Hallo zusammen' Ich möchte eine Powerbank von Realpower PB-10000 über eine Solarpanele Laden. Das Gerät besitzt einen Ladenschluss der für 5v DC ausgelegt ist. Momentan Lade ich diese mit einem Handelsüblichen 230v Adapter mit 5v/2 Amper USB Anschluss. Die Panele sollte nicht grosser als 40 x 25 cm haben. Meine Frage : Ist es vernünftiger eine 12 v Panele einzusetzen und die Spannung auf 5v zu begrenzen oder eine 5v Panele einzusetzen. Der Ladestrom sollte min 1 Amper - max 2 Amper betragen. Für Eure Antworten und Ideen bedanke ich mich im voraus.
Also ich mache es damit: http://www.amazon.de/Tragbares-Faltbares-Ladeger%C3%A4t-USB-Lade-Devices-Smartphones/dp/B00M6T15B6/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1409079898&sr=8-7&keywords=solarpanel+5v Aber mache dich von der Illusion frei, dass es ohne direkte Sonneneinstrahlung effektiv ist. Bewölkt kommt da nur ein Drittel raus. In dem Teil ist schon ein Laderegler eingebaut. Ich schätze, dass es 3-4 Tage braucht um deinen Akku zu laden. Vorausgesetzt die Sonne scheint. Wenn das zu wenig Leistung ist, dann benutze eine Steckdose.
Enrico schrieb: > Der Ladestrom sollte min 1 Amper - max 2 Amper betragen. Da hilft nur, die Amper hoch zu skillen: Beitrag "Amper hoch skillen?"
Hallo Uwe.K, Danke für den link. Ich muss meine Aussage korrigieren, der max Ladestrom darf 1 Ampere betragen. Ja das Gerät hat einen eingebauten Laderegler. Dachte ich mir schon dass das ein Problem sein wird mit der Leistung. Vielen Dank nochmal.
Hallo Uwe.K Würde gerne deine Meinung zu folgendem Produkt hören. http://www.sunnybag.at/collections/sunnybag-leaf-angebot/products/sunnybag-leaf Danke schon mal für deine Mühe.
Das Problem mit den Powerboxen ist, dass sie nicht ür Solarladung ausgelegt, es kann funktionieren oder auch nicht. Es gibt Powerboxen, die sich bei wenig Licht entladen, da sie eine Spannung am Ladeeingang erkennen und die Ladeanzeige einschalten. Also einfach ausprobieren. Sunnybag Leaf gab es neulich sehr günstig (zum halben Preis) bei in Berlin, ich weiß leider den Shop nicht mehr.
Danke für deinen Tip julinho, Gibt es einen micro controller den man zwischen Panele und Powerbank schalten kann ? Der bei unterschreiten der mindestspannung oder mindeststrom die Versorgung zur Powerbank regelt und somit das entladen dieser verhindert ?
Enrico schrieb: > Ich muss meine Aussage korrigieren, der max Ladestrom darf 1 Ampere > betragen. Ich denke das Du dir bei einem mobilen Solar-Panel keine Sorgen um den maximalen Strom machen solltest. Dein Akku Pack holt sich nur so viel, wie es vertagen kann. Da sehe ich keine Probleme. Das Problem ist eigentlich: Du brauchst Sonne.
Enrico schrieb: > Würde gerne deine Meinung zu folgendem Produkt hören. > > http://www.sunnybag.at/collections/sunnybag-leaf-angebot/products/sunnybag-leaf Ich persöhnlich finde das total überteuert. Der Akku ist ein Witz (max 10 EUR). > Gibt es einen micro controller den man zwischen Panele und Powerbank > schalten kann ? > > Der bei unterschreiten der mindestspannung oder mindeststrom die > Versorgung zur Powerbank regelt und somit das entladen dieser verhindert? Genau das mach der Laderegler der schon eingebaut ist. Das ist als schon ideal um einen Akku zu laden. Das klappt bei mir prima. Mach dir keinen Kopf über "zuviel Stom" oder "Entladung durch LED's" (LED = 2mA. Bei einer Kapazität von 10000mAh sind das 5000h oder 208 Tage oder 7 Monate... vergiss es). Das einzige Problem ist: Sonne. Du brauchst direkte Sonne, sonst dauert es sehr lange. Wenn Du es bei Laden nicht eilig hast, aber die Powerbank bei Sonne laden möchtest, dann versuche das: http://www.amazon.de/Tragbares-Faltbares-Ladeger%C3%A4t-USB-Lade-Devices-Smartphones/dp/B00M6T15B6 So teuer ist es auch wieder nicht. Wenn Du schnell laden must: Steckdose!
Guten morgen ukhl' Das ist mal ne Ansage. Danke, das werde ich machen. Der Akku wird von mir zu Hause voll geladen vor der Benutzung. Die Panele soll die von meinem Verbrauchern benutze Energie wieder Laden. Allen nochmals vielen Dank. Lasse Euch wissen sobald ich es getestet habe.
