Hallo Technische Genies (feix) Ich habe folgendes Problem und möchte mal Euch um Rat bitten. Meine STEREO - Radio/USB/MP3-Soundbox hat das Problem, dass das RADIO-TEIL NUR MONO ausgibt, obwohl ein STEREO-RADIO-IC der Fa. BEKEN "BK 1080" in dieser Box steckt. Das Merkwürdige daran ist, dass alles ANDERE (ob nun von USB-STICK, LINE-IN (AUX) oder SD(HC)/TF-Karte) in STEREO ja ausgegeben wird. Nur das FM-RADIO funktioniert nicht so, wie es soll. Anbei habe ich mal ausführliche Inhalte zum Runterladen beigelegt. Vielleicht helfen ja diese Informationen schon weiter. Danke und bitte nur brauchbare Infos geben. Bitte KEINERLEI Ratschläge betreffs irgendwelcher Messungen, Kennlinien ect! Bitte auch KEINERLEI Vorschläge irgendwelcher Filter, Zusatzschaltungen blablabla. Das könnts gern für Euch auch behalten. Denn derartige Aussagen sind NICHT mein Problem und das bitte ich zu berücksichtigen. Kurz, knapp und schlüssig technisch nachvollziehbare Angaben betreffend meiner Beschreibung anbei genügen mir völlig. Wer KEINE Ahnung hat, sollte auch nicht antworten bitte. Ich habe genug elektronisches Fachverständnis ohne Besserwisserei. Danke. Das kürzt alles ab. In beidseitigem Interesse. Danke für Eure Hilfestellungen. Gruß aus Koblenz Harald S
Gesperrt durch Moderator
Hallo "Harald S aus Koblenz" aka "Technik-Genie Nico Brummel aus Gießen" aka "Dubioser Löschanwalt"... Da du im anderen Thread (Beitrag "Fernbedienung aufrüsten Musicman-Soundstation-MA-Z21") so laut nach den geltenden Statuten schreist... > Sie sind als Inhalts-Betreiber dieser Webseite gesetzlich dazu > VERPFLICHTET, die INHALTE nach LÖSCHAUFFORDERUNG durch den Ersteller des > Beitrages, HIER SOFORT ZU LÖSCHEN! ... hier mal ein kleiner Auszug aus den Nutzungsbedingungen des Forums: > Nicht erlaubte Inhalte > ... > Beteiligung an einer Diskussion unter verschiedenen Namen PS: Abstreiten hilft nicht viel, dein Schreibstil ist unverkennbar (schlecht)... Also verschwinde doch bitte einfach.
Auch, wenn ich bei diesem Disclaimer ungern antworte: Es könnte evtl. an dem HF-Level liegen. Evtl. ist der so gering, dass das Teil auf Mono umschaltet.
Harald S schrieb: > Nur das FM-RADIO funktioniert nicht so, wie es soll. Hm, vielleicht soll es das aber eben DOCH, weil die Chinesen gemerkt haben, daß ihr Chip im Stereobetrieb (entweder generell oder in der vorliegenden schaltung) entsetzlich rauscht und sie das anderweitig nicht in den Griff gekriegt haben? Der erzwungene Mono-Modus wäre dann halt die "Flucht nach vorn". In diesem Fall wäre natürlich nicht viel zu machen. Kai schrieb: > Es könnte evtl. an dem HF-Level liegen. Evtl. ist der so gering, dass > das Teil auf Mono umschaltet. Mit dieser Seite http://www.fmscan.org/ könntest Du mal versuchen, die stärksten Stereosender Deiner Gegend herauszufinden und testen, ob damit auch kein Stereoempfang zu bewerkstelligen ist. Rechts oben kannst Du übrigens als Sprache "Deutsch" einstellen ;-) Harald S schrieb: > Kurz, knapp und schlüssig technisch > nachvollziehbare Angaben betreffend meiner Beschreibung anbei genügen > mir völlig. Knapper ging's nicht :-)
Hier hast Du mal die Liste für Koblenz (Rheinland-Pfalz), falls Du mit der Website nicht zurechtkommen solltest.
