Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Luftspalt in den Ferritkern einbringen, welche Folie, Material
von Daniel (Gast)
Guten Abend,
für einen U-Ferritkern muss ich einen definierten Luftspalt von 3,2 mm
einbringen. Hat da jemand eine Idee wie ich das realisieren kann?
Schleifen möchte ich nicht.
Habe hier PES-Folie mit einer bestimmten definierten Materialstärke
gefunden
http://www.goodfellow.com/G/Polyethersulfon-Film.html
Allerdings viel zu teuer für mich.
Was spricht gegen Plexiglasfolie?
http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/details.htm?$product=jivlsep2o4z~p&$category=5m9m5apyxic
Die Zündtemperatur liegt bei 425°C. Der spezifische Durchgangswiderstand
liegt bei >10^15 Ohm*cm
In einer Patentschrift habe ich was von Glimmer, Klebebänder, Pulver mit
definierten Partikeln gelesen als nichtmagnetisierbare Abstandshalter
gelesen..
Hat jemand noch andere Vorschläge doer Tipps?
von Arno H. (arno_h)
Unbeschichtete FR4-Platinen.
Auf jeder Seite ein Streifen 1,6er Stärke ergibt deine 3,2mm.
Arno
von Daniel (Gast)
Hi Arno, wo findet man den Platten in 1,6er Materialstärke?
Scheint auch was spezielles zu sein.
Ansonstensten nehme ich 0,8 mm beschichtete Platinen und schmeiß die ins
Ätzbad.
http://www.watterott.com/de/Basismaterial-Bungard-100x160mm-35m-einseitiges-FR4-08mm
von asd (Gast)
1.6mm ist eine der üblichsten Materialstärke einer FR4 Platine
von Daniel (Gast)
Ich finde keine FR4 Platinen mit 1,6 mm Stärke bei den üblichen Händlern
wie Conrad, Reichelt etc...
Basismaterial gibt es nur mit 1,5 mm.
Es gibt nur Lochrasterplatinen in dieser Stärke (1,6mm).
von Johannes E. (cpt_nemo)
1.6 mm gilt normalerweise für eine doppelseitige Leiterplatte mit 35 µm
Kupfer und Lötstopplack. Das Basis-Material (ohne Kupfer und ohne Lack)
hat 1,5 mm.
von Bürovorsteher (Gast)
Es ist völlig schnurz, ob dein Luftspalt 3,0 oder 3,2 mm ist.
Oder denkst du, dass das Ferritmaterial punktgenaue Werte hat?
Mach zuerst mal eine Platte mit 3 mm (bzw. 2 x 1,5) und miss die
Induktivität. Falls die dann zu groß ist, kannst du den Luftspalt
relativ einfach vergrößern, indem du einen streifen Tesa-Film oder eine
andere Klebefolie auf die Platine klebst.
von Schimanski (Gast)
>hat 1,5 mm.
kacken wir uns wieder ins Hemd? Weiss doch jeder, was gemeint ist!!
von Werner H. (pic16)
Ist absolut nicht schnurz!
von Karl O. (knorke)
4 mm Plexiglas, abfräsen (lassen).
Offensichtlich nicht:
Deshalb hab ich versucht, das aufzuklären.
Du bist auf Daniels blanken Haken gegangen, wie ich das sehe :)
Ich finde diese Spitzfindigkeiten hier in letzter Zeit echt zum K§$%&EN
- Nein ich meine nicht KÜSSEN.
Jeder hackt auf des anderen Legastenie rum und andere wiederum scheinen
nur darauf zu warten, das wieder andere nen Fehler machen.
Mir eigentlich egal
Schimanski
Alles klar, ich habe übersehen, dass das ein besonders feinsinnig
berechnetes Teil unter Verwendung eines Präzisionsferritkernes mit 1%
Toleranz ist.
von Falk B. (falk)
@ Bürovorsteher (Gast)
Nicht ganz, das sind immerhin 8% weniger.
DAS ist hier eher nebensächlich, denn bei 3,2mm Luftspalt wird die
Induktivität zu 90% von diesem bestimmt und nicht vom Ferrit!
