Servus, ich möchte einen Quadrokopter bauen. Dazu habe ich nur Bürstenmotoren zur Verfügung. Kann ich dazu trotzdem Brushlessregler verwenden und einfach nur 2 Drähte davon anschließen ? Außerdem möchte ich die Fligt Kontrol komplett selber fertigen. ich habe dazu einen attiny angelötet an den motor. kann mir jemand ein beispielprogramm zeigen ? vielen dank dür die hilfe !!
Verschoben durch Moderator
QuadroMan schrieb: > ich möchte einen Quadrokopter bauen. Wenn du ihn fertig hast, ist dies vielleicht das richtige Forum. "Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!"
q c schrieb: > hast du das kabel verbunden? habe es gerade versucht aber der motor rattert nur. an was kann das liegen ?
TrollJäger schrieb: > Troll? Kann man hier keine normale Frage mehr stellen ohne gleich als Troll abgestempelt zu werden ? - Echt Traurig !!
1) Was bitte ist daran so verdammt schwer zu verstehen? >> Forum: Projekte & Code >> >> Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel >> vorstellen und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten! 2) > Kann ich dazu trotzdem Brushlessregler verwenden und > einfach nur 2 Drähte davon anschließen ? Versuch, macht klug oder beschäftige dich mit den Grundlagen 3) > kann mir jemand ein > beispielprogramm zeigen ?
1 | LageregelungInit(); |
2 | while(1) |
3 | Lageregelung(); |
QuadroMan schrieb: > Dazu habe ich nur Bürstenmotoren > zur Verfügung. Kann ich dazu trotzdem Brushlessregler verwenden und > einfach nur 2 Drähte davon anschließen ? Klar. Du musst nur die Firmware im Regler ändern. Da du nur zwei Halbbrücken für den Bürstenmotor brauchst hast du pro Regler eine auf Ersatz an Bord. Eigentlich würdest du also mit drei Reglern hinkommen ;)
Freizeitpilot schrieb: > QuadroMan schrieb: >> Dazu habe ich nur Bürstenmotoren >> zur Verfügung. Kann ich dazu trotzdem Brushlessregler verwenden und >> einfach nur 2 Drähte davon anschließen ? > > Klar. Du musst nur die Firmware im Regler ändern. Da du nur zwei > Halbbrücken für den Bürstenmotor brauchst hast du pro Regler eine auf > Ersatz an Bord. Eigentlich würdest du also mit drei Reglern hinkommen ;) ok dan werde ich das prgorma programmieren. wie kann ich die firmeware aufspielen. beötige ich eine extra speziALkabel oder geht das ganz normal über den usb-anschluss ?
QuadroMan schrieb: > TrollJäger schrieb: >> Troll? > > Kann man hier keine normale Frage mehr stellen ohne gleich als Troll > abgestempelt zu werden ? - Echt Traurig !! 1) Eine NORMALE Frage, ja. 2) Er hat doch nur gefragt, ein Einfaches nein hätte genügt. 3) Vor Satzteichen keine Leerzeichen!!!!
123 schrieb: > Freizeitpilot schrieb: >> Was haste denn für µCs drauf? > > ich glaube einen pic Nein, es handelt sich um einen Mega 32
Noch ein ernstgemeinter Tipp: Beschäftige dich lieber erstmal mit dem VERDAMMTEN GRUNDLAGEN
Du brauchst das drehstrom spezialkabel j78ispmk2 mit USB und 63A cee Stecker!
123 schrieb: > ich glaube einen pic Glauben ist nicht relevant. Schau halt was es für ein Controller ist und setze dich mit den Grundlagen auseinander. Einen Bürstenregler könnte man schon als Anfängerprojekt durchgehen lassen. btw. PICs sind in BL-Stellern eher selten. Meistens sinds AVRs oder Silabs.
QuadroMan schrieb: > beötige ich eine extra speziALkabel oder geht das ganz > normal über den usb-anschluss ? Wenn du genug Ahnung hättest um einen Quadrocopter zu bauen, würde das [1] die Frage bereits beantworten. [1] QuadroMan schrieb: > es handelt sich um einen Mega 32
ABCDEFG schrieb: > QuadroMan schrieb: >> beötige ich eine extra speziALkabel oder geht das ganz >> normal über den usb-anschluss ? > Wenn du genug Ahnung hättest um einen Quadrocopter zu bauen, würde das > [1] die Frage bereits beantworten. ich habe genug ahnuhng. ich weis nur nicht alles! Ihr anscheinend schon.
