ich überdenke zur Zeit das Logging Konzept eines meiner Mikrocontroller
Projekte [1]. Derzeit wird das so gehandhabt, dass es in einer
Konfigurationsdatei (config.h) diverse defines gibt, die darüber
entscheiden, ob die Logging Funktionalitäten für ein bestimmtes
Software-Modul mit einkompiliert werden sollen, oder nicht.
Konkret sieht dies z.B. so aus:
#define LOG_BRIGHTNESS 1
#if (LOG_BRIGHTNESS == 1)
uart_puts_P("Log");
#endif
Ich denke mit diesem Ansatz dürften die meisten vertraut sein. Das
Logging aktiviert man i.d.R. nur zu Entwicklungszwecken und dabei muss
man die Software sowieso neu kompilieren.
Im Zuge einer Erweiterung würde ich das Ganze nun aber gerne flexibler
bzw. dynamischer gestalten wollen, sodass das Logging zur Laufzeit
aktiviert bzw. deaktiviert werden kann. Mir ist klar, dass ich dabei
nicht drum herum komme die entsprechende Funktionalität dauerhaft in die
Software einzukompilieren und es dadurch notwendigerweise in seiner
Größe wächst.
Mein erster Ansatz war nun ein dediziertes Logging-Modul mit (in etwa)
folgendem Interface:
voidlog_output(uint8_tid,char*message);
voidlog_register(uint8_tid,char*name);
voidlog_unregister(uint8_tid);
voidlog_enable(uint8_tid);
voidlog_disable(uint8_tid);
Jedes Modul das Ausgaben loggen möchte, würde sich also über
"log_register()", einem Namen und einer eindeutigen ID anmelden. Der
Name wird bei der Ausgabe als Präfix voran gestellt, sodass man zuordnen
kann von wem die Nachricht denn eigentlich stammt.
Über "log_enable()" kann man dann zur Laufzeit die Ausgaben für ein
bestimmtes Modul aktivieren.
"log_output()" wird zum Ausgeben von Nachrichten verwendet. Beim Aufruf
der Funktion wird zunächst geprüft, ob die Ausgabe für das gegebene
Modul überhaupt aktiviert ist, ansonsten erfolgt keine Ausgabe.
Im Prinzip funktioniert das alles auch wie geplant. Allerdings bin ich
in Sachen Flexibilität und Komplexität noch nicht ganz zufrieden. In der
obigen Form lassen sich nur Strings ausgeben. Wenn ich also irgendwelche
Variableninhalte oder ähnliches ausgeben möchte, dann muss ich mir
zunächst händisch (mittels strcpy & Konsorten) einen String zusammen
bauen, welchen ich an "log_output()" übergeben kann. Das kostet aber
wiederum Rechenzeit und ist im Worst Case vergeudet, weil "log_output()"
es einfach verwirft und nichts ausgibt (je nachdem ob Logging für
entsprechendes Modul aktiviert).
Daraufhin habe ich eine Funktion "log_is_enabled()" gebastelt, die mir
den aktuellen Status für ein gegebenes Modul zurückliefert. Einen String
baue ich nur noch zusammen, wenn das Logging für das Modul wirklich
aktiviert ist. Das wiederum gefällt mir aber nicht, weil ich dadurch an
jeder Stelle an der ich loggen möchte zusätzliche Logik einbauen muss.
Ein Ziel des Moduls war es aber, genau dies zu verhindern.
Zusätzlich würde ich gerne soviel konstante Strings wie möglich im
Programmspeicher ablegen und nicht noch unnötig RAM belegen. Dies würde
aber für jede Funktion eine zusätzliche "_P()" Variante notwendig machen
und lässt sich nur "umständlich" mit dynamischen Inhalten (z.B.
Variablen) verknüpfen.
