Hallo Leute, Ich möchte wenn ein Stromkreislauf (9v, 300mAh) geschlossen wird, dass ein Funksender ein Signal an einen Empfänger sendet. Dieser Empfänger soll nur eine LED zum leuchten bringen und oder ggf. einen kleinen Summer betreiben. Ich habe sowas hier gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/190939/Funk-Sende-Empfaenger-Set-868-MHz-Baustein-Sender-3-12-VACDC-Empfaenger-5-VACDC-Reichweite-max-im-Freifeld-20?ref=list Kennt jemand vill. eine bessere Lösung für mein vorhanden? Die Reichweite sollte mindestens 150M im freien betragen, um so mehr um so besser. vielen dank im Voraus, Gruß
Schau mal ob eine Funkklingel was für Dich ist? Achtung die billig Dinger (Reichweite passt eh nich) waren sehr ESD empfindlich!
haha sher nice. Vielen dank auf die Funk klingel bin ich echt noch nicht gekommen :'D Ich schau mal ob ich eine finde die über 150m schafft danke :) Gruß
Ka Rza schrieb: > haha sher nice. > > Vielen dank auf die Funk klingel bin ich echt noch nicht gekommen :'D > Ich schau mal ob ich eine finde die über 150m schafft danke :) > > Gruß Naja, ob das so gelingt - unter günstigsten Bedingungen kommst sogar noch weiter mit einer solchen Schaltung. Aber Du kannst dazu eventuell zur Reichweiten-Erhöhung (in Grenzen versteht sich) mal ausprobieren, ob Du nur die kleine Leiterschleife, die beim Sendemodul direkt auf der Platine ja aufgedruckt als Antenne arbeitet, diese durch Anlöten eines einfachen Klingeldrahtstückes am Anschlusspinn der AntennenSchleife (so ca 15 cm genügen theoretisch schon)" verstärkst". Ich hab sowas auch mal gemacht bei einer umfuntionierten Türklingel als "Posteinwurfmelder im Metall-Briefkasten. Die Wirkung war verblüffend. Das Ding "strahlt" selbst DURCH den rundum "abschirmenden" Stahlblech-Briefkasten bis die Wohnung. So zeigts mir sofort an, wenn jemand was im Briefkasten eingeworfen hat. Zuvor mit der Grundbeschaltung des Sendemoduls funktionierte das nämlich nicht so, wie es sollte, da dieser Briefasten ja praktisch alles abschirmt nach aussen. Aber die "Zusatz-Antenne" brachte das gewünschte Ergebnis, und funktioniert schon über 1 Jahr fehlerfrei. Teste es mal, vielleicht funktionts so, wie DU es wünschst. Viel Erfolg dabei. Gruß aus Kassel
danke für deinen Tipp. Zufällig habe ich eine Funk klingel, derren Reichweite ca.20m bedingt durch die Außenwand beträgt. Dort kann ich das mal ausprobieren und wenn es klappt das dann entsprechend umsetzen. Für mein vorhaben ist denke ich eine klingel nicht so gut geeignet. Das beste soweit ich was gefunden habe wäre das relativ günstige Set von Conrad, ob der empfänger einen Summer zum laufen bringt werd ich vermutlich erst nach Kauf feststellen können. Gruß
Ka Rza schrieb: > haha sher nice. > > Vielen dank auf die Funk klingel bin ich echt noch nicht gekommen :'D > Ich schau mal ob ich eine finde die über 150m schafft danke :) Du ahnungsloser. Bevor du dich hier über Leute lustig machst, die dir helfen wollen, informiere dich erst mal. Es gäbe ja noch andere Möglichkeiten aber... :P
Info: ich mache mich hier nicht über andere lustig, ich finde die Idee mit der Funk Klingel nur sehr gut. Die Idee ist so simpel dass ich nicht drauf gekommen bin. Gruß
