Warum sind eigentlich 2mm dicke Platinen bei Itead 30$ teurer ? Sind die so selten/unpraktisch/ungenutzt/schwer herzustellen ? Gibts nen Chinesen der nicht gleich derartig drauf schlägt ? Brauchen tue ich es für eine Platine die direkt in einen USB eingang passt...
Tja. die standard platinen sind 1.5mm ... andere Masse haben kleinere Stueckzahlen, daher sollen die mehr zahlen.
Dennis S. schrieb: > Warum sind eigentlich 2mm dicke Platinen bei Itead 30$ teurer ? Sind die > so selten/unpraktisch/ungenutzt/schwer herzustellen ? Das wird kaum jemand nutzen. Der Chinese kann dir solche Preise anbieten weil er die Platinen nicht einzeln fertigt sondern ein sog. Poolfertiger ist. Das heißt er wartet bis er genüngend Platinen hat um ein Panel (meist 1000 x 1200 oder größer) zu füllen. Dann fertigt er das in einem Aufwasch. Das heißt er muss den Prozess einmal einstellen und fertigt damit 10-20 Kunden auf einmal ab. So zumindest bei einem Standartprozess. Wenn du jetzt eine Extrawurst haben willst, dann muss er a) seinen Prozess umstellen (z.B. galvanisieren, ...) und b) wird sowas dann meist größten Teils "von Hand" gmeacht. Das ganze eintauchen in die Bäder, Reinigen, ... das ist alles auf eine Standartprozessgröße (große Panels) eingestellt. Wenn er jetzt am Tag nur 1 oder 2 solcher Platinen hat, dann muss er entweder ein risen Panel nehmen und davon 90% wegwerfen oder auf den automatischen Prozess verzichten und stattdessen alles "manuell" machen. Das kostet eben Material oder Arbeitszeit. Und genau das bezahlst du. So ist es z.B. auch mit farbigen Lötstoplack bei iTead.
Ich sehe es wie Dampfnilp, Standarddicke sind 1,5 oder eher 1,6 mm.
Sei froh das es NUR $30 mehr für solche Extrawünsche sind! Ansprüche hat die Jugend von heute... tztz. ;-)
132 schrieb: > Standartprozess Was hat PCB-Herstellung mit Flaggen zu tun ;-( http://de.wikipedia.org/wiki/Standarte
Dennis S. schrieb: > Warum sind eigentlich 2mm dicke Platinen bei Itead 30$ teurer ? Sind die > so selten/unpraktisch/ungenutzt/schwer herzustellen ? Frag mal im Supermarkt nach Milchtüten mit einem Inhalt von 1,2 Litern ...
30$ Aufschlag für Poolfertigung auch bei Mini-Mengen sind recht günstig. Ist wohl eine Art Risiko-Zuschlag für ungenutzte und damit nicht verkaufter Fläche eines Fertigungsloses mit diesem Material. Viele Hersteller (auch in Asien) haben da Mindestauftragswerte für nicht Standard-Material (1,55 - 1,6 mm) die um ein viefaches höher liegen. Wenn man allerdings ein Fertigungsbatch voll kriegt ist die Preisdifferenz gegen 0 gehend.
Mike schrieb: > Frag mal im Supermarkt nach Milchtüten mit einem Inhalt von 1,2 Litern > ... Das wird es sicher auch bald geben. "Früher" hatten Familieneispackungen einen Inhalt von 1l. Inzwischen sind da 850ml o.ä. die Regel. :-( Gruss Harald
@ Harald Wilhelms (wilhelms) >> Frag mal im Supermarkt nach Milchtüten mit einem Inhalt von 1,2 Litern >> ... >Das wird es sicher auch bald geben. "Früher" hatten Familieneispackungen >einen Inhalt von 1l. Inzwischen sind da 850ml o.ä. die Regel. :-( Tja, das ist doch die Freiheit die wir alle wollten!
0815 schrieb: > 132 schrieb: >> Standartprozess > > Was hat PCB-Herstellung mit Flaggen zu tun ;-( > http://de.wikipedia.org/wiki/Standarte Der war gut...hätte fast von mir sein können ;-) Da die Frage bisher nicht wirklich beantwortet wurde: 2mm Basismaterial selbst ist nicht (viel) teurer, als 1,5er. Nur braucht selten jemand ne Platine davon. Und so ist es für Platinenätzer X deutlich schwieriger, seine 50x50cm auch wirklich voll zu bekommen. Gerade Aufträge für die Zwischenräume, die sonst mit den super-günstigen 50x50mm-Platinchen ausgebucht werden, fehlen hier ganz sicher.
Viele Hersteller bohren die Platinen im Paket, d.h. immer 2-3 komplette Nutzen übereinander legen, verstiften und ab in die Bohrmaschine. Das spart erheblich Zeit bei der Fertigung, 3-4mm mehr Z-Weg pro Bohrloch ist schneller abgefahren verglichen mit 3x das gesammte Programm. Mit dickerem Material geht das nicht mehr, dadurch ist die Maschine dann länger belegt und dein Auftrag blockiert den Standard-Pool. Die Kosten bekommst du natürlich aufgebrummt. Das Material dürfte keinen großen Unterschied machen, ich weiß von einigen Fertigern dass sie auch einlagige Platinen ohne Stopplack usw. im normalen doppelseitigen Pool laufen lassen und einfach eine Seite wieder komplett blank ätzen.
Mike schrieb: > Frag mal im Supermarkt nach Milchtüten mit einem Inhalt von 1,2 Litern > ... Herrlich! Den Gedanken hatte ich auch. Und dann noch die Vorstellung, Bier in Flaschen zu 0,7l o.ä. beim Biermacher zu bestellen. Für Geld kriegt man alles.
Michael_ schrieb: > Bier in Flaschen zu 0,7l o.ä. beim Biermacher zu bestellen. kriegst du, suchst du nach Braufactum. > Für Geld kriegt man alles. ja, kostet dann auch soviel wie ein guter Rotwein :)
Mike schrieb: > Frag mal im Supermarkt nach Milchtüten mit einem Inhalt von 1,2 Litern In Großbritannien gibt es Milchflaschen mit 1.136 Litern, das geht doch schon in die richtige Richtung, oder?
2,0mm Leiterplatten sind teurer weil: Das Material (FR4) ca. 20-30% teurer ist als 1,50/1,60mm Material 2,0mm Material nicht so gängig ist (~3% im Vergleich zu 1,5/6mm) Man weniger Nutzen übereinander verarbeiten kann. Der Versand teurer ist, da schwerer. Das macht 2,0 ca. 20-30% teurer. Der Rest ist geschickte Marktausnutzung (aka Habgier).
Daher, dass die eigentliche Frage schon beantwortet worden ist, zu der "Sub"-Frage: Ich habe hier die Auswahl zwischen 930ml TetraPaks für 82NT$ oder 1.858ml Kunststoffflasche für 160NT$, wenn ich mir beim 7-eleven Milch hole.
