Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eingang am AVR schalten
von Morgy (Gast)
Hi alle zusammen
Ich hab kurz ne kleine Frage, manche wissen vllt dass ich gerade an
einem Motorenregler für Brushless Motoren arbeite
Angesteuert wird er über PPM, also Standard.
Auf dem Breadboard habe ich den PPM direkt an den INT0 angeklemmt, und
alles hat geklappt.
Mit bissl Rechnerei kam dann n schöner Wert zwischen 1000 und 2000 ms
raus.
Auf der Platine funzt das aber kein Stück mehr, der ISR (INT0_vect) löst
fast ständig aus, und ich bekomm fast immer viel zu kleine oder viel zu
grosse Pulsbreiten raus.
Deshalb mal die Frage, wie man diese Störung am besten beheben könnte?
Pulldown (10k) wäre mein erster Gedanke, aber ich hab bei nem ähnlichen
Projekt gesehen (Ansteuerung über I2C), dass da 100 Ohm in Reihe zum
Eingang geschalten werden.
Auch ein sehr kleiner Kondensator mit TAU weit unter 1ms wäre denkbar.
Was glaubt Ihr wäre am besten?
Gruss
Björn
von Stefan F. (Gast)
Ein Schaltplan (mitsamt Signalquelle) und Oszillogramm wäre jetzt
hilfreich. Störungen löst man nicht durch herum raten.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Wenn du INT_0 nicht auf low level gelassen hast, sind es unsaubere
 Flanken. Sperr mal deine ISR für etwa 1-50mS nach der Abarbeitung.
von Morgy (Gast)
Was meinst du da damit? Pulldown Widerstand?
Ich hab im Programm ne Zeile hinzugefügt dass er nur weitermacht wenn
der gelesene Wert zwischen 750 und 2250 ns liegt, dies wird aber NIE
erreicht.
Ich werd morgen mal mit dem Oszi messen, hab daheim leider keines.
von Morgy (Gast)
Also
zuerst ma sorry dass ich keine Screenies vom PPM Signal hab, ging bei
dem Oszi nicht.
Ich kann aber sagen, dass die Flanken absolut sauber sind und auch die
Zeit passt, daran liegts also nicht.
Seltsam ist aber, dass die ISR aufm Breadboard sinnvolle Werte
ausspuckt, auf der Platine aber nicht.
Wie kann ich die noch optimieren?
Oder gibts sonst irgendwie Störquellen?
von Carsten R. (kaffeetante)
Woher willst du das wissen ohne Oszi? Wichtig ist nicht was die
Signalquelle sendet, sondern was nach dem Weg durch die neue Platine am
Pin ankommt! Das Layout, Masseführung und anderere Dinge wie
Abblockkondensatoren in der Versorgung sind ebenfalls wichtig.
 INT kann Flanken- oder Pegelgesteuert sein. Wenn der Pegelgesteuert
 ist, feuert der INT solange wie der entsprechende Pegel anliegt.
 Beim Flankengesteuerten aber nur einmal, bei der entsprechenden Flanke.
 Das meinte ich.
von Morgy (Gast)
@Carsten lies bitte nochmal genau, ich hab mit dem Oszi das Signal am
INT0 gemessen, aber ich konnte kein Bild davon machen.
Und der INT0 ist Flankengesteuert, also auch das ist OK.
Am Ausgang des 7805 ist ein 4,7uF Tantal und ein 100uF ElKo, am
Mikrocontroller ein 100nF Blockkondensator (Keramik) und wie im
Datenblatt beschrieben ist eine 10uH Spule zwischen VCC und AVCC und von
AVCC 100nF (Keramik) nach Masse, VREF habe ich jetzt nicht mehr mit AVCC
gekoppelt, sondern ausser einem 10nF (auch Keramik) zu Masse komplett
leer gelassen.
Da die Platine gefrässt ist, ist alles Kupfer ausser den Signalleitungen
auf Masse gelegt.
Die INT0 ISR ist auch gewollt sehr kurz gehalten, dass sie nicht von
timer overflows oder sonstigem unterbrochen wird.
Ich werd jetzt mal n JTAG ICE zum debuggen auftreiben, da mir das AVR
Dragon aufgrund eines durchgeschlagenen 7805 (SMD) krepiert ist.
Aber mal generell die Frage:
Die Flanken sind wie gesagt sauber, nur ganz oben minimale
Überschwinger, ob das jetzt die Induktivität der Leitung oder Oberwellen
sind weiss ich nicht, ist aber definitiv weit unter 0,1 V.
Ab welche Pegelunterschied detektiert der Atmega eine Flanke? Ich denk
mal nicht dass er 0,1V als Flanke ansieht, wollte es aber trotzdem mal
nachgefragt haben. Hab im Datenblatt nichts gefunden dazu.
von Fichte (Gast)
is bestimmt 'n vampir-oszi, der lässt sich nich ablichten und im spiegel
siehst du ihn auch nicht :=)
von Morgy (Gast)
Nein das nicht ich hatte einfach nur keine Kamera/Handy dabei ^^
von Fichte (Gast)
War doch nur spass...
