Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ausgangspotential Operationsverstärker
von Philipp K. (pk72)
Hallo, eine ganz grundsätzliche Frage bitte: mir leuchtet nicht ein, wie
ein Operationsverstärker die richtige, auf GND referenzierte
Ausgangsspannung erzeugen kann, obwohl er das GND Potential u.U.
überhaupt nicht kennt (Gleichtaktspannung an den Eingängen, symm.
Spannungsversorgung). Weil diese Frage in der Literatur nicht
beantwortet wird gehe ich davon aus, dass die Antwort ganz einfach ist
und ich nur auf dem Schlauch stehe.
Habe vorher nach Antworten hier im Forum gesucht. Sorry wenn ich was
übersehen habe.
Philipp
von Max H. (hartl192)
Bei der invertierenden Grundschaltung weil der invertierende Eingang auf
Masse ist, bei der nichtinvertierenden weil der Spannungsteiler auf
Masse geht.
von Route_66 H. (route_66)
Philipp K. schrieb:
> wie
Das macht er ja überhaupt nicht. Er verändert nur seine Ausgangsspannung
so lange, bis der Spannungsunterschied zwischen seinen Eingängen über
die Rückkopplung Null wird.
Den genauen GND-bezogenen Ausgangspegel kann er nur erzeugen, wenn auch
die Eingangsspannung definiert GND-bezogen ist.
Danke für die Antworten.
@Max: der OP kann ja auch (in gewissen Grenzen) beliebige
Gleichtaktspannungen auf den Eingängen haben und es funktioniert
trotzdem.
@Route 66: Das leuchtet mir fast ein, aber so richtig will es mir noch
nicht in den Kopf. Das ganze funktioniert ja auch wenn der OP ohne
Rückkopplung betrieben wird. Die Kennlinie
Eingangsspannungsdifferenz-Ausgangsspannung gegen GND ist dann nur sehr
steil.
Und dass Eingangs-, Versorgungs- und Ausgangsspannungen ein gem.
Bezugspotenzial haben müssen ist auch klar. Ich verstehe nur nicht, wie
es funktionieren kann, ohne dass dieses Potenzial irgendwo am OP
anliegen muss (klar ist auch, dass es in der Praxis oft an einem Eingang
anliegt. Aber es funktioniert auch ohne).
von Purzel H. (hacky)
Naja, weil der opAmp die Ausgangsspannung so einstellt, dass die
differenz der eingnagsspannuneg null (resp. die Offsetspannung) wird.
Um welche Schaltung geht es hier eigentlich?
von R_ E. (daren)
Das ist egal für die grundsätzliche Problematik des Verständnisses für
die Funktion eines OPVs.
@Phillip: Schau Dir nochmal die Funktion und vor allem den Aufbau eines
OPVs an! Ein OPV verstärkt immer die Differenz seiner Eingangssignale,
d.h. das Ausgangssignal ist die verstärkte Differenz der Spannung an
seinen Eingängen. Und die kann auch nur maximal bzw. minimal den Wert
seiner  Betriebsspannung annehmen. Der OPV hat am Eingang eine
Differenzstufe die genau das macht. Wie gesagt, schau Dir mal die
interne Beschaltung bzw. den Aufbau an. Die einzelnen Schaltungsteile
eines OPVs "sehen" doch auch die Betriebsspannungspotentiale sowie die
Eingangsspannungen und bilden daraus relativ zu (den)
Betriebsspannung(en) das Ausgangssignal.
http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/opverst.html
von Axel S. (a-za-z0-9)
Nein, das tut es nicht. Ohne Gegenkopplung wird der Ausgang des OPV nur
zwei Spannungswerte stabil annehmen: den Wert wo der Ausgang so nahe er
kann an der negativen Betriebsspannung liegt und den so nahe er kann an
der positiven Betriebsspannung.
Alle Zwischenwerte sind notorisch instabil, weil schon kleinste
Spannungsunterschiede zwischen den OPV-Eingängen um einen Faktor von 1
Million und mehr (je nach OPV) auf den Ausgang durchschlagen.
Erst ,it einer Gegenkopplung, die die wirksame Verstärkung auf einen
sinnvollen Wert begrenzt, kann der OPV am Ausgang auch andere Spannungen
stabil halten.
XL
Ich bin auf die Frage gekommen, weil ich bei einem
Transimpedanzverstärker Spannungen von wenigen uV messen muss und ich
mich gefragt habe, wo das richtige Bezugspotenzial auf dem Print für die
Messung ist, weil sich ja auch das GND-Potenzial je nach Stromfluss
geringfügig unterscheidet.
So bin ich auf die Frage mit dem Bezugspotenzial des Ausgangs gekommen.
Ich möchte hier bitte nicht den Transimpedanzverstärker erklärt
bekommen. Mir war nicht klar wie der OP unter allen Umständen, also auch
ohne Gegenkopplung, die "richtige" Ausgangsspannung gegen GND erzeugt.
von R_ E. (daren)
Philipp K. schrieb:
>...Mir war nicht klar wie der OP unter allen Umständen, also auch
Ist es das jetzt?
> stabil halten.
Hi Axel, ist sicher richtig was du sagst, mein Punkt ist aber nicht wie
stabil  man das hinbekommt.
> ... weil ich bei einem Transimpedanzverstärker Spannungen von wenigen uV messen
muss ...
Ein Transimpedanz wandelt Strom zu Spannung. Auch wenn es am Schluss
Mikrovolt sind, vergiss das schnell mal wieder. Das geht so nicht.
