Hallo zusammen... ich bin gerade dabei ein neues terrarium zu bauen... leider behersche ich nur die grundlagen der elektronik. Einen temperaturregler habe ich schon nur schaltet der immer direkt bei der eingestellten temperaturpunkt. gibt es eine einfache schaltung die bei abfall des 12v steuersignals das 12v relai noch ein paar min angezogen lässt? müsste sich "in meinen gedanken" ja mit einem transistor/mosfet, kondensator und widerstand lösen lassen oder? oder stell ich mir das zu einfach vor? wäre für ein paar tipps oder schaltungen sehr dankbar :)
Peter V. schrieb: > gibt es eine einfache schaltung die bei abfall des 12v steuersignals das > 12v relai noch ein paar min angezogen lässt? Wo sollen denn dann die 12V für das Relais herkommen ? Peter V. schrieb: > müsste sich in meinen gedanken ja mit einem traisistor, kondensator und > wiederstand lösen lassen oder? Könnte sein. dauerhafte 12V -----------------------+ | geschaltete 12V --+ Relais (sonst offen) | | +-----------+-----|I MOSFET Transistor | | |S IRLZ34 Kondensator Widerstand | 47uF 10MOhm | | | | Masse -------------+-----------+------+ Ein paar richtigere Worte für copy & paste: Relais, Widerstand, Terrarium, Grundlagen, Temperaturregler, Temperaturpunkt, Transistor.
MaWin schrieb: > Relais, Widerstand, Terrarium, Grundlagen, Temperaturregler, > Temperaturpunkt, Transistor. LIKE Mal sehen, ob es was hilft... Freilaufdiode am Relais nicht vergessen...
Hallo zusammen... ich bin gerade dabei ein neues terrarium zu bauen... leider behersche ich nur die grundlagen der elektronik. Einen temperaturregler habe ich schon nur schaltet der immer direkt bei der eingestellten temperaturpunkt. gibt es eine einfache schaltung die bei abfall des 12v steuersignals das 12v relai noch ein paar min angezogen lässt? müsste sich "in meinen gedanken" ja mit einem transistor/mosfet, kondensator und widerstand lösen lassen oder? oder stell ich mir das zu einfach vor? wäre für ein paar tipps bzw. schaltungen sehr dankbar :)
Hallo, schau mal nach "timer 555". mfg klaus
einfach Lösung: passender MOSFET und an seinem Gate einen C (z.B 100µF) und einen Widerstand (1,8M Ohm) parallel Richtung Masse. So hast du z.B. 3 Min - vielleicht mehr, je nach SChwelle des Mosfet - Nachlauf. Achso und wenn das Signal dann bei Abschalten nach Masse zieht, eine Diode vor die RC- Parallelschaltung, damit sich der C darüber nicht entlädt
Du hast doch gestern hier schon eine Schaltung von MaWin bekommen: http://www.mikrocontroller.net/topic/342200#new Warum den gleichen Thread nochmal?
Peter V. schrieb: > Einen temperaturregler habe ich schon nur schaltet der immer direkt bei > der eingestellten temperaturpunkt. Was ist das für ein Temperaturregler? Zweipunktregler, die eine Heizleistung nicht stufenlos von Null bis Maximum regeln können, sondern nur "EIN" und "AUS" beim Heizen kennen, schalten nie auf einen Temperaturpunkt, sondern immer mit "Hysterese". http://de.wikipedia.org/wiki/Hysterese Die Schaltlogik wäre dann: - Einschalten wenn Temperatur unterhalb (Schaltpunkt-Hysterese) - Ausschalten wenn Temperatur oberhalb ((Schaltpunkt+Hysterese) Und dazwischen den Schaltzustand einfach beibehalten. Beispiel für Schaltpunkt 22°C und Hysterese 0,6°C: - Einschalten bei Temperatur <21,4°C - Ausschalten bei Temperatur >22,6°C - Aktuellen Schaltzustand beibehalten zwischen 21,4 und 22,6°C. Je größer die Hysterese, desto seltener wird geschaltet.
>Warum den gleichen Thread nochmal? Der TE möchte evtl. was fertiges kaufen. Ein Nachlaufrelais (mit "s" hinten dran), für 12 Volt. Gibt es ! Hella , Type "5HE 996 152-131" (abschaltverzögert, 0 bis 900 Sekunden) http://www.hella.com/MicroSite/soe/sites/default/files/downloads/845_Broschuere_Relais_Kleinsteuergeraete_HELLA_DE.pdf GOOGLE fragen nach "5HE 996 152-131" und schon viele Läden die das sogar verkaufen. Gruss
Easylife schrieb: > Freilaufdiode am Relais nicht vergessen... Ist bei so langsam abfallender Spannung und damit Strom unnötig.
MaWin schrieb: > Ist bei so langsam abfallender Spannung und damit Strom unnötig. Bei genau der Schaltung haste Recht. Ich würde aber einfach aus Prinzip an Relais eine Freilaufdiode ranlöten. Braucht man nur einmal den Kondensator nicht richtig angeschlossen haben, oder jemand ändert die Schaltung auf kürzere Zeiten, oder beim Messen schließt man mit der Messpitze aus Versehen Gate und Source kurz - zack - kaputt.
...und wenn dann auch noch Wasser im Keller steht oder die Schaltung für die Bahnkorrektur, sich schnell bewegender Objekte, eingesetzt werden soll... ...natürlich ist es nicht Verboten eine Diode einzusetzen. Du solltest Dir aber trotzdem einmal die Artikel rund um den Begriff "Hysterese" reinzeihen. So ziemlich das Älteste - aber immer noch aktuell - in diesem Bereich.