Ka Rza schrieb: > danke für deinen Tipp. > Zufällig habe ich eine Funk klingel, derren Reichweite ca.20m bedingt > durch die Außenwand beträgt. > Dort kann ich das mal ausprobieren und wenn es klappt das dann > entsprechend umsetzen. > > Für mein vorhaben ist denke ich eine klingel nicht so gut geeignet. > Das beste soweit ich was gefunden habe wäre das relativ günstige Set von > Conrad, ob der empfänger einen Summer zum laufen bringt werd ich > vermutlich erst nach Kauf feststellen können. > > Gruß Nun, die Funkklingel-Elektronik musst selbstverständlich anpassen. Und ich hätte da auch eine Idee: Da Du schreibst, Du möchtest nen Summer zum "melden" ansteuern; sowas kannst ganz leicht mit einer Oszillatorschaltung mit nem IC NE 555 (Zeitgeber-Universal-IC) aufbauen, der dann direkt am PIN 3 - Ausgang nen Summer treibt. Eventuel kannste noch einen Transistor nachschalten, wenns Signal zu leise ist. Und getriggert wird der NE 555 einfach vom Decoder-Baustein-Ausgangspin - der NE-"Generator" schwingt an, gibt Dein gewünschtes Signal aus. Naja, und wenn er zB INTERVALLWEISE (ähnlich einer Türklingel / Alarm-Einrichtung zum Beispiel) das Signal bis zum Reset ausgeben soll, schaltest einfach ein Flip/Flop 4013 oder 4538 nach, was dann zeitablaufgesteuert solange "durchschaltet", bis das IC durch Tastendruck /oder FB "resetet" zum Beispiel. Dazu gibts eine Unmenge hübscher kleiner Fertigbausätze bei ELV, CONRAD SANDERS, REICHELT, KEMO ect. die preiswert, schnell aufbaubar und teils modifizierbar sind. Schaltbilder findet man dazu auch eine Unmenge zB hier -> http://www.elektronik-labor.de/index.html, oder hier auch --> http://www.elexs.de/experim.htm . Z.Bsp. auch im "555-Handbuch" hier--> www.360volt.com/eng usw. Bisschen Zeit und Geduld nehmen, bisschen stöbern im Netz, Du findest praktisch für alles ne Infoquelle, was Dir weiterhelfen könnte. Soweit mal diese Anmerkungen noch unterstützend zu Deinem Beitrag hier. Gruß aus Kassel
Ka Rza schrieb: > Info: ich mache mich hier nicht über andere lustig, ich finde die Idee > mit der Funk Klingel nur sehr gut. > Die Idee ist so simpel dass ich nicht drauf gekommen bin. > > Gruß Na dann, SORRY PS: mach das doch nächstes mal etwas ersichtlicher über wen Du da lachst.
Ka Rza schrieb: > Info: ich mache mich hier nicht über andere lustig, ich finde die Idee > mit der Funk Klingel nur sehr gut. > Die Idee ist so simpel dass ich nicht drauf gekommen bin. > > Gruß Hallo Siehste, wozu solche Entschuldigung gut ist, ne? kicher, Staub drauf, lach drüber und alles is gut. Hey, und stimmt, der Gedanke einer Funkklingel kam nich mal mir zuerst in den Sinn, als ich seinen ersten Post las, aber 2 EInträge weiter, kam ich schnell drauf, weil ichs ja, wie beschrieben solches "Ding" auch schon "zweckentfremdet" in Anwendung hab seit nem Jahr etwa.. Also schmunzeln is erlaubt, solange es beim Hauptthema bleibt..kicher nich, is keen Scherz . Grins Gruß
Einfacher Sender/Empfänger mit vier Kanälen, hoher Reichweite, vertretbarem Preis gibt es hier: http://www.exp-tech.de/Shields/Wireless/Funk/2KM-Long-Range-433MHz-RF-link-Encoder-Decoder.html Wollte ich mir auch schon länger mal besorgen, aber bis jetzt kann ich noch nicht mehr dazu sagen.
