Ich habe da einen schönen LED-Streifen gefunden: http://www.dx.com/p/hzled-10w-1050lm-6000k-cob-led-white-light-strip-12-14v-291638 Leider gibt es kein Datenblatt dazu. Hat jemand eine Ahnung, ob man das direkt mit den beschriebenen 12-14 Volt betreiben kann oder ob man wie sonst bei LED üblich eine KSQ davor schalten muss und die 12-14 Volt dann die forward voltage sind. Ausserdem vermute ich, dass man dafür einen Kühlkörper ggf. plus Lüfter benötigt. Kennt jemand von Euch diese Dinger?
sSht ja hammer aus, genau soetwas könnte ich auch für mein Aquarium gebrauchen... kann man die so ohne weites importieren? wie lange dauert der Versandt und wie teuer ist der? lg daniel
Versand ist inklu, Zeiten bis ca. 3 Wochen. ich bestell da aber auch ab & an, gab nie Probleme...musste halt nur warten. Klaus.
KSQ und Kühlkörper sind Pflicht. Was in den Daten verschwiegen wird ist der Farbwiedergabeindex. Der ist dann gern auch 'mal < 70. Damit würde ich bestenfalls den Abstellraum beleuchten. Am besten erst einen zum Testen kaufen.
Hi Ich hab mir mal die Kommentare unter dem Link durchgelesen. KSQ ist sinnvoll schreibt da einer. Die Erwärmung soll sich in Grenzen halten was auch immer das heißen soll. Kommt wohl auf nen Test an. Ich habe so was ähnliches schon mal in den Händen gehabt. Da war das nur auf einer 2mm Aluplatte montiert. Wurde handwarm. Gruß René ps die Seite des Herstellers macht einen auch nicht schlauer http://www.hzled.com/index_en.asp
ah ich sehe gerad garnicht dimmbar... mist kennt jemand ähnliche bauform aber dimmbar? Fürs Aquarium wäre das schon sehr von vorteil. und weiss einer warum die led ausführung nicht dimmbar ist?
Die sind mit Sicherheit über eine PWM Steuerung. Ich habe ähnliche Module von Pollin und die werden auch nicht sehr warm weil sich die vielen LED auf eine rel. große Fläche verteilen. Die Pollin Module brauchen auch eine KSQ.
dealxtreme ist toll. Wegen der Bestellung: habe auch schon paar mal bis zu 6 Wochen gewartet... dafür kriegt man dort alles fast geschenkt. Zumindest für mich als Schweizer ist dort alles tausend mal Billiger. Habe mir 10 Handyhüllen bestellt für 18 Euro. Die selbe Handyhülle kostet hier in der Schweiz ca 24 Euro (1 Stück!!!). Von der Qualität her kann man kaum etwas bemängeln, zumindest gerade bei solchen einfachen Sachen kann man eigentlich ohne Angst kaufen.
achso also doch dimmbar? weil im datenblatt steht hinter dimmable = no ... wundert mich auch weil man ja nur die led kauft ohne stromversorgung. gehen die einfach davon aus, dass man von ihnen gleich ein passendes netzgerät mit bestellt?
Natürlich wird die dimmbar sein. Es ist eine LED. Jede LED ist dimmbar. Einzig LED Produkte mit Vorschaltgerät sind nicht zwangsläufig dimmbar. Die Wärmeentwicklung, nun es sind halt 10 Watt. Die musst du abführen. Da reicht, vor allem bei so einer ausgedehnten LED, meist ein anspruchsloser Alu-Kühlkörper. Beachte aber unbedingt Einhart Pape's Beitrag! 1. Die LED hat eine Farbtemperatur von 6000K! Das ist nicht mehr weiß, das ist Blauweiß. Hier ist ein netter Vergleich von LED Farbtemperaturen: http://www.hypercolor.de/bilder/produkte/gross/29mm-LED-Soffitte-Hypron-Serie_b2.jpg 2. Die Farbwiedergabe, vor allem bei so einer Blauweißen LED wird miserabel sein. Das bedeutet, dein Aquarium wird 'hässlich' aussehen. Es wird verdammt hell sein, aber die Farben blass. Rot und Grün-Töne werden sehr schwach präsent sein. 3. Die LED ist mehr für die Optik. Den Pflanzen deines Aquariums wird die LED wenig bringen, das Spektrum ist dafür nicht unbedingt ausreichend. Willst du ein Auqarium mit LEDs ausleuchten musst du für eine schöne Farbwiedergabe LEDs mit einem hohen RA Index kaufen und sehr wahrscheinlich noch mit seperaten roten LEDs nachhelfen. Bzgl. den Pflanzen kann man eine kleine Wissenschaft daraus machen, welche LEDs man noch zusätzlich verwendet um den Pflanzen etwas gutes zu tun, aber nicht übermäßige Algenproduktion zu fördern.
ich kenne mich ja nicht wirklich aus, aber unter Wasser bliebe doch von dem roten Licht eh nicht mehr viel übrig, oder?
Da hast du recht. Wenn das Aquarium mehr als 10 m tief ist, dann wird rot schon stark geschwächt ;-)
Nimm eher die 3000k Variante. Konstantstromquelle ist bei power-LEDs immer ein muss. Nachdem die 12 cm lang ist tuts ein einfacher Rippenkühlkörper in der selben länge wie die LED. Damit kommt man auf rund 1K/W, Somit wird die LEd bestenfalls 40°C Wenns im Aquarium 30 hat. Wenn man eine Regelbare stromquelle hat, kann man die LED natürlich auch dimmen...
