Wie speichert man in einer Datenbank am besten sehr viele Werte, die sich nicht normalisieren lassen? Die meisten DBs machen ja bei 1000 Spalten Schluss. Einfach nach 1000 Spalten ne 2. Tabelle anfangen ist irgendwie auch Käse. Konkret: Es geht um eine Messung, bei der über 1000 (vorher bekannte) Messwerte anfallen. Diese sollten alle zwecks nachträglicher, statistischer Auswertungen gespeichert werden. Alle Messwerte gehören zu einer Messung und sollten deshalb zusammenhängend gespeichert werden. Die Messung wird vllt. ca. im 20sec-Takt durchgeführt.
jedi hand wink du brauchst keine 1000 tabellen. und das mit dem nicht normalisieren lassen halte ich für ein gerücht. wie sehen die daten denn (in etwa aus)?
z.B. so (Spalten): fortlaufendeID zeit bereich1Io bereich2Io bereich3Io bereich4Io messwertX001 . . . messwertX400 messwertY001 . . . messwertY400 messwertZ001 . . . messwertZ400 Falls jemand fragt, woher man so viele Daten in so kurzer Zeit bekommt: Mit Kameras...
Also erste Idee, die mir im Kopf rumschwirrt: MESSUNGEN: mess_id zeit zB: 1; 2014-08-22,00:40:34 MESSWERTE: mess_id typ_id messwert zB: 1; 1; 28.345 1; 2; 22.874 TYPEN: typ_id name zB: 1; bereich1Io 2; bereich2Io ... 876; messwertY365 muss man zwar mehr joinen, aber die Tabelle MESSWERTE ist die einzige, die nach unten wächst. Indizes dann über die IDs. Higher sophisticated wäre es, wenn man je nach Datentyp spezielle Tabellen anlegt (zB. X-Y-Messwerte als Bitmap) - hängt aber auch davon ab, was dein DBMS der Wahl so adhoc kann...
Okay, ich nehme dann mal zurück, dass die Datenbank nicht normalisierbar ist... :D Klingt nicht schlecht, der Lösungsvorschlag. Muss ich mal weiter verfolgen. Danke hierfür. :)
Also ich würde die Messwerte messwertx001 bis messwertx400 messwerty001 bis messwerty400 messwertz001 bis Messwertz400 je als Spalte in einer Memodatei (dBase) oder als blobb-Feld speichern. Die Datenbankstruktur könnte dann so aussehen : messid (int/autoinkr.), zeit (String), bereich1Io(Zahl oder String), bereich1IO(zahl/String), bereich3Io(zahl/String),bereich4Io(zahl/string), messwertx(Memo/blobb),messwerty(Memo/blobb),messwertz(Memo/blobb) je nachdem, was deine DB so hergibt. Die Messwerte natürlich mit Komma o.ä. separieren, um sie später auch wieder gut auslesen bzw. verarbeiten zu können.
Tja Normalisierung ist schon nicht immer so einfach :-) aber so wie T_K das beschrieben hat ist das schon richtig! Das von Heinz beschriebene Vorgehen wäre auch wieder eine de-normalisierte Lösung und deshalb sub-optimal. Ich programiere seit 20 Jahren hauptberuflich Datenbanken ... und immer wenn ich sowas vorgesetzt bekomme, dreht sich mir der Magen um.
dödel schrieb: > Ich programiere seit 20 > Jahren hauptberuflich Datenbanken um das geschilderte Problem zu normalisieren reicht auch eine "Datenbanken I"-Vorlesung dödel schrieb: > ... und immer wenn ich sowas > vorgesetzt bekomme, dreht sich mir der Magen um. zu recht. Bau mir mal einer ne Abfrage, die ein Histogramm über die messwerty040 im Juni generiert. mit der von T_K normalisierten Datenbank ist das kein Problem. Wenn die Daten in nem Blob versteckt sind - unmöglich. wobei mir die Namen messwerty001 bis messwerty400 auch schon aufstoßen. Hört sich auch so an, als wäre dass nicht ganz sauber.
dödel schrieb: > aber so wie T_K das beschrieben hat ist das schon richtig! Kommt drauf an. Kommt drauf an, ob man Kameradaten überhaupt in eine Datenbank stecken soll. Kommt drauf an, ob man statistische Auszuwertungen überhaupt mithilfe einer Datenbank machen soll. Kommt drauf an, ob immer 400 Wertetripel vorhanden sind. Das alles könnte man erst beantowrten, wenn man den Überblick hätte, worum es geht, aber den hat wohl nicht mal der Fragensteller.