Zugegeben: Ich neige wohl etwas zum Perfektionismus und bin wohl durch
die Programmierung von "großen" Machinen verwöhnt. Hier kann man solche
Probleme i.d.R. elegant lösen und den dabei entstehenden Overhead
vernachlässigen. In der Welt der Mikrocontroller hingegen muss man wohl
oder übel Trade-Offs in Kauf nehmen, um nicht die gesamten Ressourcen
mit einem möglichst allgemein gehaltenem Logging-Modul zu füllen.
Mir fällt es allerdings schwer hier eine klare Linie anzusetzen. Wie ihr
das? Gibt es eine elegante Möglichkeit das Ganze allgemein und flexibel
zu lösen? Wie handhabt ihr so etwas bzw. wie würdet ihr so etwas
angehen? Mir geht es hier wirklich nicht um fertigen Code, sondern ganz
grundsätzlich um Konzepte und Ideen bzw. Meinungen von erfahrenen Leuten
in diesem Gebiet.
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
[1]: https://github.com/Wordclock/firmware
Wie wäre es mit einer formatierten Ausgabe z. B.:
Schlüssel (Zahl oder Zeichen für Datentyp)
Länge (Zahl oder im Datentyp implementiert)
Daten (s.o.)
Ev. CRC
Dann braucht Deine Empfangsroutine "nur" alles was kommt verarbeiten.
Was nicht kommt ist gesperrt oder nicht implementiert.
Amateur schrieb:> Dann braucht Deine Empfangsroutine "nur" alles was kommt verarbeiten.> Was nicht kommt ist gesperrt oder nicht implementiert.
Könntest du deine Idee vielleicht ein bisschen ausführen? Ich kann mir
gerade nicht so wirklich vorstellen, was du meinst :(.
Karol Babioch
>Wenn ich also irgendwelche>Variableninhalte oder ähnliches ausgeben möchte, dann muss ich mir>zunächst händisch (mittels strcpy & Konsorten) einen String zusammen>bauen, welchen ich an "log_output()"
Dann bau dir ein log_output() das so arbeitet wie printf()
mit Formatstring und Variabler Parameterliste.
So schwer ist das auch nicht.
was hältst du von 'Variable Argument Lists'?
Wenn du deiner Funktion Output noch einen 3. Parameter spendierst
kannst, kannst du die Sache flexibler aufbauen.
jetzt kannst du deine Funktion den String 'LogMessage' Parsen lassen,
wie in printf und weißt dann, was für Parameter in der Liste folgen.
Ich habe diese Variante bei meinen Ereigniss-Loggern genutzt, auf dem
AVR hatte ich meine Strings aber ins Flash gelegt und mir das Parsen mit
einer MessageID gesparrt.
holger schrieb:> Dann bau dir ein log_output() das so arbeitet wie printf()> mit Formatstring und Variabler Parameterliste.Stephan schrieb:> was hältst du von 'Variable Argument Lists'?> Wenn du deiner Funktion Output noch einen 3. Parameter spendierst> kannst, kannst du die Sache flexibler aufbauen.
Ja, die Idee gefällt mir sehr gut. Variable Parameterlisten verwende ich
an anderer Stelle schon, bin allerdings nicht darauf gekommen printf()
nachzubauen (Baum und Bäume und so). Die "offizielle" Version jedenfalls
wollte ich nicht verwenden, weil die doch recht groß ist.
Vielen Dank für euren Input!
Stephan schrieb:> Ich habe diese Variante bei meinen Ereigniss-Loggern genutzt,
Gibt es das irgendwo zum Ansehen ;)? Rein aus Interesse bzw. zur
Inspiration ... ;).
> auf dem AVR hatte ich meine Strings aber ins Flash gelegt
Wie machst du das konkret bzw. was ist am Bequemsten? In deinem Beispiel
ist davon nichts zu sehen und der String würde im RAM landen, oder?
Bisher habe ich hierfür ein eigenes Makro der Form:
#define uart_puts_P(s) uart_puts_p(PSTR(s))
Entsprechend würde sich wahrscheinlich ein log_output_P() Makro
anbieten, oder? Makros mit flexiblen Parameter kennt GCC ja [1].
Karol Babioch
[1]: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Variadic-Macros.html
Ein Supersimpelbeispiel
Dein Messsystem sendet z.B.
