Hallo Es geht wiedermal ums alt bekannte Thema; der Nulldurchgangsdetektion. Etwas Hintergrundinformationen: Ich entwickle ein Gerät welches 3 Phasen, auf den jeweiligen Nulldruchgang hin, ein oder ausschalten kann. Als 5V Speisung will ich einen LM7805 verwenden. Dieser soll den uC, ein RS232 Interface, ein Display.. kurzum die ganze Schaltung speisen. Bei meiner Suche nach Möglichkeiten im Internet, bin ich auf folgendes AVR Tutorial gestossen: http://www.avrfreaks.net/modules/FreaksFiles/files/346/doc2508.pdf Übersteigt die Spannung am Interrupt Pin Vcc + UDiode, wird der rest der Spannung einfach abgeschnitten und es entsteht ein "Rechteck" Signal. Mit Flanken im Nulldurchgang. In der Simulation funktioniert dieses Prinzip wunderbar, aber für die Praxis leuten bei mir da die Alarmglocken. Was passiert da in meiner Schaltung, wenn alle paar ms eine Spannungsspitze über den Regler abgeleitet werden soll? Und gleich um daran anzuknüpfen, Reverse Current ist ja bekantlich nicht so gut für Spannungsregler. Ich kann mir da nicht so ganz vorstellen wie das Ganze ohne masive Störungen und Verbratenem Regler oder Schutzdioden ablaufen soll. Hat da jemand Ideen? Schon mal danke J.M.
Ich persönliche empfinde diese Nulldurchgangsnummer mit dem AVR als Murks und nur in einigen Fällen anwendbar. Ich empfehle Dir die folgende Schaltung 3x aufzubauen: http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm
McDonald J. schrieb: > Was passiert da in meiner Schaltung, wenn alle paar ms eine > Spannungsspitze über den Regler abgeleitet werden soll? Und gleich um > daran anzuknüpfen, Reverse Current ist ja bekantlich nicht so gut für > Spannungsregler. Ich kann mir da nicht so ganz vorstellen wie das Ganze > ohne masive Störungen und Verbratenem Regler oder Schutzdioden ablaufen > soll. Die Spannungsspitze interessiert nicht, sondern nur der Strom. Und der beträgt maximal nur ein paar hundert µA, und der Mittelwert ist noch deutlich kleiner. Nur wenn die Last (µC + Peripherie) kleiner ist als dieser Strom bleibt etwas "übrig" und könnte Vcc erhöhen. Also normalerweise ist das überhaupt kein Problem. Gruß Dietrich
Fabian H. schrieb: > Ich persönliche empfinde diese Nulldurchgangsnummer mit dem AVR als > Murks und nur in einigen Fällen anwendbar. > Ich empfehle Dir die folgende Schaltung 3x aufzubauen: > > http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm Deine Meinung ist Murks. Die Atmel-Applikation zum Thema: http://www.atmel.com/Images/doc2508.pdf
Hasenbrot schrieb: > Die Atmel-Applikation zum Thema: http://www.atmel.com/Images/doc2508.pdf Das ist aber genau die AppNote, die McDonald J. oben verlinkt hat ... :-O
Anerkennendes Pfeifen Das gieng aber schnell :D Die Schaltung von Fabian H habe ich mir auch schon angeschaut und simuliert, sie würde meinen Anforderungen gut entsprechen und wäre zusätzlich noch galvanisch getrennt, was ein grosser Bonus ist. Jedoch finde ich die AVR Variante sehr faszinierend. Falls sie wirklich problemlos anwendbar ist, würde ich mir damit einen nicht zu verachtenden Schaltungsaufwand sparen. Nach Berechnung ergibt sich etwas über 300uA Peakstrom die da abfliessen. Ist nicht viel, aber wo gehen die hin?? Im Datenbaltt des LM7805 konnte ich nichts zu Reverse Current finden. Ein solcher Strom 3x alle 20ms wird dem Spannungsregler wohl kaum gut tun oder irre ich da?
Dietrich L. schrieb: > Hasenbrot schrieb: >> Die Atmel-Applikation zum Thema: http://www.atmel.com/Images/doc2508.pdf > > Das ist aber genau die AppNote, die McDonald J. oben verlinkt hat ... > :-O Du musst besser aufpassen. Der Link von mir ist die aktuelle Version vom Atmel-Server, die von avrfreaks ist überholt.
Der Strom geht durch alle Verbraucher die mit 5V versorgt werden. Du mußt nur sicher stellen, dass dein Stromverbrauch auf der 5V Versorgung höher ist. Der 7805 regelt entsprechend ab. Der sieht kein Reversestrom sondern es wird weniger verbraucht. Dann mußt du noch berechnen wie hoch der Effektivstrom ist der durch die AVR-Dioden fließt. Ist also weniger als 300uA. Am Besten messen.
Alles klar! Eigentlich logisch :D Vielen Dank an alle für die Beiträge
Das Problem dieser einfachen Variante über uC Eingang sind die Störungen, die auf dem Netz liegen, z.B. von Rundsteueranlagen. Bei einem sauberen Sinus ist alles OK, nur in der Praxis kommt es dann zu Fehlfunktionen. Z.B. flackert ein Dimmer, der auf diese Art synchronisiert wird. Von daher ist die aufwändige Schaltung doch lohnenswert.
