Hallo Ich hab seit der Woche eine Ausbildung in Elektronik angefangen. Die Gesellen meinen es ich bräuchte eine Drehstrombaterie um nen kleinen Motor mobil zu betreiben, blos wie Funktioniert so ein Ding und wo bekommt mann Soetwas? Den Liferenaten den ich angerufen hatte konnte nicht weiterhelfen und hatt nur so komisch vor sich hin gelacht... Hab da so nen Kleinen Motor mit 3 Anschlüssen den ich gerne mal betreiben möchte.
Verschoben durch User
Das mit der Drehstrombatterie ist Quatsch. Drehstrom ist wechselstrom, nur verdreht. Was Du aber auf keinen Fall vergessen solltest, am ersten Tag, ist ein Gefäss mit dem Du den Spannungsabfall auffängst. Den kann man nämlich rezyklieren.
In der gleichen Richtung kenne ich noch: - Gewichte für die Wasserwaage - Amboßfett - Siemens-Lufthaken Da hab ich schon vor 35 Jahren drüber gelacht...
Oder bei den Köchen: "Wenn heisses Wasser überbleibt, dann gefrier es ein. Heisses Wasser kann man immer brauchen."
Linksdrehendes Getriebeöl, Grüne Kompressionsflüssigkeit. Bei Panzern die Luftpumpe für die Kettenpolster (Goodyear Millitary größe 3!)
Neuling schrieb: > Hallo > > Ich hab seit der Woche eine Ausbildung in Elektronik angefangen. > Die Gesellen meinen es ich bräuchte eine Drehstrombaterie um nen kleinen > Motor mobil zu betreiben, blos wie Funktioniert so ein Ding und wo > bekommt mann Soetwas? Den Liferenaten den ich angerufen hatte konnte > nicht weiterhelfen und hatt nur so komisch vor sich hin gelacht... > > Hab da so nen Kleinen Motor mit 3 Anschlüssen den ich gerne mal > betreiben möchte. Nimm einfach einen fetten Akku und einen 3-Phasen Frequenzumrichter. Wenn es sich bei dem kleinen Drehstrommotor um einen kleinen Drehstrom-Synchronmotor handelt (Bürstenloser Motor aus dem Modellbaubereich), dann geht auch ein Lipo + BLC(Motorregler).
... Der sollte natürlch mit Gleichstrom versorgt werden können.
Tja Wkijünger schweigen wenn das Internet nicht funktioniert....;-((( Auch gut: Hol mal beim Metzger ein Kilo Schwarzschulter, der Meister grillt heute Abend.
Drehstrombatterien gibt es nicht. Eine Batterie hat immer zwei Anschlüsse! Also kauf dir Wechselstrombatterien. Aber du brauchst drei verschiedene. Die gibt es mit 0,120 und 240 Phasenwinkel. Im Stern zusammengelötet und fertig.
In der Radio/TV-Branche: ein Amplitudensieb aus der Haushaltartikelabteilung holen.
kalter Kaffee Beitrag "WLAN Abschirmbox" http://web.archive.org/web/20120503211833/http://shop.etel-tuning.de/ Ein Besuch im Gäastebuch lohnt sich auch richtig: http://web.archive.org/web/20120503212255/http://etel-tuning.de/?page_id=35 Wenn man weiter ließt dann sind ein paar wirklich gute und witzige dabei. >>Reifendickeprüfnagel >>Glühbirnenersatzdraht Wirklich gut: >>Ölmessstabverlängerung (weil der Stab nicht mehr ins Öl reicht...) "Moin! Euch fehlt noch die ostfriesische Dienstpistole. Die gibt es meist “nur 1x gebraucht” zu kaufen. (der Lauf zeigt nach hinten) " Gruß, M.
