Hallo Zusammen, ich versuche an einem Joystick eine Taste auszulösen. Dieser Joystick (bzw das Innenleben) wird an einem Ergometer neben den Pedalen platziert und wenn ich die Pedale bewege soll diese Taste ausgelöst werden. Gibt es so etwas? Ich habe von einem Reed-Schalter gelesen, also ein Magnet wird am Pedal platziert und der Reed-Schalter am Joystick. Ist es das richtige für mich? Oder könnt ihr mir etwas anderes empfehlen? Es soll nur ein Impuls registriert werden, also sobald sich das Pedal weiter bewegt soll nichts gedrückt werden. Ich versuche einen Ergometer mit einem Computerspiel zu verbinden ;) Für den Lenkrad werde ich wahrscheinlich auch ähnlichen Schalter brauchen. Vielen Dank für eure Hilfe
Marion Bernau schrieb: > Gibt es so etwas? Ich habe von einem Reed-Schalter gelesen, also ein > Magnet wird am Pedal platziert und der Reed-Schalter am Joystick. Ohne die näheren Umstände zu kennen, würde ich mal sagen: JA Versuch macht kluch!
Hallo, schau mal hier: http://files.pepperl-fuchs.com/selector_files/navi/productInfo/doct/tdoct2292__ger.pdf MfG
http://de.wikipedia.org/wiki/Reedschalter Frage wäre ob Kontaktprellen Deine Auswertung täuscht. Sonst wäre Hall-Element noch eine Idee.
Marion Bernau schrieb: > den Lenkrad Soso... > Für den Lenkrad werde ich wahrscheinlich auch ähnlichen Schalter brauchen. Das wäre aber ein recht binäres Lenkverhalten. Solltest du dort nicht ein Potentiometer für eine feinfühligere Steuerung nehmen?
@ Marion Bernau (marion) >Ich versuche einen Ergometer mit einem Computerspiel zu verbinden ;) Für >den Lenkrad werde ich wahrscheinlich auch ähnlichen Schalter brauchen. Dafür nimmt man eher ein Potentiometer oder einen Drehgeber.
Lothar Miller schrieb: >> den Lenkrad > Soso... > >> Für den Lenkrad werde ich wahrscheinlich auch ähnlichen Schalter brauchen. > Das wäre aber ein recht binäres Lenkverhalten. Naja, zumindest in Städten hat man ja überwiegend rechtwinklige Kreuzungen. In den Kurven muss man eben "sägen". :-)
vielen Dank an alle für die Antworten. Was die Steuerung angeht es ist für ein Super Nintedo Emulator, da geht es entweder nach links oder rechts (z.B. Mario Cart). Und gas geben möchte ich über die Pedale. Ein Programm wird die Kadenz errechnen und dann an das Spiel über einen Tastatur-Key weiter leiten. Wenn man schnell strampelt dann wird konstant Gas gegeben. Das ganze Spiel kommt auf die Wand über Beamer. :) Weitere Entwicklungen sind sicher möglich, also die Lenkung über den Potentiometer.