Das ist ein jpg. Die Forensoftware hat's abgesäbelt ...
Oh, da hat ja jemand geantwortet, danke schon mal. Würde gerne das Thema nochmal aufgreifen, weil sich mittlerweile neue Erkenntnisse hierzu ergeben haben. Und das sind sie.: Das mit den starken Sendern bringt nicht viel. Das hab ich schon probiert. Was mir mehr Ggedanken dazu macht: Im Datenblatt steht da etwas von "VA Power for Analog" am Pin 15. Das merkwürdige hierbei ist aber: Ich hab einige Schaltungen mit diesem IC gefunden, Originale wohl zu einigen Boxradios. Und jetzt kommts kurios: Bei eingen dieser kompletten Schaltungen liegt besagter Pin 15 VA tatsächlich an VDD - Pin 10. In anderen Schaltungen wiederum liegt Pin 15 direkt an GND. So letztere auch bei meinen beiden Geräten. Was etwas verwunderlich ist, da im Datenblatt wiederum zwar in der Pin- Tabelle Pin 15 als "VA - Power for Analog" beschrieben wird, aber als "NC = Not connected" in der IC-Gehäusezeichnung bezeichnet wurde. Das irritiert schon, oder? Oder benötigt der IC am Pin 15 wirklich statt GND, lieber Spannung wie am Pin 10? Wird vielleicht darüber intern irgendwas , zB. der ZF-Teil, zusätzlich versorgt? Oder benötigt man an diesem Pin 15 die Spannung nur, wenn der IC programmiert wird? Änliches Phänomän entdeckte ich nämlich auch beim Pin 6, der laut Pin-Tabelle garnicht beschaltet werden soll, weil dieser auch mit "NC=Not connect" bezeichnet ist und im IC-Bild auch so als NC gezeigt wird. Um so stutziger wurde ich aber, als bei 2 unterschiedlichen Geräten mit genau diesem IC jeweils Pin 15 und Pin 6 an GND liegen. Obwohl die doch garnicht so beschaltet werden sollen laut Datenblatt. Meine Vermutung hierzu wäre ja nur, anzunehmen, dass der absolut schlechte Empfang irgendwie durch einen oder beide Pins beeinflusst werden kann. Nur bin ich hier ratlos, da ich mit dem Programmierteil im Datenblatt nicht wirklich etwas anfangen kann. Witzig hierbei: Bei einem Gerät ist der Empfang fast einwandfrei, und identischem Aufbau zu dem anderen Gerät - Beide mit 1:1 Beschaltung, das hab ich rausgefunden - ist bei gleicher Versorgung, gleicher Antennenlänge und absolut identischem IC doch der Empfang so miserabel, dass selbst ein Antennenverstärker hier vorangeschaltet, nicht hilft und so das Radio zwar gerade so geht, aber vermutlich die Stereoschwelle so hoch programmiert wurde, dass der IC das nicht schafft, umzuschalten. Witzigerweise klappts aber mal, mal nicht bei einem Sender, das ist das kuriose hierbei, aber sonst fast nur Mono. Könnte denn der IC intern eventuell sogar irgendwie fehlerhaft sein? Oder liegts tatsächlich an den abweichenden von Haus aus falschen Pinanschlüssen? Oder nur an der RF- Signalstärke der Antenne? Wobei ich aber erwähnen muss: Eine absolut identische 1:1 Beschaltung der beiden Geräte, wo eines einwandfrei und das andre eben nur sehr schlecht etwas empfängt, kanns doch eigentlich nur entweder an einer falschen Programmierung liegen, oder? Ok, der Beitrag hier war schon älter, aber da ich gerade ein weiteres Radio damit repariert habe, suchte ich hier noch mal nach. Sorry bitte. Vielleicht hat ja der ein odere andere hier noch einen Tip, den man testen könnte.Problem hierbei ist, daß ich den IC vielleicht austauschen könnte, um sicher zu gehen, woran das liegt, nur hab ich leider keinen, den gibts nirgends in Deutschland im Handel. Nur online, und da bestelle ich nichts, weil der IC kostet zwar nur Cents, aber ewig drauf warten, bis China wieder liefern darf, will ich nicht wirklich. Nur, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Also erst mal andere Verbesserungsvorschläge probieren. Habt ihr eine Idee, die man noch testen könnte? Hatte da mal was gelesen, daß ein anderer IC auch ginge als Ersatz für diesen, nur weiß ich nicht mehr, welcher das war. Zumindest wäre das ja dann eine Alternative. Dankesehr für weitere logische Gedanken.