Mein Faforit: http://web.archive.org/web/20120606135840/http://shop.etel-tuning.de/nutzliches/30-stage19-erdungswasser.html
...ja auch das, aber da muss ich sagen dass ich das schon lange kenne. Das: http://www.schnee.at/page/4 jedoch kannte ich noch nicht :-) M.
jz schrieb: > WLAN-Kabel... ist super wenn der admin zu dem man den stift geschickt sofort mitdenkt und ihm die schwerste drehstrom-kabeltrommel in die hand drückt, die er im lager findet :-)
Maddin schrieb: > ...ja auch das, aber da muss ich sagen dass ich das schon lange > kenne. > Das: > > http://www.schnee.at/page/4 > > jedoch kannte ich noch nicht :-) > > M. Zu diesem Thema gibts auch einen Film: http://www.youtube.com/watch?v=9-nezImUP0w
jz schrieb: > WLAN-Kabel... Vor einigen Jahren hatte meine Frau tatsächlich eine größere Charge an WLAN-Kabeln gefönt. . . . . . . . . Der Hintergrund der Sache war, dass ein Kunde unbedingt wollte, dass die Stecker der Antennenkabel für Outdoor-Accesspoints mit Schrumpfschlauch überzogen werden. Diskussionen darüber, ob das Sinn macht oder nicht, sind hier nicht zielführend. Zum einen liegt das ganze rund zehn Jahre zurück und zum anderen war dies einfach der Auftrag des damaligen Kunden bzw. ihres damaligen Chefs.
gibt es zu kaufen, nennt sich im Modellbau LIPo AKKU + Regler für PMS-Motoren. z.b. MGM TMM25063-3 http://www.schuebeler-jets.de/zubehoer/regler.html akkus http://www.schuebeler-jets.de/akkus/hdhe.html
anonymous schrieb: > ist super wenn der admin zu dem man den stift geschickt sofort mitdenkt > und ihm die schwerste drehstrom-kabeltrommel in die hand drückt, die er > im lager findet :-) Links oder rechtsdrehend?
Udo Schmitt schrieb: > anonymous schrieb: >> ist super wenn der admin zu dem man den stift geschickt sofort mitdenkt >> und ihm die schwerste drehstrom-kabeltrommel in die hand drückt, die er >> im lager findet :-) > > Links oder rechtsdrehend? gute Frage. Ich frag mich ja auch immer, warum die das Kabel auf die Trommel so aufwickeln, dass der Kabelanfang innen und das Kabelende aussen ist?
Karl Heinz schrieb: > Ich frag mich ja auch immer, warum die das Kabel auf die Trommel so > aufwickeln, dass der Kabelanfang innen und das Kabelende aussen ist? Beim Stromausfall dauert es länger, bis es zum Kabelende kommt.
Mein Liebling: Knackpatronen für den Drehmomentschlüssel Einem ehemaligen Azubi hat die Produktionsleitung einen Eilauftrag über einen 180° WInkel in die Hand gedrückt. Der Azubi fand es komisch das alle Lachten die er danach gefragt hat. :-)
Für Chemiestudenten und -stifte: Hol mal drei Benzolringe von der Chemikalienausgabe. Und für Autotuner: Die Kolbenrückholfeder
Chris D. schrieb: > Beliebt ist im Kfz-Bereich auch roter und grüner Getriebesand :-) Mist den wollte ich auch gerade bringen. Gut, dann gibts halt noch: Blinkerwasser Vergaser-Innenbeleuchtung auch beliebt ist: "Öl mal deine Bremsen, die quietschen" Und was für die Bundis: "Hol mal den Schlüssel zum Verfügungsraum"
