Hallo, gestern hat mein Flachbildschirm die Arbeit eingestellt. Es ist ein LG Flatron L1811SG-VL (tut eigentlich nichts zur Sache, aber evtl. hat ja nochmal wer das selbe Problem und es hilft demjenigen dann auch). Der MOSFET SPP11N60C2 ist defekt. Ich möchte den gern gegen einen STW35N65M5 tauschen. Hier mal die Daten: SPP11N60C2 V_DS = 650V; I_D = 11A; R_DS = 0,38R; P = 125W STW35N65M5 V_DS = 650V; I_D = 27A; R_DS = 0,85R; P = 160W Und natürlich die Datasheets: http://www.cadaudio.dk/11n60c2.pdf http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00222927.pdf Und von dem Monitor findet man es hier: http://www.manualslib.com/manual/700347/Lg-L1811sg.html?page=28#manual Der Kaputte MOSFET ist am PIN 5 von dem IC angeschlossen. Was sagen die Experten - kann ich das so tauschen? Gruß Paul
Hallo Paul Woher nimmst Du die Hoffnung, dass der IC den Gau überlebt hat? Ist der defekte Mosfet gegenüber dem Gate nach wie vor hochohmig? Auf jeden Fall sollte der c907(50µF) auch mit getauscht werden, denn dieser wird die eigentlich auslösende Ursache für den Gau sein. ichbin
Ich kann nicht mehr editieren, daher neu. Mach auch gleich noch eine sekundärseitige Elkokur. Sicher brauchbare Elkos bekommst Du bei elkoverkauf.de Evtl. haben die auch schon ein Set für Deinen Monitor zusammengestellt. ichbin
Alles klar, danke für die kompetente Hilfe! Dem Wiederstand gehts gut. Hab den mal ausgelötet und durchgemessen. Der Mosfet ist in alle Richtungen niederohmig. Der ist wirklich hin. Bei dem IC kann ich mir wirklich nicht sicher sein, also habe ich den mal neu bestellt und einen geeigneten IC-Sockel gleich mit dazu. Die Elkos habe ich auch gleich komplett bestellt und tausche sie mit aus. Bleibt noch die Frage ob ich den MOSFET gegen den von mir oben beschriebenen ersetzen kann?
Paul schrieb: > Bleibt noch die Frage ob ich den MOSFET gegen den von mir oben > beschriebenen ersetzen kann? Ehr nicht: zu groß, zu viel Gatekapazität.
IPA60R199CP (Farnell. 1663995) SPP11N80C3 (Farnell. 1095692) Musst nur abgleichen welche Gehäusevariante du benötigst.
