)
Du kannst aber ähnlich wie damals bei Paketradio das DAMA Protokoll
anwenden. Da hat der Digipeater alle eingeloggten Stationen nacheinander
angesprochen, ob sie Nachrichten absetzen wollen.
Mit zunehmender Anzahl eingeloggter Stationen wurde der Datenverkehr
aber immer langsamer obwohl die meisten nur eingeloggt waren und keine
Daten absetzen wollten. So wurden aber zuverlässig Kollisionen zwischen
den einzelnen Sendern vermieten.
Eine bessere Möglichkeit war das der Digipeater datenecho machte. Das
heist der Digipeater hat die Daten die er empfangen hat gleichzeitig
auch wieder ausgesendet. Auch so wusste jeder Teilnehmer ob er senden
durfte. Das setzte aber vollduplexbetrieb voraus.
Ralph Berres
von Car (Gast)
Einfach mal rechnen:
Jeder Sender hat eine eigene Nummer und Daten, zusammen vielleicht 8
Byte, also 64 Bit.
Datenrate 9600 bit/s
Bei 100 Sendern werden 6400 Bit übertragen. D.h. wenn man die Sender
zufällig in 10 Sekunden Intervallen senden lässt (640 Bit/s), sollte
nach einer Minute quasi alles da sein.
> falls das hilft
Wenn es auch was Intelligenteres sein darf, geht das einfacher: IEEE
802.15.4 normiert ein CSMA/CA-Verfahren mit (optionaler) Bestätigung
und Wiederholungen.  Die dafür ausgelegten Funkmodule implementieren
die entsprechende Funktionalität in der Regel bereits in der Hardware
(des Transceivers), sodass das für dich als Anwender komplett
transparent läuft.  Dafür sind sie ein wenig teurer als ein RFM12 +
ATtiny2313.
Dass es nur „quasi-gleichzeitig“ geht, ist natürlich logisch (wenn
man nur einen Kanal hat), aber die Reaktionszeiten sollten trotzdem
noch viel schneller als die des den Sender bedienenden Menschen sein.
KWabacus schrieb:
> oder Du realisierst den Empfänger ähnlich wie ein VDSL-Modem, das ja bis
> zu tausende Kanäle (Hausnummer: 2048 bis 4096 Kanäle zu je 8..32 kbit/s)
Das wird nur sinnvoll machbar sein, wenn alle Sender mit (etwa) gleich
starkem Pegel beim Empfänger anliegen.  Da der Pegel aber mit dem
Quadrat des Abstands zwischen Sender und Empfänger abfällt, ist das
eine eher realitätsferne Anforderung.