NurEinGast schrieb: > Draufhobel - braucht man, wenn man aus versehen zu viel abgehobelt hat. Kenne ich als Auftragsfeile. Die Knackpatronen für den Drehmomentschlüssel eher als Knacksplättchen. Ansonsten noch Quecksilbermagneten, danach habe ich einen Azubi selbst mal mit ME Schein ins Lager geschickt, es war seine Idee damit die Quecksilberperlen von einem heruntergefallenen Thermometer aufsammeln zu wollen, meine Idee mit Handfeger und Kehrschaufel hatte ihm nicht gefallen, das Zeug sei ja schließlich giftig. Der kam nach 20 Minuten mit einem Jutesack und 3 alten Edelstahlpolierläufern wieder die aber nicht funktionierten. Er war wieder im Lager: "andere haben die nicht.." .. Nimm Handfeger und Schaufel... Ich hatte wirklich zu tun ernst zu bleiben. Das war ein Typ der für EOS-Abgänger war und 25 Jahre zur Armee (NVA) wollte.. Drehstrombatterien mit 2 Anschlüssen gehen doch! Ein Pol ist Masse und auf dem anderen werden die 3 Pahsen im Zeitmultiplexverfahren ausgegeben. Vergleiche 13Bit Universalprozessoren in der RFE. Gruß, Holm
Daniel schrieb: > Vierkantbohrer Vorsicht bei Vierkantbohrern!!! http://www.youtube.com/watch?v=ghp8CdzHUWY Grüße aus Berlin
Wollen wir doch mal die Seiten wechseln - auf irgendeinen dieser Gags sind doch vermutlich einige von uns hereingefallen, oder? :-) Mir hat eines Tages, in den 80igern, ein sehr guter Freund (genannt Herr Feinbein) erzählt, dass es bei Vero (in der Keithstr. in Berlin) kostenlos einen Taschenrechner gibt, der völlig ohne Strom funktioniert. Nun, ein bisschen Ahnung hatte ich schon - war gerade in der Ausbildung - und fragte ihn wie das denn funktionieren soll. Aber er hatte Antworten und er war mein Freund, also latsche ich, nach längerer Befragung, treudoof mit ihm zu Vero. Was ich erhielt, war eine dicke Pappe mit fünf nummerierten Löchern für die Finger. :-{
Bitflüsterer flüsterte: >Was ich erhielt, war eine dicke Pappe mit fünf nummerierten Löchern für >die Finger. :-{ Ach, das ist eine Lehre für Tischler, um vor Feierabend die Vollzähligkeit der Finger zu prüfen. ;-) MfG Paul
Holm Tiffe schrieb: > das Zeug sei ja schließlich giftig. Ist es auch. Eine solche Vergiftung ist ein gelebter Albtraum. Die Entgiftung dauert ewig und wird nie vollständig sein. Zurück zum lustigen Teil. http://www.luftpiraten.de/sonderschrauben.html
Carsten R. schrieb: > Holm Tiffe schrieb: >> das Zeug sei ja schließlich giftig. > > Ist es auch. Eine solche Vergiftung ist ein gelebter Albtraum. Die > Entgiftung dauert ewig und wird nie vollständig sein. > > Zurück zum lustigen Teil. > http://www.luftpiraten.de/sonderschrauben.html Ja sicher doch. Was denkst Du hätte ich ihm Mitte der 80ger zwecks Entsorgung des Quecksilberinhalts eines stink normalen Thermometers für einen Auftrag geben sollen? Zum Sondermüll? Zumindest in der DDR gabs es dafür wohl keine Annahmestelle..außerdem hätten die sich vor Lachen auf dem Boden gekringelt. Agesichts von Millionen zerdepperter ESL und Leuchtstofflampen heute zu Tage werfe ich mir da Nichts vor. Gruß, Holm
Holm Tiffe schrieb: > Agesichts von Millionen zerdepperter ESL und Leuchtstofflampen heute zu Das ist ebenfalls Käse. Ebenso die mangelhafte Entsorgungsmöglichkeit damals wie heute. Ich kann verstehen daß man dann den einfachen Weg geht. Darum bin ich auch für verschärfte Quecksilberverbote. Ich bin da vielleicht etwas empfindlich wegen dem Konjunktiv. "Es sei ja schließlich giftig." Es ist giftig. Ich habe es erleben dürfen.
