Hi Leute, ich habe folgendes Problem. Ich arbeite mit einem ATMega2560 und einem externen RAM ( LP621024D über Latch angeschlossen wovon ich 64k benutze ). Das ganze Funktioniert auch schon seit einiger Zeit nur es kommen immer mehr Funktionen dabei ergo der Speicherbedarf wächst kontinuierlich. Zur Zeit habe ich folgende Auslastung meiner Bausteine: Program Memory Usage : 207150 bytes 79,0 % Full Data Memory Usage : 25795 bytes 39,7 % Full EEPROM Memory Usage : 3633 bytes 88,7 % Full Linker Aufruf: -Wl,--section-start,.data=0x802200,--defsym=__heap_end=0x80ffff Wie gesagt bisher funktioniert auch alles Einwandfrei. Wenn ich jetzt mein Programm um ein paar Funktionen und Variablen vergrößere, dann habe ich das Problem das der Watchdog nicht mehr auslöst. Zum Test habe ich eine Variable von 500Bytes angelegt. Vor dem Versuch löst der Watchdog bei einer Fehlererkennung aus. Danach nicht mehr. AVRStudio motzt auch nicht. Habe so das gefühl als ob die Sprungweiten zu groß sind aber wie bekomme ich das in den Griff? Vielen Dank für eure Hilfe Frank
Frank Labudda schrieb: > Vor dem Versuch > löst der Watchdog bei einer Fehlererkennung aus. Danach nicht mehr. Woher willst du das wissen? Ich würde eher sagen, er löst schon beim Init des SRAM aus und Du kommst nie mehr ins Main. Abhilfe: Setze in einer Init-Section den Watchdog auf eine längere Zeit.
Peter Dannegger schrieb: > Frank Labudda schrieb: >> Vor dem Versuch >> löst der Watchdog bei einer Fehlererkennung aus. Danach nicht mehr. > > Woher willst du das wissen? Das der Watchdog nicht funktioniert ist nicht bei der Initialisierung sondern wenn der Mikrocontroller schon läuft. Bei einer Fehlerkennung im System ( z.B. eine Karte ist nicht gesteckt ) wird ein Reset über den Wachtdog generiert um von vorne zu starten. Abfolge ist folgende bei dem Beispiel wenn alles i.O. ist: - Suche GPS-Daten - Schaue ob alle Karten im System vorhanden sind - Wenn eine 'notwendige' Karte nicht vorhanden ist löse Watchdog aus - Neustart der Anlage Abfolge ist folgende bei dem Beispiel wenn es nicht geht: - Suche GPS-Daten - Schaue ob alle Karten im System vorhanden sind - Wenn eine 'notwendige' Karte nicht vorhanden ist löse Watchdog aus - Anlage bleibt stehen.
Peter Dannegger schrieb: > Ich würde eher sagen, er löst schon beim Init des SRAM aus und Du kommst > nie mehr ins Main. > Abhilfe: Setze in einer Init-Section den Watchdog auf eine längere Zeit. Hatte Dich falsch verstanden du hattest natürlich recht :). Vielen Dank für die Hilfe.