Stichworte sind Offsetspannungsdrift & Thermospannungen
René G. schrieb:
> Ist es das jetzt?
Nö, eigentlich nicht. Mir hat das Argument von Route 66 eingeleuchtet:
"Das macht er ja überhaupt nicht. Er verändert nur seine
Ausgangsspannung
die Rückkopplung Null wird."
Mein Einwand ist aber, dass es auch ohne Gegenkopplung funktioniert. Mit
braucht niemand erzählen dass man einen OP in der Praxis selten offen
betreibt. Ich würde gern verstehen wie es funktioniert.
> muss ...
Doch, geht sehr gut mit ADC-20 von Picotech (oder was ähnlichem, ich hab
halt den). Spannungen sind sehr stabil und driften nicht.
von R_ E. (daren)
Philipp K. schrieb:
> René G. schrieb:
>> Ist es das jetzt?
> Ausgangsspannung
Ja, genau so wie ich es Dir oben erklärt habe. Der OPV verstärkt die
DIFFERENZ der beiden Eingangsspannungen!!! Egal ob mit oder ohne
Rückkopplung!
Wenn die Eingangsspannungen gleich sind (Gleichtaktsignal), dann ist die
Ausgangsspannung NULL, weil es keine Differenz zwischen den
Eingangsspannungen gibt!!! Dir ist schon klar wo der Unterschied
zwischen Potential und Spannung ist? o.O
> Mit braucht niemand erzählen dass man einen OP in der Praxis selten offen
Natürlich betreibt man einen OPV auch ohne Rückkopplung, nämlich dann,
wenn ich einen Komparator brauche (die gibt es zwar auch speziell für
diesen Einsatzzweck mit entsprechend besseren Eigenschaften, aber ein
OPV ist nunmal von der Funktion her auch ein Komparator).
Schau Dir für das Verständnis vielleicht lieber mal die Funktion eines
Differenzverstärkers an ;)
Also.
Der Opamp verstaerkt die Differenz der Eingangsspannungen um die
Openloop Verstaerkung. Die ist nicht unendlich. Sondern bei einem
Praezisions OpAmp vielleicht 120dB. Bei anderen weniger. siehe Openloop
Gain im Datenblatt.
Ein OpAmp ist kein Komparator und auch umgekehrt nicht. Ein OpAmp kann
Clampdioden am Eingang haben, die begrenzen die
Eingangsspannungsdifferenz und begrenzen auch die Differential Mode
voltage. Waehrend ein Komparator immer Differential Mode Voltage gleich
dem Speisungsbereich hat.
Und. Mikrovolt zu verstaerken ist nicht nur Sache des Verstaerkers,
sondern fast mehr vom drum herum.
von R_ E. (daren)
> Also.
> Gain im Datenblatt.
Das hilft dem Fragesteller nur auch nicht weiter.
Das hat auch niemand behauptet. Aber fest steht: man kann einen OPV als
Komperator einsetzen/betreiben - es wurde an keiner Stelle geschrieben,
dass ein OPV ein Komparator ist oder umgekehrt, er erfüllt aber den
Zweck, wenn man es will. Den Komparator hatte ich nur thematisiert, um
dem TE ein Beispiel dafür zu geben, wo man einen OPV auch ohne
Rückkopplung einsetzt ;) Was der Schaltungsdesigner draus macht ist 'ne
andere Geschichte...
Das stimmt allerdings, hilft dem Fragesteller aber trotzdem nicht für
das eigentliche Verständnisproblem :P
von uwe (Gast)
Nö sondern in der Mitte! Wenn der Operationsverärker nun an +15 und -5V
asymetreisch versorgt wird, was gibt er dann aus? (Realistischer wären
allerdings z.B. +15,27V und -14,96V)
Dem ist es egal ob ich ihn mit 27,5V versorge und gar keinen GND hab, er
gibt dann halt die Mitte aus, alo 13,75V auf Minus Potential bezogen.
von R_ E. (daren)
> ist die
Völlig richtig und wir wissen alle, dass ein OPV und auch eine
Spannungsquelle niemals ideal sind, aber für das hier eigentlich
aufgetretene Verständnisproblem ist es recht hilfreich von idealen
Verhältnissen auszugehen... und davon mal abgesehen:
Philipp K. schrieb:
> ...(Gleichtaktspannung an den Eingängen, symm.
> Spannungsversorgung)...
Aber das Beispiel mit der unsymmetrischen Spannungsversorgung ist
natürlich gar nicht mal so schlecht, da es noch besser zeigt wie der OPV
arbeitet ;)
Nun ein OpAmp ist moeglicherweise etwas komplizierter als normalerweise
angenommen. Es gibt einen theoretischen OpAmp, und es gibt die reellen.
Den Theoretischen muss man verstanden haben, bevor man die Reellen
anschaut.
Der Poster scheint dazwischen zu sein.
Die Frage ist berechtigt, bezueglich was die Verstaerkung anliegt. Ein
theoretischer OpAmp hat eine Verstaerkung von Unendlich, dann ist der
Bezug egal. Ein Reeller hat eine endliche Verstaerkung. Die nennt sich
dann Openloop gain, und liegt bei 10^5 .. 10^7. Ein per Widerstand
zurueckgekoppelter OpAmp ist quasi ein P- Regler. Der Fehler ist nicht
Null, sondern endlich klein. Etwa eins durch den Openloop gain.
