Ich hab vor mir ein Uhrensystem auf Mikrocontroller-Basis zu basteln, je einfacher desto besser. Wahrscheinlich kommen in den Uhren Attinys zum Einsatz, je mit 4,5V eigener Batteriespannungsversorung. Es soll eine einfache Kommunikation möglich sein, per simpler Zweidrahtverbindung. Durch Protokoll wird sichergestellt dass immer nur ein Teilnehmer sendet und die anderen empfangen. Die zu übertragenden Datenmengen sind äußerst bescheiden, ich denke eine Signalfrequenz um 1kHz wär mehr als reichlich. Gibts eine einfache Möglichkeit abzuschätzen, welche DIstanzen mit so einer Konfiguration ca. stabil machbar sind?
Ich habe schonmal das Bedienfeld einer Alarmanlage über 2-Draht (incl. Stromversorgung) verlängert. Es wurde ein Telefonkabel mit ca 200 Meter Länge verwendet. War gar kein Problem.
Micha schrieb: > Gibts eine einfache Möglichkeit abzuschätzen, welche DIstanzen mit so > einer Konfiguration ca. stabil machbar sind? Das ganze ist oft definiert. Google mal ein wenig, Wikipedia bietet bspw. für fast jede Schnittstelle eine Tabelle mit der max. möglichen Länge in abhängigkeit von der Geschwindigkeit.
So ziemlich das einfachste dürfte sein: LPC11C00 Controller nehmen, der hat einen CAN-Controller & CAN-Transceiver integriert, d.h. du brauchst 0 externe IC's um eine Kommunikation aufzubauen. Dank Arbitration-Logik brauchst du dich auch in Software nicht um Kollisionsvermeidung kümmern, das geht voll automatisch; dank differentieller Übertragung, CRC und Bit-Stuffing auch noch ziemlich störunempfindlich. So kannst du mit wenig Hard&Software- Aufwand eine Menge Controller vernetzen. Kabellänge bei 10kBit/Sec bis 6km. In kleinem Gehäuse gibts den auch.
Micha schrieb: > Gibts eine einfache Möglichkeit abzuschätzen, welche DIstanzen mit so > einer Konfiguration ca. stabil machbar sind? Wie stabil das läuft, hängt vom Übertragungsprotokoll und der Umgebung ab. Es macht einen ziemlichen Unterschied, ob das auf der grünen Wiese, in einer geschirmten HF-Kammer oder neben einem schlecht verkabelten Umrichter laufen soll. Gegen viele Störungen hilft eine vernünftige Absicherung der Übertragung (Hammingabstand, FEC, ARQ, ...)
