Hallo, ich versuche mich gerade an einer ganz banalen Lüfterregelung eines 4-Pin-Lüfters. Das Problem ist, dass ich sehr unterschiedliche Angaben zum PWM-Signal finde. Was muss ich da anlegen? Frequenz soll ja laut Spezifikation 25 kHz sein. Aber welche Spannung? 5V? 12V? Und taugt da ein NE555 dafür, wenn er auf 5V betrieben wird und der Ausgang direkt auf den PWM-Pin gelegt wird? Wenn ich den NE555 richtig verstanden habe, schaltet er im High-Zustand die Versorgungsspannung durch und im Low-Zustand Masse? Grüße
So weit meine Erinnerung reicht, waren ~21-25kHz spezifiziert. Nimm 23kHZ. Für den PWM Pegel sollten sogar 3,3V reichen, 5V sind OK, 12V ???. Ach ja. Christoph schrieb: > Wenn ich den NE555 richtig verstanden habe, schaltet er im High-Zustand > die Versorgungsspannung durch und im Low-Zustand Masse? > Grüße Jup.