Aber auch die 8% von oben spielen praktisch eher eine untergeordnete
Rolle.
Also gut: wenn als kalt bleibt: zusätzlich je eine Lage Druckerpapier
mit 80 g/m² (ist laut meiner Messzange 0,1 mm dick).
Wenn es warm wird: Kaptonband oder Polyimidfolie (z.B. für Typenschilder
benutzt) aufkleben entspricht dann nicht mehr der reinen Lehre, weil es
ca 80 µm dick ist.
Stellt auch doch nicht so an, wie die ersten Menschen.
von 0815 (Gast)
Irgendwie vermute ich, daß es um einen U15-Kern geht, und Ihr alles
umsonst geschrieben habt...;-)
U-Kern abschleifen?? Zündtemperatur von Plexiglas???
Und was soll am U15-Kern so besonders sein bzw. was willst du damit
sagen?
von Peter R. (pnu)
Es darf doch praktisch jedes Material sein:
-es darf nicht leitfähig sein
-es darf nicht weich sein und nicht weich werden, bis zu etwa 100 Grad
-es darf nicht feuchtigkeitsempfindlich sein, sodass es aufquillt oder
nachgibt.
-es muss relativ gleichmäßige Dicke haben, nicht dass die Kernteile auf
irgendeiner gewölbten Einlage wackeln.
gut ist ein Material, das ein bisschen nachgibt, wie Papier oder Karton,
dann dämpfen die nicht extrem harten Einlagen mechanische
Schwingungen(z.B. pfeifende Kerne)
> nachgibt.
> gut ist ein Material ... wie Papier oder Karton,
Ist das nicht irgendwie Widersprüchlich?
von 0815 (Gast)
> sagen?
Wenn er bei nem U15-Kern einen 3,2mm Luftspalt braucht, stimmt ja wohl
irgendwas nicht...bei U93 sähe das schon anders aus. Aber es ist bisher
nur eine Vermutung, angesichts der restlichen skurrilen Angaben.
Wie kommst du darauf?
von 0815 (Gast)
Lies seine Frage, und entscheide selbst.
Kann ich nicht, steht doch nur U Kern, oder hab ich da was überlesen?
> irgendwas nicht ...
Solange man nicht weiß, was er eigentlich machen möchte, kann man das
doch nicht beurteilen.
Wenn man z.B. eine kleine Induktivität mit einem hohen Sättigungsstrom
braucht (z.B. als EMV-Drossel) und keine Luftspule verwenden möchte,
dann kann ein relativ großer Luftspalt auch bei einem kleinen Kern
durchaus sinnvoll sein.
von Daniel (Gast)
Hey vielen dank erstmal an die Leute mit den hilfreichen Vorschlägen :)
Hab mir jetzt die FR4 Platten bestellt und probiere damit erstmal.
Ist kein U15 Kern. 0815 ist auf dem völlig falschen Dampfer ;) aber
interessant wie man von einem auf das andere schließt ohne jegliche
tech. Infos sowie Anwendung. Ich empfehle dir deine Glaskugel
auszutauschen, ist wohl defekt :)
von Stephan B. (matrixstorm)
Hallo alle.
In Magnetkreisanordnungen lese ich mich gerade erst ein, verzeit also im
vorraus meine ggf. duemmliche Frage.
Aber warum statt Luftspalt nicht einfach die Wicklungen reduzieren?
von Falk B. (falk)
@ Stephan B. (matrixstorm)
Weil man dann nicht soviel Energie speichern kann. Spule und Trafos, die
Enegie speicher sollen/müssen, brauchen einen Luftspalt.
Siehe Transformatoren und Spulen.
von 0815 (Gast)
Daniel schrieb:
> Ist kein U15 Kern.
sondern U20?
Daniel schrieb:
> aber
Was will man sonst machen, diese Infos lässt Du ja bisher vollständig
vermissen.
Die hat sich beim Aufspüren von Unsinn noch nie geirrt ;-)
