Hallo, ich habe folgenden AUfbau: 1 Hauptplatine auf der der uC und eine RTC sitzt. Gesteuert wird damit eine LED Beleuchtung. Für die LED Beleuchtung habe ich mehrere Platinen, die jeweils einen eigenen I2C LED Treiber haben. Ich muss nun die Platinen miteinander verbinden, brauche dazu nur 4 Adern. Das ganze soll so schön und unauffällig wie möglich sein. Pfostenverbinder fallen daher schon aus, weil die recht groß sind. Mir gefällt eigentlich eine Lösung mit einem Molex FFC 6-Pin Connector 52745-0690 (SMT 0.50mm). Ist das überhaupt für meinen Zweck geeignet? Mit dem Flachbandkabel kenn ich mich leider technisch nicht so aus. Es geht hier um Längen zwischen ca 10cm Verbindung aber auch mal 25-50cm. Zumal ich leider keine Info habe, ob und wie man die Kabel selbst kürzen kann oder ob man die nur bereits fertig konfektioniert kaufen kann. BG THorsten
Immer wenn keine 2.54 mm Wannen/Pfostenstecker und keine normalen Flachbandkabel mit aufgequetschten Pfostensteckverbindern verwendet werden, hat man bei Ersatz oder Neubeschaffung Probleme vorprogrammiert...
Uwe Bonnes schrieb: > Immer wenn keine 2.54 mm Wannen/Pfostenstecker und keine normalen > Flachbandkabel mit aufgequetschten Pfostensteckverbindern verwendet > werden, hat man bei Ersatz oder Neubeschaffung Probleme > vorprogrammiert... Also wie ich das sehe, gibts alles zum Thema FPC wie Sand am Meer. Alleine RS hat 830 Produkte in der Kategorie... http://de.rs-online.com/web/c/steckverbinder/leiterplattensteckverbinder/fpc-steckverbinder/?searchTerm=ffc
...und Farnell hat 1748 Produkte. Ich hab natürlich nicht alle durchgesehen, aber es sind auf jeden Fall massig viele aller Art und Größe. Einschließlich der Folienkabel in vielen verschiedenen Pinzahlen und Längen. http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=J35TRDE2HB2AOCQLCIQZN4Q?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=fpc&Ntx=mode+matchallpartial&exposeLevel2Refinement=true&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=849244
Ja, am Angebot mangelt es wirklich nicht (leider da sehr unübersichtlich). Wie ist das denn mit den Kabeln - kann man die selbst anpassen oder braucht man da entsprechendes Gerät? Irgendwie muss man die ja abisolieren können wenn ich das richtig sehe: http://www.esskabel.de/upload/images/produktbilder/FFC_Cable_125_Raster_500x500_front_ISO_2.jpg
Schau die mal die Micromatch-Serie bei Reichelt an. RM 1.27mm (das Kabel) und gibts ab 4polig.
Hi, danke für den Tipp. Aber irgendwie sieht das den standard Flachbandkabeln mit Pfostenstecker recht ähnlich. Was ist der Vorteil? Zurück zum FFC: kann man die Kabel selbst ablängen?
Thorsten schrieb: > Zurück zum FFC: kann man die Kabel selbst ablängen? Ich habe schon welche abgeschnitten und abisoliert, das ist aber alles andere als schön, geschweige denn zuverlässig. Je nach Steckertyp bekommst du Probleme mit der Kontaktierung, weil die blaue Versteifung auf dem Kabel fehlt und das Ganze dadurch zu dünn ist. Brauchst du denn so exotische Längen? Normalerweise bekommt man die im 5cm-Raster als Standardteil. Kundenspezifisch geht natürlich auch, ist aber wie immer eine Frage der Stückzahl...
Thorsten schrieb: > Hi, > danke für den Tipp. > Aber irgendwie sieht das den standard Flachbandkabeln mit Pfostenstecker > recht ähnlich. Was ist der Vorteil? Der Vorteil liegt auf der Hand. Verglichen mit normalen Pfostensteckverbindern sind sie deutlich kompakter. Ich verwende sie seit Jahren, da sie leicht zu handhaben und zu beschaffen sind.
