Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warteschleife für Atmega32 in Assembler
von A. B. (developer_x)
Sehr geehrtes Forum,
ich habe einen Atmega32, an den extern ein 20 MhZ Quarz
angeschlossen ist. Ich habe die Fuses auf
H:0x99
L:0xDF
gestellt.
Nun habe ich versucht ein Warteschleifenprogramm mit
Assembler zu schreiben, sodass eine LED jede Sekunde an bzw.
ausgehen soll, aber egal was ich auch versuche, ich bekomm es einfach
nicht hin. Kann mir jemand helfen und mir einen Code mit einer
Warteroutine von 1s
geben, bzw. sagen was mit meinem nicht stimmt und diesen somit
modifizieren?
Ich will nämlich wissen ob mein MC wirklich 20MHz hat oder nicht, er
muss auch sehr präzise laufen, deshalb will ich diesen Test machen.
.include "m32def.inc"         ; Definitionsdatei für den Prozessortyp einbinden
.equ c1 = 49 ; Anzahl Durchläufe der Schleife
; 20.000.000 Hz
; 1 Takt = 0.00000005
ldi r16, 0xFF       ; lade Arbeitsregister r16 mit der Konstanten 0xFF
out DDRB, r16       ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB ausgeben
.def temp = r16
LDI  R16, low(RAMEND)
OUT  SPL, R16
LDI  R16, high(RAMEND)
OUT  SPH, R16
loop:
  ldi r17, 0b00000001 ; 0b11111100 in r16 laden
  out PORTB, r17      ; r16 ins IO-Register PORTB ausgeben
  rcall wait
  ldi r17, 0b00000000 ; 0b11111100 in r16 laden
23
  rcall wait
24
25
rjmp loop
26
27
28
wait:
29
  rcall wait3
30
  rcall wait3
31
  rcall wait3
32
  rcall wait3
33
  rcall wait3
34
  rcall wait3
35
  rcall wait3
36
  rcall wait3
37
  rcall wait3
38
  rcall wait3
39
ret
40
41
wait1:
42
  ldi R18,c1 ; Lade Register mit Schleifenwert
43
  Loops: ; Schleifenbeginn
44
  dec R18 ; Registerwert um Eins verringern
45
  brne Loops ; wenn nicht Null dann Schleifenbeginn
46
ret
47
48
wait2:
49
  ldi R19,c1 ; Lade Register mit Schleifenwert
50
  Loopss: ; Schleifenbeginn
51
  rcall wait1
52
  dec R19 ; Registerwert um Eins verringern
53
  brne Loopss ; wenn nicht Null dann Schleifenbeginn
54
ret
55
56
wait3:
57
  ldi R20,c1 ; Lade Register mit Schleifenwert
58
  Loopsss: ; Schleifenbeginn
59
  rcall wait2
60
  dec R20 ; Registerwert um Eins verringern
61
  brne Loopsss ; wenn nicht Null dann Schleifenbeginn
62
ret
Ich bekomm es einfach nicht gebacken das Programm im AVR Studio zu
simulieren, ob nach einem wait aufruf tatsächlich 20.000.000 Takte
vergangen sind, da ja die Simulation sonst zu lange dauern würde, die
LED blinkt aber nicht gerade im Sekundentakt.
Kann mir da vielleicht jemand einen Code geben bzw. diesen hier
verbessern`?
Danke,
m.f.G.: Developer_X
von Peter II (Gast)
dann simuliere doch einfach nur den aufruf
rcall wait3
dann sollte doch machbar sein, dann kannst du diesen wert mal 10
rechnen.
Oder du setzt auf die Portausgabe einen Breakpoint, merkst dir den Cycle
Counter und startest mit 'run'. Nach dem Kaffeetrinken wird der
Breakpoint irgendwann erreicht sein und du kannst die Cycles ablesen.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Wie zu lange ?
 Ich glaube AVR Studio ist 8-10 mal langsamer.
 Wenn dir aber 8 Sec zu lang sind...
von Pink S. (pinkshell)
Nach meinen überchlägigen Rechnungen wird die Wartezeit nicht 1 Sekunde
sein.
Ein Loop in wait1 = 4 Zyklen
Wait1 komplett = 4 * 50 = 200 Zyklen.