 Gilt dasselbe wie für Log.0 und Log.1 und steht im Datenblatt.
 0,3V max. für Log. 0
 Alles über 0,7V sollte as Log.1 erkannt werden, aber ich würde es
 erst ab 2,0V als sicher ansehen. Siehe auch:
 "I/O Pin Input Threshold Voltage vs. VCC (VIL, I/O Pin read as ‘0’"
 Zwischen 3 und 5V bist du auf der sicheren Seite.
 Die kann nur durch RESET unterbrochen werden.
 Was für eine MEGA ist das ?
 Es ergibt einfach keinen Sinn, dass alles auf Breadboard funktioniert,
 aber auf der fertigen Platine nicht. Wenn du deinen Program nicht in
 der Zwischenzeit geändert hast, ist deine Platine fehlerhaft, etwas
 anderes kann es nicht sein.
 Warum ?
 Probiere mal gleich beim ISR-Eintritt die Interrupts zu sperren, etwa
 1-10mS Verzögerung in der ISR, Interrupts freigeben, raus aus der ISR,
 nur um zu sehen was dann passiert.
 Du kannst auch so etwas wie der Vorschlag von Karl Heinz einbauen:
> // eindeutige Blinkerei an der LED, damit man erkennt
>   // ob es einen ungewollten Prozessorreset gibt
>   PORTB &= ~(1<<LED);
>   _delay_ms( 1000 );
>   PORTB |= (1 << LED);
>   _delay_ms( 1000 );
>   PORTB &= ~(1<<LED);
>   _delay_ms( 1000 );
 Das schreibst du ganz am Anfang - LED darf nur einmal blinken und
 muss dann eingeschaltet bleiben.
von Morgy (Gast)
Danke für die Vorschläge
also macht das Gezuckel zwischen 4,9 und 5V keine Flanke, gut zu wissen.
Hab ne Vermutung wenn ich das hier lese:
ich hab den 100n am Reset weggelassen, dass ich debug on wire nutzen
kann.
Wenns ganz blöd läuft liegts daran.
Es handelt sich um inen Mega328P.
Werd morgen mal den Reset Kondensator reinmachen und den Test mit der
LED, danke und gute Nacht ^^
Bis Morgen
von Morgy (Gast)
Also
der Regler funzt jetzt auf einmal doch, kein Plan warum.
Vllt war der Akku nicht 100% voll, hab ihn zwischendurch mal geladen und
alle Lötstellen nachgezogen.
Jetzt hab ich aber noch n kleinen Schönheitfehler.
Hier mal der Code im Anhang
Im Timer2 Overflow zähl ich meinen Softtimer hoch, damit hab ich einen
Timer/Counter mit einer Frequenz von 47kHz.
In 20ms zählt dieser bis 941.
Wenn der INT0, an dem der Empfänger der Fernsteuerung angeklemmt ist,
eine Flanke erkennt, wird der Softtimer bei positiver Flanke auf 0
gesetzt und bei negativer Flanke ausgewertet.
Wenn aber in 20ms keine Flanke erkannt wird (also die softtimer Variable
übr 941 zählt) geht der Regler auf die "lostsignal" Drehzahl und die
rote und grüne LED leuchten.
Der C-Code ist ausreichend kommentiert, also keine Scheu mal
reinzuschauen ^^ .
Wenn aber eine gültige Pulsdauer des Empfängers erkannt wird, wird das
"messung" flag gesetzt, dass die Batteriespannung misst und
dementsprechend die Solldrehzahl umsetzt (leere Batterie = 0, schwache
Batterie = 1/2 des Sollwertes etc) und die LED wird entsprechend gesetzt
(rot, gelb oder grün).
Soweit zum Soll, jetzt aber zum Ist.
I. Schalte ich meinen Regler ein, ohne das die Fernsteuerung an ist,
leuchtet rot und grün (wie gewollt, weil ja kein Signal kommt)
II. Mach ich die Funke an, leuchtet grün voll und rot schwach, als ob
sie PWM angesteuert werden würde.
III. Mache ich die Funke wieder aus, geht der Motor auf die "Lostsignal"
Drehzahl, aber die rote geht ganz aus, grün leuchtet weiter.
Sprich bei III verhält sie sich, wie bei II gewollt.
Als Empfänger kommt der AR6110 Parkflyer zum Einsatz, glaub aber nicht
dass das wichtig ist.
Wäre nice wenn sich jemand mal ne Minute Zeit nimmt reinzuschauen :)
Gruss
Björn
von Morgy (Gast)
Ach ja
Die Zeile
//adcval = 200;
wurde eingefügt zur Fehlersuche, um einen festen Batteriewert zu haben,
statt Ihn zu messen, dass der Motor immer mit 100% dreht.
von Morgy (Gast)
Mal ne kurze Zwischenfrage
Der 7805 stirbt mir manchmal, wie kann ich da am besten ne Sicherung
einbauen, mir zerhauts da dann immer den Atmega.
