Ich habe eine LED-Leiste, die bereits über eine Elektronik zu verfügen scheint. Es sind nur drei Pins ersichtlich (Masse, VCC und X). Ansonsten habe ich keine Informationen zu der Elektronik bzw. der Ansteuerung. Fall 1: Wenn ich Masse und VCC ans 12V-Netzteil hänge, passiert nichts. Fall 2: Wenn ich zu VCC noch den dritten Pin X nehme, habe ich ein Dauerleuchten der LED-Leiste. Fall 3: VCC und X am gleichen PWM-Ausgang (100%) führt zu einem Blitzen und nicht zum erwarteten Dauerleuchten Eine einzelne LED am PWM-Ausgang macht genau was ich möchte. Die Leiste blitzt jedoch, egal ob ich konstant 100% schalte oder hoch und runter dimme. Ich habe VCC und X auf den gleichen PWM-Ausgang gelegt (-> Blitzen). Im nächsten Anlauf war dann X am Netzteil und nur VCC auf dem PWM-Ausgang (-> Blitzen). Vielleicht VCC ans Netzteil und X per PWM-Ausgang ansteuern? Hängt dieses schnelle Blitzen bei 100% evtl. mit der Frequenz zusammen? Ich verstehe nicht, warum VCC sowie X am Netzteil zu einem Dauerleuchten führen, aber beide an einem PWM-Ausgang auf 100% zu einem Blitzen.
QQQ9 schrieb: > Vielleicht VCC ans Netzteil und X per PWM-Ausgang ansteuern? ... und GND an GND? NEIN! Das Wahrscheinlichste hebt man sich für den Fall auf, bis man alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen hat. Dann ist man sich sicher, daß es richtig ist. :)
@ QQQ9, Du bist ein Witzbold ! Wie soll man Dir Antworten ohne Informationen ? Wenigsten Bilder, Bezeichnungen, Texte müsste man sehen..
MachMa schrieb: > ... und GND an GND? NEIN! Das Wahrscheinlichste hebt man sich für den > Fall auf, bis man alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen hat. Dann > ist man sich sicher, daß es richtig ist. :) Stimmt schon xD Trotzdem ist mir nicht klar, warum VCC und X am Netzteil zum Dauerleuchten führen, aber beides am PWM-Ausgang zum Blitzen. Dabei blitzt es egal wie ich das Tastverhältnis verändere weiterhin sehr schnell (meiner Wahrnehmung nach auch ähnlich schnell).
QQQ9 schrieb: > Vielleicht VCC ans Netzteil und X per PWM-Ausgang ansteuern? Ist dir diese Frage eigentlich nicht selbst peinlich?
PWM-Ausgang ungleich Stromversorgung. Du Überlastest den PWM-Ausgang ganz einfach. Warum denkst du, sind bei der Leiste VCC und Steuereingang getrennt?
Easylife schrieb: > PWM-Ausgang ungleich Stromversorgung. > Du Überlastest den PWM-Ausgang ganz einfach. > Warum denkst du, sind bei der Leiste VCC und Steuereingang getrennt? Ich vermute, dass der dritte Pin der Leiste für die Ansteuerung ist. Leider habe ich kein Datenblatt oder Ähnliches, worin die Leiste beschrieben ist. Bezeichnung unbekannt, Öffnen keine Option. Notwendig wäre dieser dritte Pin an der Leiste nicht unbedingt, denn ich kann die Leiste ja auch per PWM-Ausgang am Mikrocontroller steuern. Mir ist klar, dass eine Spannungsversorgung nicht das Gleiche wie ein PWM-Ausgang ist. Aber eine PWM auf 100% sollte doch zum Dauerleuchten und nicht zu einem Blitzen führen.
Der PWM-Ausgang vom Mikrocontroller kann höhere Ströme schalten als die Leiste am Netzteil brauchte.
QQQ9 schrieb: > Der PWM-Ausgang vom Mikrocontroller kann höhere Ströme schalten als die > Leiste am Netzteil brauchte. a) Ich bezweifle das b) Warum willst du es unbedingt so machen, wenn es anders richtig ist und funktioniert?