Wait2 komplett = 200 * 50 = 10000 Zyklen.
Wait3 komplett = 10k * 50 = 500k Zyklen.
10 mal wait3 = 10 * 500k Zyklen = 5 Mio. Zyklen = 0,25 Sekunden @ 20MHz
Dazu der Schleifen Overhead, ein paar Prozent dazu. Von präzise kann
keine Rede sin.
So, ich habe das jetzt so eingestellt, bis wait3 genau 100.000 Zyklen
dauert, jetzt funktioniert alles.
Das mit den 20 MHz stimmt, war mein erstes mal dass ich nen MC mit nem
Quarz verbunden habe, danke :)
m.f.G.: DX
In deinem Code hat der Wait genau 3774547 Cycles gebraucht.
 Und es hat weniger als 4 Sec in AVR Studio gedauert...
von Blub (Gast)
Wer bitte schön programmiert eine Warteschleife? Mach das mit Interrupt.
Gewöhn dir so neun Kram gar nicht erst an, auch nicht nur zum Test.
von Thomas (kosmos)
ich denke ich erkläre es so am schnellsten
a=0
b=0
c=0
Schleife1:
a=a-1
if a<>0 then goto Schleife1
Schleife2:
b=b-1
if b<>0 then goto Schleife1
Schleife3:
c=c-1
if c<>0 then goto Schleife1
so wird das ganze verschachtelt. Schleife1 läuft ja 255 mal durch x 255
mal Schleife2 und dann nochmal 255 mal die Dritte Schleife.
Es gibt im Netzt eine Seite da gibts du die gewünschte Verzögerung ein
und das Programm spuckt dir ein kleines Assemblerlisting aus.
Oder aber man nimmt einen Teiler mit passendem Teiler stellt ihn dann so
ein das er nach einer gewünschten Zeit überläuft und einen Interrupt
aufruft. Oder mittels Comparerregister. Dann kann man nämlich
weiterarbeiten und hängt nicht in der Warteschleife fest.
Oder man schreibt ein kleines C-Programm:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
  DDRB = 0xff;
  for(;;) {
    PORTB ^= 0x01;
    _delay_ms(1000);
Beim Kompilieren muss man die Option -DF_CPU=20000000 mitgeben. Die
ganze Rechenarbeit erledigt netterweise der Compiler.
von Moby A. (moby-project) Benutzerseite
> Interrupt.
Na das würd ich aber auch meinen! Profane Warteschleifen wie auch
komplexe Statusmaschinerie realisiere ich standardmäßig so:
1) In jedem System ist ein allgemeiner Timerinterrupt installiert (läuft
bei mir stets mit 200Hz), der für verschiedenste, regelmäßige Aufgaben
im Hintergrund eingesetzt wird. Unter anderem für
2) Eine Anzahl benötigter 16-Bit Variablen wird mit jedem zweiten
Timerinterrupt (also in Hundertstelsekunden) bis Null dekrementiert.
Braucht ein (Haupt)Programmteil nun eine Warteschleife, lädt es eine
solche Variable schlicht mit dem benötigten Wert. Das Programm macht nun
andere Dinge und testet seine Variable zwischendurch auf Null... Soll
bei Ablauf der Zeitspanne (bzw. einem Zwischenschritt) sofort etwas
geschehen, kann man das natürlich auch gleich im Timerinterrupt machen.
von c-hater (Gast)
Yalu X. schrieb:
> Die
Das geht natürlich auch in Asm. Man muß sich eben nur mal hinsetzen und
den entsprechenden Code schreiben (ist eigentlich viel mehr
Macroprogrammierung als Assemblercode).
Schon.
> Man muß sich eben nur mal hinsetzen und den entsprechenden Code
> schreiben
Eben.
Der TE wollte ja nur mal kurz prüfen, ob sein Controller mit externem
Quarz in der entsprechenden Konfiguration tatsächlich mit den erwarteten
20 MHz läuft. In solchen Fällen will man vor allem zwei Dinge:
  - minimalen Arbeitsaufwand
  - fehlerfreien Testcode
Das erreicht man am besten dadurch, dass man auf Code von anderen (hier
die _delay_ms-Funktion) zurückgreift, der bereits vielfach getestet und
einfach in der Handhabung ist.
