Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, ein Bedienteil zu konstruieren in dem sich einige Taster befinden sollen. Berührungslos wäre natürlich super, da verschleißfrei. Vor längerer Zeit hatte ich mal ein Bedienteil zerlegt, dessen Touch-Oberfläche aus Kunststoff bestand, da waren Zahlen aufgedruckt, und dahinter befanden sich auf einer Platine hinter jeder "Taste" kleine Spulen. Hab schonmal was davon gehört, dass die Spulen mit einer bestimmten Frequenz betrieben werden, und dass sich diese Frequenz ändert, sobald man vorne am Bedienteil mit dem Finger in die Nähe kommt. Lässt sich sowas auch nachbauen? (Lässt sich bestimmt, aber wie hoch wäre der Aufwand, und gäbe es da fertige ICs, etc...? Grüße, Christan
Gucke mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Kapazitiver_Sensor Beitrag "kapazitiver Touch Sensor - Slider - Wheel"
Noch ne verrückte Idee: https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=touch+sensor Wenn's zu "ausländisch" is, mal mit Deutschen Begriff. https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=ber%C3%BChrungsloser+taster
Ich hatte mal eine Schaltung in einem älteren Buch gesehen. Die benutzen einen Transistor mit einer sehr hohen Verstärkung evtl. waren es auch 2 in Darlington Schaltung. Dort genügte es wenn man die Basis berührte und es wurde durchschaltet.
Ich meinte eher so etwas hier: (siehe Bild/Anhang) oben die Frontplatte darunter/dahinter die Spulen unten die Platine Hab ich schon mal gesehen, aber weiß nicht mehr wo. Hat perfekt funktioniert. Christian
Christian W. schrieb: > Ich meinte eher so etwas hier: (siehe Bild/Anhang) Die "Spulen" sind hier wohl eher Federn und nur dafür da, den "Kontakt" zur Frontfläche herzustellen, also den Abstand möglichst gering zu halten. Die Technik zur Auswertung ist dann die schon mehrfach erwähnte...
Schau mal hier: http://das-labor.org/wiki/Klingel Weniger Doku aber mehr fancyness: http://das-labor.org/wiki/Capatouch
In einer c't Hardware Hacks vor einiger Zeit [1] ging es genau darum und es wurden verschiedene Techniken vorgestellt. Da ging es dann um mehr als nur das Charge-Transfer Prinzip, wobei das gerade in Verbindung mit einem Mikrocontroller wohl das Einfachste sein dürfte. Mit freundlichen Grüßen, Karol Babioch [1]: http://www.heise.de/hardware-hacks/meldung/c-t-Hardware-Hacks-02-13-jetzt-im-Handel-1866880.html
Du kannst auch LEDs als Taster nutzen. Hierzu musst du wiederholt (indirekt) die Kapazität bestimmt (LED entgegen der eigentlichen Flussrichtung aufladen, umschalten ohne pullup/down und messen wie lange es dauert bis die Kathode wieder low ist) Ist nicht direkt was du möchtest, aber wenigstens nicht mechanisch. Du kannst bei aktiviertem Schalter auch einfach die LED leuchten lassen. Ist nur etwas unintuitiv beim bedienen, da man meistens bei einer LED keine touch Funktion erwartet.
Hallo, mit Problematik haben sich hier schon einige auseinandergesetzt. Such mal nach "qtouch sekt selter" Da findest ein elenlangen Thread zu. gruß, Björn