Ka Rza schrieb: > ob der empfänger einen Summer zum laufen bringt werd ich > vermutlich erst nach Kauf feststellen können. Wenn du versuchst, das durch Probieren festzustellen, wirst du dir als erstes den Empfänger zerschießen. Da solltest du besser vorher ein paar Überlegungen zu einer passenden Treiberstufe machen.
Funkklingelen gibt's mit bis über 200m. Kosten dann aber gleich >30€. Bei Pollin gibt es zB: http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html Da ließe sich sicher, wie bereits vorgeschlagen, die Reichweite noch steigern. Wenn das nicht reicht, könnte man selbsgestrickten Richtantennen wie bei WLAN einsetzen. http://www.heise.de/netze/artikel/WLAN-Richtfunk-mit-Hausmitteln-221433.html Müsste noch für die Frequenz angepasst werden oder ein Funksystem mit 2,4GHz suchen. ... Tja, wer suchet der findet :) Daniel B. schrieb: > Einfacher Sender/Empfänger mit vier Kanälen, hoher Reichweite, > vertretbarem Preis gibt es hier: > http://www.exp-tech.de/Shields/Wireless/Funk/2KM-Long-Range-433MHz-RF-link-Encoder-Decoder.html
vielen Dank für eure Antworten. 2KM ist doch bestimmt nicht korrekt oder? zumindestens nicht bei 20EUR aber nagut selbst wenns nur 300m wären, wäre ich glücklich. Ich Schau mir das morgen mal etwas genauer an wenn ich damit mein Vorhaben realisieren kann wäre ich überglücklich :) Gruß
Ka Rza schrieb: > 2KM ist doch bestimmt nicht korrekt oder? Ja die Amis übertreiben gerne :) Aber wenn, ist das Teil sicher nicht in DE zugelassen. Also aufpassen das Du da keine Herzschrittmacher o.ä. grillst, aber wenn's niemanden stört... :)
Daniel B. schrieb: > Einfacher Sender/Empfänger mit vier Kanälen, hoher Reichweite, > vertretbarem Preis gibt es hier: > http://www.exp-tech.de/Shields/Wireless/Funk/2KM-Long-Range-433MHz-RF-link-Encoder-Decoder.html > > Wollte ich mir auch schon länger mal besorgen, aber bis jetzt kann ich > noch nicht mehr dazu sagen. Empfohlen! Und die Beschaltung ist auch noch vorteilhaft, weil man den Sender und demn Empfänger sogar bei Defekt gegen verschiede andre austauschen kann - TOGGLE-Funktion, ODER HALTE-Funktion - Die ENCODER/DECODER-CHIPS der MA-Bauform - bei CONRADS Funkmodulen und auch in vielen FUNKSTECKDOSEN-Sortimenten enthalten, dazu passen auch DECODER / ENCODER der MA3, SC2272/SC2262-Paar, PT2272/PT2262-PAAR, HT 600/614-PAAR, MA4-(4-Kanal/8-Kanal-DECODER/SENDER/EMPFÄGER-ICS-- > ALLE UNTEREINANDER jeweils AUSTAUSCHBAR, da PIN-KOMPATIBLE!! Und noch ein Vorteil: Als Paar benutzt auch noch kaskadierbar für mehr als 4 / 8 - Kanal-Ausführungen. EINE Fernbedienung für mehrere Empfänger ect. Nur: 1 ANGABE im ANGEBOT von exp-tech ist übertrieben und ich hoff mal nicht, aus "Lockmittel zum Kaufzwang" des Anbietrs bewusst so beworben: 2 KM REICHWEITE!! Ist VÖLLIGER SCHWACHSINN! Diese Sende/Empfängermodule sind auf MAXIMUM 300 m ausgelegt und schaffen auch nicht mehr!! Egal, wie man versucht, die zu trimmen, dann müsste man einen HF-Modulator nachschalten, was auch recht