Ich such ein Relais welches zwischen den Schaltkontakten min. 1500 VAC abhaben kann. Alternativ würde auch ein Kippschalter in Frage kommen, dann aber mit min. 7 einzelnen Schaltkontakten. Der Strom im Schaltzustand liegt unter 100 mA. Leider finde ich hauptsächlich Relais und Schalter mit max. 1000 VAC zwischen den Schaltkontakten. Wenn mir da jemand einige Artikelnummern geben kann, würde es mir weiterhelfen.
Ich hatte mal einfach 4 x 500V Kontakte in Serie geschalten um 1500V zu schalten, funktioniert heute noch bestens (ca 1A AC-Last) Aber braucht Du wirklich 7 getrennte Schaltkontakte (Ein/Aus oder Um)? Das wäre dann schon ein rechter Relais-Berg
Danke für die Hilfe. Es soll ein automatisierter Platinentester werden, welcher die Funktions und Spannungsfestigkeitsprüfung macht. Habe das Design um eine galvanisch getrennte Spannungsquelle erweitert, und brauche daher nur noch zwei UM-Relais. Die Idee mit der Reihenschaltung ist gut, werde zwei 1000 Vac Relais in reihe schalten.
Hans schrieb: > Die Idee mit der > Reihenschaltung ist gut, werde zwei 1000 Vac Relais in reihe schalten. Und du bist sicher das die beide im gleichen Augenblick schalten?
http://www.hengstler.de/en/s_c10050301/Relays/High-voltage_relays/507/ http://www.spselectronic.com/shop/hochspannungsrelais-rl21.html
>Und du bist sicher das die beide im gleichen Augenblick schalten? In meinem Fall waren es die 4 Kontakte vom selben Relais, wobei dei Reedrelais von Farnell sicherlich auch gut wären... http://de.farnell.com/reedrelais
Wie wäre es mit dem Schalter einer kleineren Spannung und dann mit einem Step Up Trafo auf die 1500 VAC hochspannen. Hat den Vorteil das es auf der US Seite leichterte messen ist. Ansonsten gibt es Relais die 1000VAC Schalten, hier das Datenblatt richtig interpretieren und die machen auch 1500 VAC ;-)