Harald S schrieb: > Um so stutziger wurde ich aber, als bei 2 unterschiedlichen Geräten mit > genau diesem IC jeweils Pin 15 und Pin 6 an GND liegen. Obwohl die doch > garnicht so beschaltet werden sollen laut Datenblatt. NC="not connected" bedeutet NICHT, dass diese Pins nicht beschaltet werden dürfen, sondern, dass diese Pins im Chip nicht verbunden sind. Dementsprechend ist es scheißegal, ob sie extern dann mit Vcc, GND oder sonstwas verbunden werden. Um auszudrücken, dass Pins extern nicht verbunden werden dürfen, ist die Abkürzung DNC="do not connect" üblich.
Harald S schrieb: > Vielleicht helfen ja diese Informationen schon weiter. Danke und bitte > nur brauchbare Infos geben. Bitte KEINERLEI Ratschläge betreffs > irgendwelcher Messungen WTF? Harald S schrieb: > Oh, da hat ja jemand geantwortet, danke schon mal. Würde gerne das Thema > nochmal aufgreifen Nach der Eröffnung vor 6 (!) Jahren ist wohl nichts gutes mehr zu erwarten. > Dankesehr für weitere logische Gedanken. Nee lass mal, ist Zeitverschwendung. Von > Kurz, knapp und schlüssig sind wir ja auch weit entfernt.
c-hater schrieb: > Harald S schrieb: > >> Um so stutziger wurde ich aber, als bei 2 unterschiedlichen Geräten mit >> genau diesem IC jeweils Pin 15 und Pin 6 an GND liegen. Obwohl die doch >> garnicht so beschaltet werden sollen laut Datenblatt. > > NC="not connected" bedeutet NICHT, dass diese Pins nicht beschaltet > werden dürfen, sondern, dass diese Pins im Chip nicht verbunden sind. > Dementsprechend ist es scheißegal, ob sie extern dann mit Vcc, GND oder > sonstwas verbunden werden. > > Um auszudrücken, dass Pins extern nicht verbunden werden dürfen, ist die > Abkürzung DNC="do not connect" üblich. Das DNC hab ich noch nie gehört- ich kenne nur NC. Wenns sowas gäbe, wüßte ich das, und wenn das eben erst erfunden hast, nur um mitzureden, dann finde ich das b- aber egal. Übrigens ist das nicht, wie du das hier bezeichnest, scheißegal. Schon der Ausdruck ist eine Zumutung. Und wenn das stimmen würde, was du schreibst, wieso ist ist dann in einigen Schaltungen und Geräten wie beschrieben der Pin 15 an VDD? Und warum steht in der Pintabelle dann etwas von VA - Power for Analog ? Guck mal rein, dann wird deine Aussage widerlegt. Im Übrigen gibts die deine Bezeichnung DNC garnicht, auch wenn irgendwer sowas irgendwo mal geschrieben hat. Fachwissen sollte man schon haben, um solche Behauptungen hier aufzustellen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Harald S schrieb: >> Vielleicht helfen ja diese Informationen schon weiter. Danke und bitte >> nur brauchbare Infos geben. Bitte KEINERLEI Ratschläge betreffs >> irgendwelcher Messungen > > WTF? > Von >> Kurz, knapp und schlüssig > sind wir ja auch weit entfernt. Vielen Dank für diese freundlichen Worte. Sowas musste hier nicht sein, aber wenn solche Leute im realen Leben draussen auch so argumentieren, dann kann ich mir schon vorstellen, warum sie sich anstelle draussen lieber im Internet so aufblasen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Harald S schrieb: >> Vielleicht helfen ja diese Informationen schon weiter. Danke und bitte >> nur brauchbare Infos geben. Bitte KEINERLEI Ratschläge betreffs >> irgendwelcher Messungen > > WTF? > > Harald S schrieb: >> Oh, da hat ja jemand geantwortet, danke schon mal. Würde gerne das Thema >> nochmal aufgreifen > > Nach der Eröffnung vor 6 (!) Jahren ist wohl nichts gutes mehr zu > erwarten. > vor 8 Jahren? sag mal, wieviel Alkohol säufst du, um nicht mal das erste datum entziffern zu können? >> Dankesehr für weitere logische Gedanken. > > Nee lass mal, ist Zeitverschwendung. wieso antworteste dann hier? bist du vielleicht wichtig? ich glaube nicht.