Klaus2 schrieb: > Versand ist inklu, Zeiten bis ca. 3 Wochen. ich bestell da aber auch ab > & an, gab nie Probleme...musste halt nur warten. ich hatte schon Probleme mit dem Zoll. Die bestellten LED-Deckeneinbauleuchten mit Netzteil wollte mir der Zoll nicht aushändigen, wegen gefälschtem CE-Zeichen, fehlender deutscher Bedienungsanleitung etc. Selbst als ich angeboten habe, vor ihren Augen die Kabel der Netzteile abzuzwicken kein Pardon. Die Teile wurden nach China zurück geschickt, DX hat mir den Betrag abzüglich 20 USD für Porto als "Store Credit" gutgeschrieben. Mit einzelnen Bauteilen wie hier, die offensichtlich nicht für Endverbraucher bestimmt sind, sollte es keine Probleme geben.
...und bitte nich solche diskussionen, ich kann mir nicht noch mehr zeug da (oder sonstwo) bestellen, nur um es mal "angegrabbelt" zu haben :) Klaus.
ja das mit der Farbtemperatur von 6000k ist mir bewusst, danke für den Hinweis. Momentan hab ich noch 2 Lichtbalken mit jeweils 2 T5 Leuchtstoffröhren wo ich bereits das EVG durch ein dimmbares EVG getauscht habe. Mein plan war mal sie über ein Controller komplett 24/7 zu steuer. Als ich merkte wie kompliziert das für mich 0815 Betriebselektriker ist, habe ich es schnell verworfen und wieder eine Wochenzeitschaltuhr + Kondensator mit passendem Wiederstand zum langsamen auf dimmen genommen... Da ich jetzt von einem kompetenteren Kumpel Unterstützung bekomme dachte ich, ich nehm lieber LEDs, das hatte gleich mehrere Gründe. Ich muss nicht mehr alle 1 1/2 jahre fast 100€ für 4 Röhren ausgeben, LEDs sind sparsamer und man kann die von 0-100% Dimmen und nicht nur 3-100% wie es meine EVGs machen (da hätte man ja auch noch ein Relai oder ähnliches vorsetzen müssen). Ich (wir) dachten an einen simplen Arduino Leonardo, da er diesen auch noch rumfliegen hat, dazu das Uhr-Modul und wenn es irgendwie geht ein Display ein paar Taster und ein Poti zum dimmen... Die LEDs wollten wir über Mosfet´s ansteuern (oder fertige Module) hatten wir noch nicht nach geschaut. Das soll dann unabhängig voneinander in jeden Balken. Eine Reihe rote, kaltweisse und Blaue (für Nachts), die sollten unabhängig voneinander ansteuerbar sein. Hier das ist der große Balken (den ich derzeit mit Osram duo EVG 2x54W dimme) http://www.amazon.de/Glo-A3911-T5-Lichtbalken-39/dp/B0002AQON0 dazu hab ich noch die 2x 24W Variante. Da soll das alles rein inklusive Arduino. Keine sorge zwischen Wasser und Leuchte ist noch einen Plexiglasabdeckung. Diese LED Balken hatte ich schon ausgespäht http://www.ledaquaristik.de/epages/64355316.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64355316/Products/000 jeweils die rote und Sky Variante Ähh.... sollte ich vielleicht ein extra threat eröffnen? Lg Daniel
Mist. Bestellt :) Es wird eine Arbeitslampe für...alles. So der Plan. Klaus.
Daniel schrieb: > nicht mehr alle 1 1/2 jahre fast 100€ für 4 Röhren ausgeben, LEDs sind > sparsamer und man kann die von 0-100% Dimmen und nicht nur 3-100% wie es > meine EVGs machen (da hätte man ja auch noch ein Relai oder ähnliches nur nen kleiner tipp am rande...der wirkungsgrad von t5 leuchtstoffröhren ist besser als der von standard LEDs ... und dimmen kannst du mit einer konventionellen konstantstromquelle auch nicht von 0% an..da muss auch ein schalter davor (ausgenommen moderne, hochintegrierte lösungen)
Geht das nicht, das sich die Mosfet´s einfach auf nicht leitend lasse dann bekommen die Leds doch nix mehr hab ... wenn ich 0V auf den Eingang meines Evgs gebe leuchtet die Röhre immer noch, halt die 3%
Nimm doch einfach Marken-LED, Plexiglas davor und gut. Nach EUSt und Versand nimmt sich das preislich nicht mehr so viel und du weiß, was du bekommst. http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip-On-Board-LEDs/Nichia-Chip-on-Board-Modul-NSCWL036A-625lm-weiss-CRI90.html Diese Nichias können auch 11 Watt und etwa 5.000K, das ist gut für die Aquarienbeleuchtung geeignet. Und der CRI von 90+ ist hervorragend. Setze ich selber als Schreibtischlampe ein, leuchten super. Haken an der Sache ist, dass sie halt 7 Euro pro Stück kosten... Dafür leben sie mit Sicherheit länger, wenn du 4 davon nimmst und jede nur mit 25% belastest. Theoretisch könnten die auch 11 Watt ab, das ist aber der absolute Grenzwert und funktioniert nur bei sehr guter Kühlung! Ich fresse einen Besen, wenn die 10W bei dem Chinateil kein Peakwert sind!
Die LED gibt es auch mit 3000K Farbtemperatur für 3,40$. http://www.dx.com/p/hzled-10w-1050lm-3000k-cob-led-warm-white-light-strip-12-14v-287967#.VAA996Mr1tI