"P" 1234<CR>
"T" 567<CR>
"S" 12345<CR>
Beim Datenempfang via serielle Schnittstelle kann die Zeilenorientierung
sehr gut zur Synchronisierung der einzelnen Datenpakete verwendet
werden.
Ein Empfänger liest immer eine ganze Zeile und "schaut" sich das erste
Zeichen an.
switch (Puffer [0])
'P': // ... z.B. Druck
'T': // ... z.B. Temperatur
'S': // ... z.B. Geschwindigkeit
default printf ("Moag i ned" );
Die obige Abfrage "merkt" gar nicht, wenn überhaupt kein 'T' kommt.
Natürlich ist das Ganze, je nach Anforderung (Sicherheit, Datenvolumen),
so nicht brauchbar.
Karol Babioch schrieb:> Gibt es eine elegante Möglichkeit das Ganze allgemein und flexibel> zu lösen? Wie handhabt ihr so etwas bzw. wie würdet ihr so etwas> angehen?
Die Ausgabe ist nicht wichtig, denn die meiste "Rechenzeit" benötigt das
Warten bis das Zeichen auf dem UART endlich übertragen ist.
Somit sollte eine Ausgabe vermieden werden.
Danach die String-Verarbeitung im µC. Die ist für so ein kleines Ding
mit begrenztem Speicher absolutes Gift.
Somit sind schon mal beide Ansätze für einen µC nur begrenzt brauchbar.
Ich habe jedoch genau so etwas schon programmiert, jedoch einen ganz
anderen Ansatz verwendet:
Ein Array mit z.B. 50 Elementen und uint32_t. Bei jedem Prozeduraufruf
wird der ProgrammCounter in das nächste Array Element geschrieben, und
das als Ring-Speicher.
Wenn man sich noch extra Zahlen merken möchte so kann man die auch noch
mit in das Array legen.
Nun, zum anschauen hält man den Debugger an und schaut in das Array.
Oder beim STM32 gibt es diverse Exceptions, die der µC automatisch ein
z.B. Speicherzugriffsfehler anspringt (HardFaultException), darin habe
ich auch schon mal eine UART-Ausgabe geschrieben, die das Array aus
gibt.
Nun geht man mit der MAP-Datei her und kann die gezeigten Adressen der
Funktion zuordnen.
Das ganze ist zwar für die Diagnose etwas aufwändiger, dafür belegt es
kaum Ressourcen und ist schnell in der Bearbeitung.
Amateur schrieb:> Ein Supersimpelbeispiel
Ok, danke für den Nachtrag. So ganz überzeugen tut mich das Konzept aber
nicht, zumindest nicht in meinem Anwendungsfall. Ich will nicht nur
Messwerte ausgeben können, sondern auch formatierte Nachrichten von
verschiedenen Module.
Markus Müller schrieb:> Warten bis das Zeichen auf dem UART endlich übertragen ist.> Somit sollte eine Ausgabe vermieden werden.
Klar, UART ist langsam. Allerdings wird die Ausgabe bei mir in einem
FIFO zwischengepuffert und solange dieser nicht voll ist, geht das alles
ziemlich flink.
Markus Müller schrieb:> Danach die String-Verarbeitung im µC. Die ist für so ein kleines Ding> mit begrenztem Speicher absolutes Gift.
Ja.
Markus Müller schrieb:> Somit sind schon mal beide Ansätze für einen µC nur begrenzt brauchbar.
Klar, das hatte ich im Eingangspost ja auch schon festgestellt.
Markus Müller schrieb:> Ich habe jedoch genau so etwas schon programmiert, jedoch einen ganz> anderen Ansatz verwendet:> [...]
Halte ich für meinen Anwendungsfall auch für wenig sinnvoll. Es geht
hier nicht unbedingt nur ums Debuggen, sondern auch um informative
Ausgabe an (interessierte) Benutzer. Und da halte ich den Ansatz mit
Debugger und Breakpoints für unpraktikabel - zumal es bei den ATmegas
auch lange nicht so guten Support dafür gibt wie z.B. bei STM32.
