Hallo, warum benutzt man eigentlich Linearregler? Die Leistung wid genauso verbraten wie in Widerständen, das Bauteil ist größer und teurer. Ich sehe den Grund nicht. Gruß
Verschoben durch Moderator
Kniep schrieb: > warum benutzt man eigentlich Linearregler? Die Leistung wid genauso > verbraten wie in Widerständen, das Bauteil ist größer und teurer. > Ich sehe den Grund nicht. Dann kauf dir ne' Brille! Einen Widerstandsteiler darfst du nicht belasten, sonst verringert sich am Teilerknoten die Spannung. Deine Last wirkt naemlich auch als zusaetzler Widerstand. Ein Linearregler passt seinen internen Widerstand an, sodass dessen Ausgang belastbar ist und dennoch die Spannung haelt. MfG
Erstmal rumblaffen, so mag ich das. Den Rest habe ich mir gespart, auf Leute wie dich kann ich gern verzichten.
Kniep schrieb: > Den Rest habe ich mir gespart, auf Leute wie dich kann ich gern > verzichten. LOL Ist aber wohl auch fuer dich verstaendlich erklaert? Oder hast du noch Fragen dazu?
Stephan B. schrieb: > Kniep schrieb: >> Den Rest habe ich mir gespart, auf Leute wie dich kann ich gern >> verzichten. > > LOL > > Ist aber wohl auch fuer dich verstaendlich erklaert? > Oder hast du noch Fragen dazu? dachte ich mir auch, nur weil ihm das Intro nicht gefällt "ignoriert" er die Antwort der Frage.
>Hallo, > >warum benutzt man eigentlich Linearregler? Die Leistung wid genauso >verbraten wie in Widerständen, das Bauteil ist größer und teurer. >Ich sehe den Grund nicht. > >Gruß R.T.F.M.
Naja. Ein Spannungsteiler teilt eine Spannung, ein Spannungsregler bringt eine konstante Spannung.
Vllt sollte der Frager besser Haekeln oder Stricken. Das passt auch viel besser zu seinem Weltbild das Spannungsregler auch nur bessere Spannungsteiler sind.
Erinnert euch doch mal kurz daran zurück, als ihr mit der Elektronik angefangen habt. Man kann halt leider nicht sofort mit 100% Wissen einsteigen. Ich denke, es wurde oben schon gut erklärt. Ich mach es dennoch nochmal. Du hast einen Spannungsteiler aus zwei 100 Ohm Wiederständen. Unbelastet gibt er dir genau 50% der Spannung raus. Wenn du den Spannungsteiler jetzt allerdings mit einer 100 Ohm Last belastest, änderst du auch das Teilerverhältniss. In diesem fall würde die Spannung auf 1/3 der Eingangsspannung zusammenbrechen. Ein Linearregler hingegen würde die Spannung in so einem Fall nachregeln. Dazu überwacht er kontinuierlich die Ausgangsspannung. Wird mehr Strom entnommen und die Spannung sinkt ab, regelt er nach indem er den Innenwiderstand verringert. - Mehr Strom kann fließen also steigt die Spannung wieder an. Grüße, Jost.
@ Kniep (Gast) >warum benutzt man eigentlich Linearregler? Weil sie das tun, was der Name verspricht. Sie reglen die Ausgangsspannung auf einen konstanten Wert, und zwar auch dann wenn - die Eingangsspannung schwankt - der Ausgangsstrom schwankt (Last) > Die Leistung wid genauso >verbraten wie in Widerständen, das Bauteil ist größer und teurer. Sicher, aber einen Spannungsteiler kann man nur mit konstanter Last UND konstanter Eingangsspannung auf eine konstante Ausgangsspannung dimensionieren. Schwankt eines der beiden, schwankt auch die Ausgangsspannung. >Ich sehe den Grund nicht. Ich hoffe, das ist jetzt anders. Als Zwischenstufe gibt es den einfachen Spannungsregler mit Vorwiderstand und Z-Diode. Der funktioniert schon deutlich besser als ein einfacher Spannungsteiler, die Ausgangsspannung ist deutlich stabiler. Aber die Funktion ist immer noch mies, erstens weil die Spannung nicht sonderlich stabil ist, wenn sich die Last oder Umgebungstemperatur ändert (0,5-2V Änderung sind da schon drin, je nach Aufbau) und ausserdem bei der Schaltung mit Z-Diode IMMER der volle Laststrom fließt. Im Leerlauf durch die Z-Diode, bei Vollast duch den Verbraucher (und nur noch ein kleiner Rest durch die Z-Diode). Erst ein richtiger linearer Spannungsregler mit einem aktiven Stellelement aka Transistor kann die Ausgangsspannung sehr gut regeln.