Die Frage war nicht, ob Sie da rein gehören oder nicht. Die Frage war WIE sie rein gehören ... und da kommt es höchstens darauf an, welches DBMS er einsetzt. Wenn es ein RDBMS ist, dann gibt es eigentlich nur eine korrekte Art ... und das ist die von T_K beschriebene.
Die Idee mit den BLOBs hab ich gleich verworfen. Denn dann kann ich meine Messwerte auch gleich in einer CSV speichern. Es sind nicht exakt 400 sondern nur etwas in der Größenordnung (exakte Zahl ist aber im Vorhinein bekannt). Die Daten kommen von einer Zeilenkamera (fertiges Bild ~15Megapixel) und werden mit Bildverarbeitung extrahiert. Messwerte (zumindest X und Y) sind Flächenschwerpunkte. Die Werte hätte ich gern in einer Datenbank, da man Echtzeitinformationen zu den aktuellen Messwerten anschauen kann (über eine Homepage). Zum anderen, damit man recht unkompliziert an die Daten gelangt. Wenn man schon mal mit mehreren hunderttausenden, teils grausam formatierten CSV-Dateien gearbeitet hat, weiß man wovon ich spreche. Aber ich denke der Vorschlag von T_K hört sich vernünftig an.
Fragensteller schrieb: > Aber ich denke der Vorschlag von T_K hört sich vernünftig an. naja, wenn es wirklich Zeilen für einen Messzeitpunkt sind und immer diese 400werte Auftreten, dann spricht nichts dagegen sie auch als eine Zeile zu speichern. Es gibt dafür keine allgemeine Lösung! Wenn man z.b. 3. Messwerte hat (Strom ,Spannung, CosPhi) dann legt man sie auch in einer Zeile mit mehre Spalten ab. Wenn es aber immer verschiedene Messwerte gibt, oder sich die Anzahl regelmäßig ändert dann ist es sinnvoll es als Zeilen zu speichern. Wenn du es konstante Anzahl von Werten ist die bei jeder Messung entstehen, da kannst du es als Spalten speichern.
da der op von flächenschwerpunkten redet, liegt die Annahme nahe, dass er eine Art von Segmentierung macht. Demenentsprechend, wird wohl die 400 eine Art maximale Anzahl sein und die tatsächliche Anzahl von Frame zu Frame variieren. Oder lieg ich da falsch?
Fragensteller schrieb: > Wie speichert man in einer Datenbank am besten sehr viele Werte, > die > sich nicht normalisieren lassen? Die meisten DBs machen ja bei 1000 > Spalten Schluss. Kein ernstzunehmendes RDBMS macht "bei 1000 Spalten Schluß".
Fragensteller schrieb: > Es geht um eine Messung, bei der über 1000 (vorher bekannte) Messwerte Warum der ganze Aufwand, wenn die Werte sowieso schon bekannt sind? asdfg
Fragensteller schrieb: > Wie speichert man in einer Datenbank am besten sehr viele Werte, die > sich nicht normalisieren lassen? Die meisten DBs machen ja bei 1000 > Spalten Schluss. > Einfach nach 1000 Spalten ne 2. Tabelle anfangen ist irgendwie auch > Käse. Wenn das Ding nur 1000 Spalten kann, dann solltest du es durch ein richtiges RDBMS ersetzen. > Konkret: > Es geht um eine Messung, bei der über 1000 (vorher bekannte) Messwerte > anfallen. Diese sollten alle zwecks nachträglicher, statistischer > Auswertungen gespeichert werden. Alle Messwerte gehören zu einer Messung > und sollten deshalb zusammenhängend gespeichert werden. Die Messung wird > vllt. ca. im 20sec-Takt durchgeführt. Wie du später geschrieben hast, sind das z.B. 400 X/Y/Z-Tupel. Bei einer PostgreSQL würde ich für X, Y und Z einfach jeweils ein Array nehmen. Das taugt aber nur, wenn du die Werte nicht einzeln rausgreifen und weiterverarbeiten willst, sondern immer den kompletten Satz an Messwerten brauchst.