Auch praktisch, wenn man ein rundes Loch mit Nut und Feder schließen will: Der Radialnutenhammer
@ Carsten R. (kaffeetante) >Ich bin da vielleicht etwas empfindlich wegen dem Konjunktiv. "Es sei ja >schließlich giftig." Es ist giftig. Ich habe es erleben dürfen. Alles eine Frage der Menge und Einwirkzeit! Kurzfristig ist reines Quecksilber relativ harmlos! Man kann sogar Quecksilber schlucken und es wandert nahe zu vollständig unten wieder raus! Beim ABi hatten wir mal eine Vorführung, da wurde ein Klumpen Quecksilber mit flüssiger Luft tiefgefroren und jeder durfte mal anfassen. Vollkommen harmlos! Das Problem sind eher Quecksilberdämpfe, die über Tage, Monate oder Jahre aufgenommen werden, wie es vor Jahrzehnten noch bestimmte Berufsgruppen hatten (z.B. Hutmacher, Zahnarzthelferinnen etc.) Dass organische Quecksilbervebindungen übel sind, ist unbestritten. http://de.wikipedia.org/wiki/Quecksilber#Gesundheitssch.C3.A4den_durch_Quecksilber Es gab wohl angeblich mal irgendwo westlich der Elbe einen Fall, wo ein Quecksilberthermometer im Chemieunterricht runtergefallen war, worauf mit viel Theater alles evakuiert wurde, Sonderräumkommando anrückte und der gesamte Fussboden rausgerissen und saniert wurde. LÄCHERLICH!
Natürlich ist es nicht unter allen Bedingungen gleich gefährlich. Wie gesagt, ein paar Erfahrungen durfte ich damit machen, ebendso mit dem Entgiftungsaufwand und der Dauer. Ich sage ja auch nicht, daß man das Haus abreißen muß wenn eine ESL zu Bruch geht. Ich bin da nur etwas empfindlich wegen dem verharmlosenden Konjunktiv. Man sollte sich den Respekt bewahren um im Zweifel nicht unvorsichtig zu sein. Ich wäre an dem Dreck fast verreckt. Das soll jetzt aber nicht zu sehr of topic geraten.
@ Carsten R. (kaffeetante) >Natürlich ist es nicht unter allen Bedingungen gleich gefährlich. Wie >gesagt, ein paar Erfahrungen durfte ich damit machen, WELCHE denn? Solche nebulösen Sätze kann man sich sparen. > ebendso mit dem >Entgiftungsaufwand und der Dauer. Ich sage ja auch nicht, daß man das >Haus abreißen muß wenn eine ESL zu Bruch geht. Könnte man aber meinen. > Ich bin da nur etwas >empfindlich wegen dem verharmlosenden Konjunktiv. Man sollte sich den >Respekt bewahren um im Zweifel nicht unvorsichtig zu sein. Ich wäre an >dem Dreck fast verreckt. Das ist bedauerlich und erklärt deine Überreaktion. Ich wette aber, es war KEIN zerbrochenes Thermometer sondern eine Langzeitexposition!
Hallo, ausgetretenes flüssiges Quecksilber sollte man schnellstmöglich mit Schwefel bedecken und vermischen; das entstehende Quecksilbersulfid ist nur sehr schwer löslich und relativ ungiftig (auch als Zinnober bzw. in einer speziellen Modifikation als Zinnoberrot bekannt). Oder man befolgt andere gute Ratschläge, die man gerne einmal im Internet findet (mit dem Staubsauger aufsaugen, einfach wegspülen, in einen Gefrierbeutel wischen,...) und kommt dann in den Genuss einer Langzeitexposition mit entsprechenden gesundheitlichen Folgen. Ist halt wie immer: auf den richtigen Umgang kommt es an. Schöne Grüße, Martin
Falk Brunner schrieb: > WELCHE denn? Solche nebulösen Sätze kann man sich sparen. Na ja, wenn er persönlich betroffen war, kann ich verstehen, dass er hier nicht unbedingt seine Krankenakte veröffentlichen will. Falk Brunner schrieb: > Das ist bedauerlich und erklärt deine Überreaktion. Ich wette aber, es > war KEIN zerbrochenes Thermometer sondern eine Langzeitexposition! Wenn dir ein paar Gramm in irgendwelche Bodenritzen fliessen hast du ganz schnell eine Langzeitexposition in dem Raum. Und ein Thermometer oder gar ein Hg-Neigungsschalter enthalten mehrere Gramm Hg im Gegensatz zu einer Leuchtstoffröhre die nur ein paar mg enthält.