Kniep schrieb: > Ich sehe den Grund nich Wie wärs mit diesen, - Power Supply Rejection Ration - Ruhestrom - Ausgangswiderstand
Hallo Kniep, guckst Du hier: https://www.youtube.com/watch?v=BjTD9EVs9v8&list=UUDbWmfrwmzn1ZsGgrYRUxoA L.G. Micha
Kniep schrieb: > Ich sehe den Grund nicht. Ein Spannungsteiler teilt die vorhandene Spannung, ein Spannungsregler regelt die Ausgangsspannung. Das sagen schon die Begriffe. Und jetzt frag bitte nicht, was da der Unterschied ist.
W.A. schrieb: >Ein Spannungsteiler teilt die vorhandene Spannung, ein Spannungsregler >regelt die Ausgangsspannung. Ein Zitronenfalter faltet Zitronen. http://www.stupidedia.org/stupi/Zitronenfalter Max schrieb: >Power Supply Rejection Ration Richtig. 4 englische Worte hingeworfen erklären eigentlich Alles. ;-)
Jost H. schrieb: > Erinnert euch doch mal kurz daran zurück, als ihr mit der Elektronik > angefangen habt. Man kann halt leider nicht sofort mit 100% Wissen > einsteigen. Ist bei mir auch nicht so lange her. Der TO bekommt sofort in der ersten Antwort gleich alles erklärt. Nur weil er sich von der Einleitung angepisst fühlt, schimpft er gleich auf die ganze Antwort und ist eingeschnappt. Wenn er etwas Format hätte, so würde er sich für die vielen Antworten bedanken und den Thread damit beschließen, aber statt dessen ist schleicht er sich heimlich davon. Nebenbei, wenn man mit etwas anfängt, dann muss man auch selbst lernen. Zu Spannungsreglern und Spannungsteilern gibt es, neben den zahlreichen Sachen im Internet, auch gute Bücher zu leihen oder zu kaufen. So what?
Erklärbär schrieb: > Max schrieb: >>Power Supply Rejection Ration > > Richtig Falsch. Power supply rejection ratio. Für den Fragestellenden allerdings kaum ein Unterschied...;-)
0815 schrieb: >>>Power Supply Rejection Ration > Falsch. Power supply rejection ratio. Ja, eine Ration Englischkenntnisse könnte so mancher hier im Forum brauchen. :-)
Ich brauche jetzt erstmal eine Ration Frühstück. :-)
F. Fo schrieb: > Ich brauche jetzt erstmal eine Ration Frühstück. :-) Ja, sonst hast Du keine Power mehr und Du musst eine rejection aller weiteren Fragen machen.
F. Fo schrieb um 11:39:
Jetzt Frühstück? Wann ist bei dir Mittag?
Harald Wilhelms schrieb: > 0815 schrieb: > > Power Supply Rejection Ration > > Falsch. Power supply rejection ratio. > > Ja, eine Ration Englischkenntnisse könnte so mancher hier im > Forum brauchen. :-) Oh, ein Tippfehler, verbessen wir ihn besser schnell und kritsieren seine Englischkentnisse um uns überlegen zu fühlen.
Kniep schrieb: > Erstmal rumblaffen, so mag ich das. > Den Rest habe ich mir gespart, auf Leute wie dich kann ich gern > verzichten. Okay. Den Rest der eigentlichen Antwort habe ich mir auch gespart.
A. K. schrieb: > F. Fo schrieb um 11:39: >> Ich brauche jetzt erstmal eine Ration Frühstück. :-) > > Jetzt Frühstück? Wann ist bei dir Mittag? Hatte gestern noch bis nach zwei mit der Ansageanlage fürs Auto rum gemacht. Aber bei mir gibt es eh fast immer nur zwei Mahlzeiten. Also abends dann das Mittagessen/Abendessen. Aber meistens bin ich um 6 Uhr wach, auch Sonntags und dann gibt es normalerweise um 8-9 Uhr Frühstück.
Max H. schrieb: > Oh, ein Tippfehler, verbessen wir ihn besser schnell und kritsieren > seine Englischkentnisse um uns überlegen zu fühlen. Nee nee, das war mal kein Tippfehler. Nicht schlimm, aber kein Tippfehler. Ein Tioppfehler ist hier drin. Dein Versuch, das falsch Geschriebene der Tastatur zuzuweisen und stattdessen andere zu kritisieren ist dagegen schon peinlicher.
dankedanke. Ihr Volli*** schafft es noch, das ganze Forum vollzumüllen. Vielen Dank. Der TO hatte jeden Grund, sich nach der ersten Antwort angepisst zu fühlen. Werdet bitte schnell erwachsen und trefft Euch im Offtopicbereich. Gruss, ich.
Ingo, vielen Dank für Deinen durch und durch fachlichen und netten Beitrag! Selten haben wir hier so viel Kompetenz zum Thema gesehen.
