ich möchte ein Peltierelement zum trocknen von Luft verwenden. (Ich weis, Kompressoraggregate sind Effizienter, aber der Strom ist gratis und das Peltier schon da). Für die warme Seite benutze ich einen großen CPU Kühler (Aktivlüfter ~0.1K/W). Jetzt stellt sich die Frage wie ich die kalte Seite gestalte: Die zu Trocknende Luft hat ca 20° und 60-65% Luftfeuchte. Lasse ich die Kalte Seite des Peltiers einfach offen bildet sich eine recht dicke Eissicht, die natürlich den eh schon schlechten Wirkungsgrad weiter Drückt, also denke ich einen kleinen Kühlkörper daran Montieren um mehr Wärme von der Luft aufs Peltier fließen zu lassen. Was nimmt man da am besten? viele kleine Rippen, wenige große, welchen Wärmewiderstand (40 Watt Peltier)? Wenn man die Zuluft für die Kühlung der Warmen Seite daran vorbeiströmen lässt wirds wohl zuviel Luftstrom sein, und die Luft nicht bis zum Taupunkt abkühlen?
Die Kühlkörper beidseitig möglichst groß, waermeseitig mit Luefter ist gut. Man kann sich ja anschauen, was es so gibt. Solange der Taupunkt nicht unter 0 liegt, sollte man Eis vermeiden und das Wasser ablaufen lassen. Nimm einen Gegenstromwaermetauscher, z.B. aus einem Waeschetrockner, um die Zuluft mit der Abluft abzukuehlen. Es gibt uebrigens so kleine Eismaschinen...
unwissender schrieb: > Lasse ich die > Kalte Seite des Peltiers einfach offen bildet sich eine recht dicke > Eissicht, die natürlich den eh schon schlechten Wirkungsgrad weiter > Drückt Ganz einfach - du darfst nicht so weit runter kühlen. Dann bildet sich auch kein Eis. Bei 20°C und 60% r.H. liegt der Taupunkt bei 12°C. Die Fläche des Kühlkörpers muss so groß sein, dass bei deiner Strömungsgeschwindigkeit die Luft etwas unter 12°C abgekühlt ist, bevor sie am Kühlkörper vorbei geströmt ist.
Du könntest eine Steuerung machen die das Pelztier regelmäßig abtaut. Die Frage ist wie man den Zustand "muss abgetaut werden" am Besten erfasst. Ich würde erstmal Strom, Spannung und Temperatur aufnehmen und schauen ob sich damit etwas machen lässt..