QQQ9 schrieb: > Mir ist klar, dass eine Spannungsversorgung nicht das Gleiche wie ein > PWM-Ausgang ist. Aber eine PWM auf 100% sollte doch zum Dauerleuchten > und nicht zu einem Blitzen führen. Lies nochmal was easylife dazu schrieb. QQQ9 schrieb: > Der PWM-Ausgang vom Mikrocontroller kann höhere Ströme schalten als die > Leiste am Netzteil brauchte. Schalten: ja Liefern: nein Ja, man kann direkt die Versorgung einer LED mit PWM steuern. Dann muß die PWM-Stufe aber die volle Leistung übertragen. Man hat den separaten PWM-Anschluß angebracht, damit der Controller eben nicht die leistung liefern muß, sondern nur das Signal. Wenn man dir schon den Hinweis liefert, wie kommst du zur Überzeugung, daß der Controller die Leistung liefern könnte? Das wäre eher unüblich. Bestenfalls betreibt man einzelne Signal-LED direkt mit PWM am Controller, aber wohl kaum LED-Lichtleisten. Ohne externe Zusatzbeschaltung wird damit kaum weder Strom noch Spannung passen. Oder hast du einen Mikrocontroller der mit 12 Volt läuft? Was soll das für ein Controller sein? Wenn dir schon jegliche Daten zur LED-Leiste fehlen, hast du denn da wenigsens irgendetwas zum Controller?
Ich komme auf zu der Überzeugung, weil ich diese Leiste ihrer eigentlichen Nutzung zweckentfremde, WENN dort tatsächlich bereits eine Steuerelektronik enthalten sein sollte, die ich ja wegen dem Mikrocontroller nicht brauche. Der PWM-Ausgang vom uC kann definitiv diese und höhere Ströme schalten. Ich habe noch eine andere LED-Leiste, die am Netzteil einen ähnlichen Strom brauchte. Diese zweite Leiste hat nur zwei Pins (GND,VCC) und funktioniert am gleichen PWM-Ausgang wie gewünscht (sowohl Dauerleuchten bei 100% als auch Dimmen). Deswegen kann es am Mikrocontroller/PWM-Ausgang und der Software selbst nicht liegen. Was könnte der Steuereingang X der ersten Leiste erwarten? Mir fallen entweder eine PWM (muss ich noch probieren), die dann durch die interne Steuerelektronik wieder verfälscht wird, oder 12V, damit VCC durchgeschaltet wird. Letzteres passt nicht dazu, dass VCC und X am Netzteil zum Dauerleuchten der Leiste führen, ABER VCC und X an einer 100%-PWM vom Mikrocontroller zu einem Blitzen.
Hi, ist dein Ding wirklich eine Led-Leiste oder ein Led-stripe? Kannst du die Einzelleds sehen und hinein sehen? Erkennst du einen chip in der Led? Könnte vielleicht ein WS2812 Led-stripe sein. Dann brauchst du einen seriellen Datenstrom für die Ansteuerung der einzelnen Leds. Ich hab' so einen stripe, trau' mich aber nicht so wie du einfach Spannung draufzugeben. Grüße von tschoeatsch
QQQ9 schrieb: > Ich komme auf zu der Überzeugung, weil ich diese Leiste ihrer > eigentlichen Nutzung zweckentfremde, WENN dort tatsächlich bereits eine > Steuerelektronik enthalten sein sollte, die ich ja wegen dem > Mikrocontroller nicht brauche. Das sagt exakt gar nichts aus, we es ja um die Steuerung geht die du benutzt und nicht um die, die du "wegen dem Mikrocontroller nicht brauchst" QQQ9 schrieb: > Der PWM-Ausgang vom uC kann definitiv diese und höhere Ströme schalten. > Ich habe noch eine andere LED-Leiste, die am Netzteil einen ähnlichen > Strom brauchte. Diese zweite Leiste hat nur zwei Pins (GND,VCC) und > funktioniert am gleichen PWM-Ausgang wie gewünscht (sowohl Dauerleuchten > bei 100% als auch Dimmen). Deswegen kann es am > Mikrocontroller/PWM-Ausgang und der Software selbst nicht liegen. So wird das nichts, nicht mit dieser Salamitaktik bei den Informationen. Daß Du keinerlei Informationen zur LED-Leiste hast und auch kein Bild hochlädst macht es schon schwer genug. Aber die gesammte Hardware als Fragezeichen zu belassen macht es unmöglich sinnvoll zu antworten. Sind wir hier bei rate mal mit Rosenthal? Es könnte hilfreich sein zu wissen wo du es ausgebaut hast und was für eine Elektronik da dran war die du nun nicht mehr brauchst, wenn du schon exakt gar keine Daten zur Leiste lieferst, nicht einmal die Meßbaren (Größe, Strom...) Carsten R. schrieb: > Was > soll das für ein Controller sein? Keine Arme, keine Kekse. Null Information = keine brauchbare Frage = keine brauchbare Antwort.