aufwendig wäre, den einerseits ab 3 V-Betriebsspannung ( 5 V oder 12V-Sendemule gibts zwar), allerdings ebenfalls reichen die dann auch nur max 300 m im GÜNSTIGSTEN FREIEN SICHTFELD zwischen SENDER und Empfänger - aber NIEMALS 2 KM!!! Das ist völlig aus der Luft gegriffen! WOHER soll der Sendepart mit einem einzigen Transistor (oder gegebenfalls bei manchem Modul sogar auch nur ein LMC 358-OPV-IC) diese Reichweite "herziehen"?????? Aber einen Artikel mit "Mondschein-Reichweiten" (siehe "Mondpreis-Werbestrartegie" bei Teppichen , Möbeln ect!!) so zu bewerben, ist blanke "Ver...."!!! Aber egal, darum gehts hier nicht, wollte das nur mal erwähnen.! KEIN Solches Modul-Paar, gleich WELCHER Hersteller liefert solche "Mondschein-Reichweiten" von 2 KM!! KEINES der WELTWEIT verfügbaren Module nicht! Denn das schafft weder 433 Mhz-Schwingkreis, noch 869 Mhz, noch 2,4 GHZ, noch 5 Ghz usw!! Völliger Käse also! WOHER sollen denn dann bei 2 KM 200 WATT Sendeleistung kommen???? Die man ja dafür mindestens benötigt!! Vom SENDERMODUL nicht!! Denn 200 WATT HF-SENDELEISTUNG müssen ja auch irgendwo erstmal "reproduziert" werden.... Gut egal, Die Module sind gut, gibts auch noch billiger mit selben Konfiguartions/Anschluss/Steuermöglichkeiten - aber wer die braucht für seine Aufgaben - ok, gute Wahl... Mit Gruß aus Kassel erbitte ich Nachsicht, wenn der Beitrag etwas lang geraten ist. Entschuldigung dafür bitte. Danke Gruß
Wenn man von einer Materie keine Ahnung hat, sollte man vermeiden irreführenden Unsinn zu verbreiten. Mattse Liebermann schrieb: > Aber einen Artikel mit "Mondschein-Reichweiten" (siehe > "Mondpreis-Werbestrartegie" bei Teppichen , Möbeln ect!!) so zu > bewerben, ist blanke "Ver...."!!! Aber egal, darum gehts hier nicht, > wollte das nur mal erwähnen.! KEIN Solches Modul-Paar, gleich WELCHER > Hersteller liefert solche "Mondschein-Reichweiten" von 2 KM!! KEINES der > WELTWEIT verfügbaren Module nicht! Denn das schafft weder 433 > Mhz-Schwingkreis, noch 869 Mhz, noch 2,4 GHZ, noch 5 Ghz usw!! Völliger > Käse also! WOHER sollen denn dann bei 2 KM 200 WATT Sendeleistung > kommen???? Die man ja dafür mindestens benötigt!! Vom SENDERMODUL > nicht!! Denn 200 WATT HF-SENDELEISTUNG müssen ja auch irgendwo erstmal > "reproduziert" werden.... Ziemlich Blauäugig und Ahnungslos: mit 200 Watt Sendeleistung würde so ein (Stör-)Sender in einem Umkreis von weit mehr als 2Km alles in diesem Frequenzbereich platt machen. Der beschriebene Sender liegt genau wie PMR oder LPD Funkgeräte im 70cm Band und PMR-Funkgeräte erreichen bei ener Sendeleistung von 500mW Reichweiten von bis zu 5Km, ggf. unter günstigen Voraussetzungen sogar mehr. Der beste HF-Verstärker ist eine optimal angepasste Antenne, Richtantennen können die Reichweiten nochmals erheblich erhöhen. Als alter Funkhase konnte ich diese Fehlinformationen nicht unkommentiert stehen lassen. Siehe auch "https://de.wikipedia.org/wiki/PMR-Funk" Weiterhin viel Spaß beim basteln Jean-Luc.