Karol Babioch
>Ok, danke für den Nachtrag. So ganz überzeugen tut mich das Konzept aber>nicht, zumindest nicht in meinem Anwendungsfall. Ich will nicht nur>Messwerte ausgeben können, sondern auch formatierte Nachrichten von>verschiedenen Module.
Ich sehe keinen Grund, warum Du nicht z. B. hinter "M" eine Meldung des
Moduls XY kundtust und "N" einen Meckerer des Thermometers ein
einleitet.
Das Konzept: "Schlüssel" "Schlüsselstring/Datum" "Zeilenumbruch" sollte
flexibel genug sein.
Einfach irgendwas mitten im Ausgabestrom ausgeben ist in den meisten
Fällen nicht möglich, denn dies entspräche einem Brief ohne Adresse.
Der in meinem ersten Beispiel angeführte Fall: "default" entbindet dich
nicht von der Verarbeitung.
Ein Schlüssel im Bereich von z. B. 20h bis F0h reicht für über 200
Dingsbümser.
Benutzt Du das im ersten Post angerissene Format mit einem Längenfeld,
so kannst Du auch völlig formatlose Binärdaten, beliebiger Länge
(solange der Vorrat an RAM reicht), versenden. Also incl. dem Zeichen
für einen Zeilenumbruch.
Brauchst Du mehr als 255 Pakettypen, so ist an anderer Stelle was in
die Hose gegangen und Du hast Dich mächtig verzettelt. Wobei man auch 2
Bytes als Schlüssel verwenden kann;-)
Karol Babioch schrieb:> ich überdenke zur Zeit das Logging Konzept eines meiner Mikrocontroller> Projekte
Wenn man mal einen Blick über den Tellerrand wirft, dann gibt es in der
Welt der Programmierung etablierte Konzepte für sowas.
Die Grundidee ist dabei, daß jeder Aufruf der Logging-Funktion eine
Logmessage entlang zweier Koordinaten beschreibt:
1. Facility. Das könnte man in etwa mit "Software Modul" übersetzen. Das
ist typischerweise eine Aufzählung. Z.B. {Konfiguration, Sensoren,
Aktoren, Nutzereingabe, ...}
2. Severity. Das ist der Schweregrad der Meldung. Das ist typisch eine
geordnete Liste: {Debug, Info, Warnung, Fehler, fataler Fehler}
Parametrisiert wird das log-System, indem man ihm eine Liste der zu
loggenden Facilities mitgibt und die kleinste zu loggende Severity
(alles was schwerwiegender ist, wird dann automatisch auch geloggt).
Noch komfortabler wird es, wenn man mehrere Log-Dispatcher hat (z.B. ein
Display, einen Debug-Port, ein NVRAM) und für jeden eine derartige
Parametrisierung durchführt.
Der Quellcode wird dabei prinzipiell nie verändert. Er enthält also
immer alle Aufrufe der Logging-Funktion. Diese ist meist variadisch,
z.B. mit 3 zwingenden Parametern (Facility, Severity, Format-String) und
weiteren optionalen in Stil von printf().
Beispiele:
log(FILE_IO,ERROR,"Datei '%s' nicht gefunden",filename);
log(SENSORS,INFO,"Umgebungstemperatur ist %.1f°C",temp);
if(0==1)
log(INTEGRITY,FATAL,"Ein Wunder!");
Das Logsystem kann evtl. weitere Daten hinzufügen. Etwa einen Timestamp
vor der eigentlichen Meldung.
Ein bekannter Vertreter dieser Familie wäre log4j:
https://en.wikipedia.org/wiki/Log4j
Für einen µC würde man die log() Funktion aber wohl eher als C-Makro
implementieren. Dann kann man die Parametrisierung zwar nur zur
Compilezeit machen, spart dafür aber jede Menge Code, wenn das Logging
ausgeschaltet ist.