Stefan Rand schrieb: > Fragensteller schrieb: >> Wie speichert man in einer Datenbank am besten sehr viele Werte, >> die >> sich nicht normalisieren lassen? Die meisten DBs machen ja bei 1000 >> Spalten Schluss. > > Kein ernstzunehmendes RDBMS macht "bei 1000 Spalten Schluß". Der war gut... http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28320/limits003.htm#i288032 Columns Per table 1000 columns maximum http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143432.aspx Columns per nonwide table 1024 Columns per wide table 30000 http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPEK_10.0.0/com.ibm.db2z10.doc.sqlref/src/tpc/db2z_limits.dita Maximum number of columns that are in a table 750 or fewer http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/column-count-limit.html There is a hard limit of 4096 columns per table, but the effective maximum may be less for a given table. http://www.postgresql.org/about/ Maximum Columns per Table 250 - 1600 depending on column types http://www.sqlite.org/limits.html The default setting for SQLITE_MAX_COLUMN is 2000. You can change it at compile time to values as large as 32767. Die Frage ist aber, ob nicht eine Spatial DB bzw. die Erweiterungen einiger RDBs besser für das Problem geeignet sind, als eine Standard-RDB. http://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_database
Hält ihn doch keiner davon ab zehn oder zwanzig Tabellen zu je 100 Spalten und derselben id zu nehmen ... am besten die Spalten so zuordnen dass man mit nur einem Tabellenzugriff an Werte kommt die man typischerweise zusammen benötigt. Ist sogar 3NF. Evtl macht es sogar Sinn die Spaltenzahl auf darunterliegende Gegebenheiten zu optimieren, zB auf eine physikalische Zeilengrösse hinzuarbeiten die möglichst optimal Arbeitsspeicherseiten oder Sektor/Stripegrössen des Massenspeichers ausnutzt. Da muss das DBMS natürlich ein wenig mitspielen... Was T_K beschreibt riecht mir nach EAV-Modell, das bringt ganz neue Probleme mit sich. Vor allem schlechte Indizierbarkeit und astronomische Zeilenzahlen (und wenn man nicht aufpasst astronomische Zeilenzahlen zusammen mit Indizes niedriger Kardinalität* ... damit kriegt man zB mysql schon bei einigen 100000 Zeilen zu einem Kolbenfresser beim Schreiben!)
Je nachdem, was man hinterher damit machen will, könnte es auch sinnvoll sein, hier auf eine nichtrelationale Datenbank wie Cassandra oder Monet zu auszuweichen. Wenn am Ende vor allem aggregiert werden soll, könnte auch ein Blick auf Hadoop/HBase interessant sein, allerdings kann es eine Weile dauern, bis man sich in die Map/Reduce-Methode eingefunden hat. Ansonsten hätte ich vermutlich auch sowas wie T_K gemacht, eventuell ohne die Typen.
@ Arc Net (arc) >> Kein ernstzunehmendes RDBMS macht "bei 1000 Spalten Schluß". >Der war gut... Genau ... @Andy D >Hält ihn doch keiner davon ab zehn oder zwanzig Tabellen zu je 100 >Spalten und derselben id zu nehmen ... am besten die Spalten so zuordnen >dass man mit nur einem Tabellenzugriff an Werte kommt die man >typischerweise zusammen benötigt. Ist sogar 3NF. So wie die Problemstellung aussieht, gibt's keine bevorzugten Meßwerte. Also kann er sich mit Deiner Variante schon auf gewisse unperformante Join-Orgien bei der Abfrage freuen. >Evtl macht es sogar Sinn die Spaltenzahl auf darunterliegende >Gegebenheiten zu optimieren, zB auf eine physikalische Zeilengrösse >hinzuarbeiten die möglichst optimal Arbeitsspeicherseiten oder >Sektor/Stripegrössen des Massenspeichers ausnutzt. Da muss das DBMS >natürlich ein wenig mitspielen... Das sind vergleichsweise marginale Optimierungen, die sofort weggefuttert sind, wenn man joinen muß >Was T_K beschreibt riecht mir nach EAV-Modell, das bringt ganz neue >Probleme mit sich. Vor allem schlechte Indizierbarkeit und astronomische >Zeilenzahlen (und wenn man nicht aufpasst astronomische Zeilenzahlen >zusammen mit Indizes niedriger Kardinalität* ... damit kriegt man zB >mysql schon bei einigen 100000 Zeilen zu einem Kolbenfresser beim >Schreiben!) astronomische Zeilenzahl ja (je nachdem, was man mit astronomisch so meint), schlechte Indizierbarkeit aber nein. Ein Index mit niedriger Kardinalität wird ja ohnehin nur für Abfragen benutzt, die von Natur aus schon rel. unselektiv ist. Ich sehe da nicht wirklich ein Problem ... Den einzigen Vorteil, den ich mit Deiner Methode so sehe, ist die, daß mehr Rows in eine Page passen, weil nur ein Teil der Spalten in jeweils einer Tabelle lagert. Ist aber wirklich nur von Vorteil, wenn die Abfragen immer nur eine Tabelle betreffen. Wenn dagegen die Abfragen mehrere Tabellen überstreichen müssen, wird's Mist ...
