Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stecker für GPIO des Raspi
von Marco R. (marco_r88)
Hi, ich mach mir gerade ne Platte wie ich ein ganz normales Kabel (z.B.
so ein 4x2 YSTY) mit einem Stecker konfektioniere, das es auf die GPIOs
des Raspis passt. Solche Pfosten/Wannenstecker passen nicht, da sie
links und rechts zu breit sind, wenn man nur ein 4-poligen Stecker
nimmt, und einen 20-poligen Stecker möchte ich nicht verwenden.
Plan ist eigentlich nur Links im Raum ein Raspi, rechts im Raum ein
Raspi und diese beiden dann über ein Kabel über die GPIOs mit einander
verbunden. Ich brauche also Stecker für die Pins, welche 4 oder 6-polig
sind und auch drauf passen :P
Kann mir wer dort Ideen oder Alternativen sagen? Danke! :)
von San L. (zwillingsfreunde)
> verbunden.
Darf man fragen, was du über diese Kabel übertragen willst? Sollten da
schnelle Flanken (Digitale Datenübertragung) ablaufen, oder lediglich
zwischendurch mal ein umschalten zwischen High und Low Pegel?
Bedenke dass du bei derart langen Kabel doch irgendwann einen nicht zu
verachtenden Widerstand des Leiters selbst hast.
Falls eine Kommunikation stattfinden soll bedenke, dass auf solch langen
Kabel Reflexionen usw. zum vorschein kommen und meist die Signale
komplett verfälschen bzw. unbrauchbar machen.
Funk käme nicht in Frage..?
lediglich umschalten von High und Low pegeln. Es soll dann einen
zentralen Raspi geben der die Satelliten dann praktisch steuert, welche
dann z.B. Licht an und aus schalten, etc.
Funk möchte ich eigentlich ungern nutzen, da ich eher der Freund von
"Hardware" bin (also materielles). Oder kannst du günstige
Funk-Alternativen anbieten? Wie würde das dann gelöst werden?
Anbieten nicht, aber Empfehlen! :P
Google mal ein wenig nach "XBee"
Sind Funkmodule mit einem UART Interface, du kannst die Daten also
ziemlich bequem eingeben und auf der gegenseite kommen sie auch in einem
praktischen Format wieder raus.
Desweiteren sind die XBee/ZigBee (Musst schauen nach was du suchen
musst, keine Ahnung welche Bezeichnung für was steht) relativ günstig.
Zwei Module werden dich da vielleicht 20-30 Euro kosten.
Ein weiterer Pluspunkt ist dass die Module ziemlich verbreitet sind und
oft für solche Applikationen eingesetzt werden. Über Google findest du
Dutzende Demo-Projekte! Wenn du nach "Xbee with RasPi" Googelst findest
du komplett fertige Lösungen von diversen Leuten.
Würde ich mir auf jeden Fall überlegen, denn Kabel auf so eine Länge ist
nicht unbedingt schön und auch nicht sehr Stöhrungssicher, wobei das bei
deinem vorhaben eher weniger das Problem sein sollte.
Aber stell dir mal vor, du realisierst das ganze und merkst irgendwann,
dass du gerne RGB LED's ansteuern möchtest. Den Vorteil den dir die
Funkübertragung dann bietet, du könntest Beispielsweise an deinem PC ein
kleines Programm schreiben welches erlaubt die Farbe einzustellen und du
könntest danach diesen Farbcode direkt übertragen.
Wenn du das mit deiner Variante lösen willst brauchst du unzählige Meter
Kabel und du hättest niemals die Freiheit soviele Daten wie du willst
hin und her zu schicken.
Alles in allem: Deine Variante ist bestimmt etwas einfacher, aber
überleg dir gut ob es dir nicht Wert ist ein paar Stunden mehr zu
investieren, dafür ein wirklich cooles System zu haben.
Ein Kumpel von mir hat übrigens das selbe realisiert bei sich, mehr oder
weniger alle Räume seiner Wohnung sind mit diesen Modulen ausgestattet,
er kann alles von seinem PC aus steuern. Klar, nicht unbedingt nötig,
aber trotzdem irgendwie eine coole Bastelei.
In dem Sinne viel Erfolg bei deinem Projekt! Für weitere Fragen stehe
ich dir gerne zur Verfügung.
Gruss
von Noch einer (Gast)
Passende Pfostenstecker gibt es auch einzeln. Musst dann halt die 4
einzelnen Stecker auf die richtigen Kontakte stecken.
Z.B.
http://www.ebay.de/itm/Pfostenstecker-mit-Buchsenkontakten-1-Pol-12-Pole-RM-2-54-Buchsenstecker-/261374163334
Allerdings - ohne Crimpzange macht das keinen Spass.
Das mit den XBee ist natürlich eine coole Variante, aber für meine
Lösung etwas zu überdemensioniert. Das mit dem vom Raspi zum Raspi war
jetzt z.B. nur eine Lösung um den Satelliten-Raspi z.B. aus dem Schlaf
zu wecken (einfach den Reset-Kontakt lösen). Alles was an Kommunikation
abgeht, wird per Netzwerk gelöst.
Aber was ist wenn ich meinen Raspberry Pi jezt mit mehreren entfernten
LEDs verbinden möchte? Dann brauche ich natürlich auch wieder ein Kabel
zu den LEDs abgehend vom Pi. Dazu kommt ja dann noch ein bisschen
Platinen-Geraffel wo andere Bauteile drauf sind, welche der Pi mit
an-aus er GPIOs schaltet. Aber da brauche ich ja auch eine Lösung vom Pi
zur Platine, bzw. von der Platine zum Kabel, ohne das Kabel direkt drauf
zu löten (lange Kabel löte ich ungern direkt drauf, falls man mal was
wechseln muss)
Das mit den einzelnen Pfostensteckern ist natürlich eine sehr gute Idee,
hab die nur bei Reichelt, Pollin, etc leider nicht gefunden. Und ne
Krimpzange hab ich dafür natürlich auch nicht :D
Hast du einen Link zu einen Shop wo ich die auch nicht über ebay
bekomme? :)
von Kai S. (zigzeg)
> des Raspis passt
Geht mit passender Crimpzange und Buchsensteckern:
http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0565301482798532&AnbieterID=2
ZigZeg
P.S. Da gilt Murphies Gesetz.
Falls du 4-Polige kaufst, brauchst du GPIOs, die nicht nebeneinander
liegen. Falls du einzelne kaufst, klappt es mit nebeneinander liegenden
Pins.