Langt ne Sicherung nach dem Ausgang des 785 und dann ne 6V Zenerdiode
zwischen den 5V und GND?
Nach dem Motto zerhaut es den 7805, wird die Zener leitend und die
Sicherung stirbt?
von Rudolph (Gast)
Irgendwas machst Du falsch und eine Absicherung gegen den Tod des
Reglers ist da der falsche Ansatz.
Das wäre die falsche Maßahme am falschen Ort. Normalerweise sterben die
7805er nicht so schnell. Da sollte man die Ursache finden und beseitigen
anstatt zu versuchen den Schaden jedesmal einzudämmen.
Schaltplan und Layout überprüfen.
von Morgy (Gast)
Das seltsame ist ja, dass es bei einem grossen, schweren Brushless mit
dicker Glocke als Aussenläufer gegangen ist, aber als ich den DIAMAND
Modellbau Brushless eingelötet hab, mir der 7805 krepiert ist.
Dabei sind die Motoren ja gar nich an dem 5V Kreis angeklemmt.
Im Anhang mal die EAGLE Dateien, es sind 2 Platinen übereinander.
Der virtuelle Steckkontakt ist in Layer 2.
von Morgy (Gast)
Ich hab jetzt mal ne Schottky vom 7805 Out zum 7805 In reingemacht,
falls doch IRGENDWIE durch die Motoren ne Rückkommutierung zustande
kommen sollte, und bis jetzt siehts gut aus. :)
von Morgy (Gast)
Sooooo neuer Fehler neues Glück
Ich überprüfe meine Batteriespannung mit einem Spannungsteiler aus einem
10kOhm und einem 4,7kOhm Widerstand, also müssten ja bei 14,7V
Batteriespannung 4,7V am Spannungsteiler abgreifbar sein und linear bei
12V Batteriespannung ca 3,9V am ADC Eingang, diese liegen laut Messgerät
auch am Pin an.
Wenn ich der Platine Spannung gebe, liest sie anfangs einen ADC-Wert von
200 ein (Spannungsmessung erfolgt linksorientiert und mit dem DCH Bit,
also Auflösung von 0-255 und mit externer Spannung von 5V an AVCC), was
ja ca 4 Volt entspricht, nach 4-5 Messungen sinkt dieser Wert aber auf
ca. 150, also 3V, und springt dann auf 255 und bleibt dort hängen.
Die Batteriespannung bleibt konstant 12V und die Eingangsspannung am ADC
hat laut Oszi zwar kleine Ausreisser, aber nur plus minus 0,2V.
Bei dem Wert 255 würden aber über 15V Batteriespannung anliegen.
Zur Fehlerbehebung habe ich dann zwischen Mittelpunkt des
Spannungteilers und dem ADC Pin einen 3,3kOhm Widerstand eingefügt, der
verringert zwar die Spitzen auf dem Oszi, aber der Fehler bleibt
bestehen.
Kann der 100nF Kondensator, der direkt neben dem ADC Eingang gegen Masse
geht, Fehler verursachen?
Ich glaub nicht, dass der sich über die 10kOhmso schnell auflädt, aber
man weiss ja nie.
Oder kann es auch einfach sein, dass ich irgendwie den ADC-Eingang
zerballert hab? Kommt so was öfter vor?
AVCC ist (Schaltplan ist ja oben) mit 10uH auf VCC, 100nF gegen Masse,
AREF mit 10nF auf Masse.
(Der 3,3kOhm Widerstand ist noch nicht im Layout, sonst alles korrekt)
von Morgy (Gast)
OK ich Idiot hab vergessen dass ich mit dem Widerstand und dem Kondi n
Tiefpass gebastelt habe, mit 480 Hz Grenzfrequenz, aber generell ist das
ja wie aus dem Lehrbuch.
Trotzdem sollte dieser die Eingangsspannung von 3,9V ja nicht
verfälschen dürfen, erst recht nicht nach oben oder?
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Kann es sein das die Spannung tatsächlich ansteigt? Z.B. wenn der Motor
im Bremsbetrieb ist? Mangels Schaltplan kann man hier nur raten...
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Morgy (Gast)
@Thorsten 4 Beiträge über dir am 23.9 Schaltplan und Platinenlayout
Und die falschen Werte misst er auch im Betrieb.
Meine Vermutung ist mehr, dass durch Spannungseinbruch die AVCC sinkt,
und dann ist der gemessene Wert natürlich höher.
Ich werd nochmal die 1,1V interne Spannung verwenden.
Ich bin allerdings echt dankbar über die Hilfe hier im Forum und sag
danke an alle die geholfen haben dass ich soweit bin.