Laufseelenachse ausbauen lassen. Oder den Rauch zum nachfüllen holen lassen. Frank M. schrieb: > Ich kenne noch den Böschungshobel Den gibt es aber tatsächlich. Manchmal werden Grader so bezeichnet. Ob der Stift damit um kann?
@ Falk Speichervergiftung. Diese beinhaltet akute Schübe, Umgiftungen der Depots, die durch verschiedene Umstände ausgelöst werden können. Können bedeutet nicht müssen. Das ist kaum vorhersagbar. Eine akute Exposition, und sei sie auch nur gering, gehört auch zu den möglichen Kandidaten. Ich könnte dir damit Vorträge füllen, aber soll ich den Thread hier kapern? Das Problem bei dem Thema: Es ist sehr komplex. In der Regel versagen auf dem Gebiet auch die Ärzte, da dies ein Spezialgebiet ist, welches nicht zur Grundausbildung gehört. Ihnen ist die Dynamik einer Speichervergiftung nicht bekannt/bewußt und kennen in der Regel bestenfalls nur die Symptome einer akuten Vergiftung. Auf der Basis und/oder aus Bequemlichkeit wird dann diese Diagnose ausgeschlossen. Ein systematisches Versagen, bis man den richtigen Labortest macht, den man freundlicherweise selber bezahlen darf. Zitat meines Ex-Arztes eine Sekunde nachdem ich den Test anforderte: "Wer bezahlt das denn?" Das war also einer der genug wußte aber zu bequem war. Etwas Gutes kann ich aber berichten: Seit zwei Jahren sind diese akuten Umgiftungen bei mir nicht mehr lebensgefährlich, meinen Kollegen setzt sich nicht mehr die Nase zu und sie fangen nicht mehr an zu Husten wennmein Stoffwechsel völlig vor die Wand geht (denn das passiert nicht mehr) und inzwischen kehrt auch mein Geruchssinn zumindest sporadisch zurück, was manchmal sehr irritierend sein kann, weil unerwartet. Die Symptome kann man kaum auflisten, denn es ist nicht die Frage was geht kaputt sondern was funktioniert dann noch. Und das ist nicht viel bis gar nichts. Und dann ist es vorbei.
Eine große metallstapelkiste voller 10Ohm/10Watt Widerstände brachte der Azubi an: "Habe ich eben unter der Treppe gefunden, braucht ihr sowas?" "Klar, das sind 10 OHM! Suuper, her damit. Sieh mal zu, ob Du beim Meister auch die passenden 10 UNTEN bekommst. Sonst gehen die nur für eine Halbwelle." Wir haben ihm das GAAANZ genau erklärt, das mit den beiden Halbwellen und oben und unten usw. Der Meister kam dann auch in der Mittagspause und fragte, was wir mit "seinem" Lehrling gemacht hätten. Der hätte ihm haarklein den Unterschied zwischen "unten" und "oben" erklären wollen. Der Meister hat ihm dann eine ebenso große Metallstapelkiste mit 10.000µF/16V Becherelkos (die mit der Plastikmutter) als "unten" mit gegeben. Das war ein derber Spaß! 1985 war das. Mann - bin ich alt geworden... Zum Testen "toter" Zähne gab es ein Gerät, welches sich "DENSITEST" nannte. Hier wurde mit Reizstrom schlichtweg getestet, ob der Zahn noch "gut" war. Wir haben seinerzeit so etwas hergestellt (VEB Medizintechnik Leipzig, Aussenstelle Potsdam, neben der Feuerwehr, hinterm Spartacus) und jenen Lehrling mit der Endkonrolle beauftragt. Das Prüfgerät wurde vorab beiseite geräumt. Nach ca. 20 Geräten auf Stufe Vier(max.) war dem Jungen schlecht - uups. Wir mussten uns dann nach einer Aussprache mit dem Meister und dem Chef beim Azubi entschuldigen. Wir haben das Prüfgerät wieder vorgeholt...
