Hallo Leute, ich bekomme von einem anderem Board mein PWM-Signal über einen Stecker. Dieses Signal steuert einen Gatetreiber an, der dann mit einer Frequenz von 60kHz mein Mosfet schaltet. Nun denke ich, dass es Sinn macht, mein PWM Signal zu befiltern. Allerdings weiß ich nicht, welche Filterfrequenz am sinnvolsten ist und möchte deswegen euch um Rat bitten. Viele Grüße, Peter
Peter Klein schrieb: > Nun denke ich, dass es Sinn macht, mein > PWM Signal zu befiltern. Allerdings weiß ich nicht, welche > Filterfrequenz am sinnvolsten ist und möchte deswegen euch um Rat > bitten. Das ist abhängig was du aus dem Signal filtern willst!
Naja, die 60kHz muessen weg. Und die Oberwellen sowieso. Ich wuerd mich erst mal mit den Oberwellen beschaeftigen. Viel macht man erst mal mit der Leiterplatte und dem Aufbau.
Siebzehn Zu Fuenfzehn schrieb: > Naja, die 60kHz muessen weg. Warum? Wenn das die Taktfrequenz für den MOSFET ist?! > Ich wuerd mich erst mal mit den Oberwellen beschaeftigen. Ein Rechtecksignal besteht hauptsächlich aus Oberschwingungen
Peter Klein schrieb: > Dieses Signal steuert einen Gatetreiber an Der Gatetreiber will am Eingang doch wohl ein Digitalsignal sehen, oder? Also vergiss das mit dem Filtern. Es könnte villeicht sinnvoll sein, wenn du dir bei der Übertragung des Steuersignals zwischen den Boards Störungen einfängst, die du mit dem Filter loswerden willst. Aber dann würde ich erst mal Gedanken über eine vernünftige Terminierung des Signals machen bevor ich irgendwelche Tiefpässe reinbastle. Peter Klein schrieb: > Nun denke ich, dass es Sinn macht, mein > PWM Signal zu befiltern. Nein: nach dem, was du bisher geschrieben hast, würde es keinen Sinn machen.