XL
Amateur schrieb:> Ich sehe keinen Grund, warum Du nicht z. B. hinter "M" eine Meldung des> Moduls XY kundtust und "N" einen Meckerer des Thermometers ein> einleitet.
Naja, das löst halt das eigentliche Problem nicht wirklich. Ich war auf
der Suche nach einem dynamischen Ansatz, der sich mit vertretbarem
Umfang implementieren lässt und das Laufzeitverhalten nicht zu sehr
beeinflusst. Dein Ansatz löst ja eher das Problem wie ich welche
Datensätze auf der "Empfangsseite" zuordnen kann. Das Problem stellt
sich mir aktuell aber gar nicht. Und beliebige Schlüssel für
irgendwelche Module sind auch nur bedingt zu gebrauchen bzw. erfordern
dann mehr Logik im Client, um das Ganze brauchbar darzustellen.
Axel Schwenke schrieb:> Wenn man mal einen Blick über den Tellerrand wirft, dann gibt es in der> Welt der Programmierung etablierte Konzepte für sowas.> [...]
Ja, das ist mir durchaus bekannt. Das Problem ist aber, wie oben
angemerkt, dass ein Mikrocontroller sich halt nur bedingt für ein solch
"komplexes" System eignet. Mir persönlich reicht derzeit ein einfacher
Wechsel zwischen an und aus, Loglevel benötige ich nicht, könnte ich
aber relativ unproblematisch auch noch einbauen.
Axel Schwenke schrieb:> Noch komfortabler wird es, wenn man mehrere Log-Dispatcher hat (z.B. ein> Display, einen Debug-Port, ein NVRAM) und für jeden eine derartige> Parametrisierung durchführt.
Ja, rein konzeptuell natürlich der beste Ansatz. In meinem Fall aber
wieder Overkill, den man mit einer höheren Laufzeit sowie mehr RAM und
Flashverbrauch bezahlen müsste.
Axel Schwenke schrieb:> Das Logsystem kann evtl. weitere Daten hinzufügen. Etwa einen Timestamp> vor der eigentlichen Meldung.
Ja, das hatte ich vorgesehen ;).
Axel Schwenke schrieb:> Ein bekannter Vertreter dieser Familie wäre log4j:> https://en.wikipedia.org/wiki/Log4j
Ist mir bekannt und habe ich auch schon benutzt. Nur kann man im
Java-Umfeld den Overhead halt gut und gerne in Kauf nehmen, bei
Mikrocontrollern sieht das etwas anders aus.
Axel Schwenke schrieb:> Für einen µC würde man die log() Funktion aber wohl eher als C-Makro> implementieren. Dann kann man die Parametrisierung zwar nur zur> Compilezeit machen, spart dafür aber jede Menge Code, wenn das Logging> ausgeschaltet ist.
Das war ja genau eine meiner Anforderungen. Ich möchte das Logging zur
Laufzeit einschalten können, d.h. um den Code-Verbrauch komme ich nicht
herum. Diesen wollte ich allerdings so gering wie möglich halten.
Letztendlich habe ich den o.g. Ansatz mit variablen Argumenten
umgesetzt. Das Ganze lässt sich übrigens auch mit einem entsprechenden
PSTR() Makro umsetzen, sodass die Strings im Flash landen und keinen
zusätzlichen Ram in Anspruch nehmen, z.B. so:
Mit dem Resultat bin ich soweit in Sachen Codeverbrauch und Flexibilität
ganz zufrieden. Ich werde darauf verlinken, sobald ich es vollständig
aufgeräumt und dokumentiert ist.
Vielen Dank für euren Input, das hat mir in jedem Fall weitergeholfen.
Karol Babioch
Debugging ist bei mir Teil des Projekts, Teil des Produkts. Dh ich kann
immer alles was ich moechte abfragen, dh zur Laufzeit, nicht nur zur
Entwicklungszeit. Die Commands zum Debuggen sind etwas anders
parametrisiert, aber aehnlich zum normalen Commandset. Gleiches
Protokoll.
Soviele Resourcen muss man sich einfach goennen.