Fällt einem Schreinerlehrling die Nägelkiste runter. Kommt der Meister vorbei und sieht, dass der Lehrling alle Nägel aussortiert, die zufällig auf dem Kopf gelandet sind und mit der Spitze nach oben zeigen. Fragt der Meister: "Warum sortierst Du die aus?" Sagt der Lehrling: "Die kann man doch nicht mehr in die Wand schlagen, die zeigen doch mit der Spitze nach oben! Daher schmeiss ich sie weg!" Brüllt der Meister: "Du Depp! Die kann man doch noch für die Decke nehmen!"
gästle schrieb: > den "Geländehobel" holen war auch nicht schlecht Diese Dinger kenne ich als Landhobel. http://www.traktorpool.si/media/0805/1200805/2910897/Planierger%C3%A4te-Harcon-2910897.jpg?height=800&width=600&quality=80 Ich bin aber überrascht, daß Google die nicht kennt und immer den Langhobel als Korrektur vorschlägt. Die stellen echt eine massive Verbesserung gegenüber den normalen Planierschildern dar. Unser Acker war noch nie so gerade. Und das ging so schnell....
@ Carsten R. (kaffeetante) >Speichervergiftung. Ich will das Thema nicht diskutieren, aber was war denn die Ursache? Hast du neben einen Chemiewerk gelebt, belastetes altes Haus oder was? Denn DAS war ja dein Aufreger, das zerbrochene Thermometer. >Ich könnte dir damit Vorträge füllen, aber soll ich den Thread hier >kapern? Nein.
Carsten R. schrieb: > Ich bin da vielleicht etwas empfindlich wegen dem Konjunktiv. "Es sei ja > schließlich giftig." Es ist giftig. Ich habe es erleben dürfen. Es war das "sei". Man solle das Zeug auch in angeblich sicheren Situationen nicht unterschätzen. Ursache waren falsch verarbeitete / verlegte Amalgamfüllungen. Hab sie nach der Diagnose entfernen lassen und siehe da, genau dort wo vermutet ist Mist gebaut worden. Wobei Mist bauen nicht unbedingt erforderlich ist. Wer das Thema kennt und versteht weiß das. Hätte man das Zeug nicht verharmlost und mich aufgeklärt hätte ich schon Jahre früher reagieren können als die ersten Symptome auftraten. Ich hab das gröbste hinter mir, bin da aber recht kompromislos, weil davon mehr betroffen sind als man wahr haben will. Ich hatte Glück weil ich über ähnliche Wege einen Tip bekam, der zwar falsch war, aber mich in die richtige Richtung blicken lies. Ich würd sagen: Thema Ende Zurück zu den nützlichen Gerätschaften. Ein Teil der Erfindungen hier lassen mich an Portal denken. Tragbare Löcher und so :D
Ich habe im Auto eine Drehstrombatterie, habe ja auch eine Drehstromlichtmaschine!
Was ist eigentlich ein: Erkältungsbad ;-) LOL Hab gerade etwas gefunden, das gibt es wirklich. Aber ich glaub es nicht. Eine Uhr die man unter Anderem mit Bier oder Kaffee betreiben kann. http://www.pollin.de/shop/dt/NTc3OTIxOTk-/Messtechnik_Uhren/Uhren_Zaehler/Uhren/Oeko_Uhr_mit_Wasserantrieb_.html
3~Batterie ? Natürlich gibt's die: http://westech-pv.com/bilder/produkte/gross/WT-Combi-3P-Solar-12000-Watt-3-phasig-400V_b3.png (Keine Gewähr für den Link.)
Ich kenne noch die Frequenzbürste. Mich hat man mal Anfang der 80er in das Lager geschickt um Zündkerzen für den Golf Diesel zu holen. Zuerst habe ich das nicht gemerkt. Als ich aber im Teilebuch blätterte, ist der Groschen gefallen. Bin in den Verkaufsraum und habe (Advendszeit) vier Kerzen vom Baum gepflückt und dem Altgesellen gebracht. Wir waren anschließend die besten Kollegen.