Harald S schrieb: >> Nach der Eröffnung vor 6 (!) Jahren ist wohl nichts gutes mehr zu >> erwarten. > vor 8 Jahren? sag mal, wieviel Alkohol säufst du, um nicht mal das erste > datum entziffern zu können? Ich habe 6 Jahre geschrieben nicht 8. von 2014 bis 2020 sind 6 Jahre. Ich trinke niemals Alkohol, das ist für mich ein Putzmittel oder manchmal ein Lösungsmittel für Medizin. > wieso antworteste dann hier? Wieso antwortest du? Beantworte Dir diese Frage, dann hast du auch eine mögliche Motivation die auf mich zutreffen könnte.
Harald S schrieb: > Im Übrigen gibts die deine Bezeichnung DNC garnicht, auch wenn irgendwer > sowas irgendwo mal geschrieben hat. Nur ein Beispiel, spontan mit Google gefunden: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1460fc.pdf Der Beitrag von c-hater war schon korrekt so. Bei NC Pins muss man nur trotzdem in jedem Datenblatt genau hinsehen ob der jeweilige Hersteller das auch wirklich so meint.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Harald S schrieb: >>> Nach der Eröffnung vor 6 (!) Jahren ist wohl nichts gutes mehr zu >>> erwarten. > >> vor 8 Jahren? sag mal, wieviel Alkohol säufst du, um nicht mal das erste >> datum entziffern zu können? > > Ich habe 6 Jahre geschrieben nicht 8. von 2014 bis 2020 sind 6 Jahre. > > Ich trinke niemals Alkohol, das ist für mich ein Putzmittel oder > manchmal ein Lösungsmittel für Medizin. > >> wieso antworteste dann hier? > > Wieso antwortest du? Beantworte Dir diese Frage, dann hast du auch eine > mögliche Motivation die auf mich zutreffen könnte. ja klar doch, schlau tun ist was andres als schlau zu sein, nich wahr? Und wenns 6 Jahre sein sollen, bei mir erscheint was von dir mit 8 Jahren, egal, die zwei unterschied machens nicht fett. Wüsste nur nicht, wer ohne Internet dann dann sowas hier geschrieben haben soll, denn ich hab nämlich erst seit Jan2020 Internet - also spinne mal woanders rum, wo mehr aufmerksamkeit für blöde antworten bekommst. <<<
Harald S schrieb: > bei mir erscheint was von dir mit 8 Jahren Dann gehe mal zum Optiker oder schicke mir deine Alkohol-Vorräte damit ich sie zum Putzen benutzen kann. > egal, die zwei unterschied machens nicht fett Nein? Guck mal, wie du darauf reagiert hast: > sag mal, wieviel Alkohol säufst du, um nicht mal das erste > datum entziffern zu können? > also spinne mal woanders rum Wer spinnt hier?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Nach der Eröffnung vor 6 (!) Jahren ist wohl nichts gutes mehr zu > erwarten. Vor allen dann nicht, wenn der TE geradazu darum bittet, nicht zu antworten.
Beitrag #6332672 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6332676 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6332689 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6332739 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6332813 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6333042 wurde von einem Moderator gelöscht.
