Hallo, ich habe mal eine für mich etwas komische Frage: Gibt es irgendwo Lampensets zu kaufen, welche für zwei Stromkreise (zwei Taster) geeignet sind? Zum Beispiel bei einem Tastendruck gehen die ersten Lampen an, beim anderen Tastendruck eben die restlichen Lampen. Ich finde überall nur "normale" Lampen, welche für eine Phase geeignet sind. Danke und Grüße
Mehrflammige Kronleuchter werden oft so verdrahtet, daß mit zwei Lichtschaltern (nicht Taster!) jeweils ein Teil der Lampen geschaltet werden kann. Hier werden übrigens Schalter verwendet, bei Tastern ist das Licht nur so lange an, wie man auf das Ding draufdrückt, und das ist auf Dauer doch etwas umständlich ...
Meine Oma hat so eine Stehlampe, da ist eine Schnur mit einem Bommel dran. Einmal ziehen Lampe 1, nochmal ziehen Lampe 2, nochmal ziehen beide an, nochmal ziehen alles aus. In Heizstrahlern sind solche Schalter manchmal auch drin.
Ja, Deckenleuchte! @Rufus, vollkommen richtig. Ich hatte aus der Mikrocontrollertechnik, wo ich meist Taster verwende die Bezeichnung übernommen. Aber natürlich sind Schalter gemeint. Aber wo finde ich so etwas? Bisher seh ich nur "normale" ein phasen Beleuchtungen
Du mußt im Geschäft nach einer Lampe für Serienschaltung fragen. Diese Lampen sind vom Hersteller als Gruppen geschaltet: Beispiel: 5-flammige Lampe 2 Brennstellen parallel und noch mal 3 Brennstellen parallel An der Wand ein Serienschalter d.h. 2 Schalter in einem Gehäuse. 1. Alles aus 2. 2 Lampen im Gange (1.Gruppe) 3. 3 Lampen im Gange (2.Gruppe) 4. 5 Lampen im Gange MfG Paul
Ganz früher(TM) als noch Drehschalter üblich waren, gab es auch Modelle für Serienschaltung, die in etwa das abbildeten, was der TO sucht: 1. Stellung - alles aus 2. Stellung - 1. Gruppe ein 3. Stellung - 1.+2. Gruppe ein 4. Stellung - 2. Gruppe ein Soetwas sollte es auch als Stromstoßschalter geben. Und siehe da, "Stromstoßschalter Serienschaltung" gegoogelt bringt massig Ergebnisse. HTH
Michael L. schrieb: > Ganz früher(TM) als noch Drehschalter üblich waren, gab es auch Modelle > für Serienschaltung, die in etwa das abbildeten, was der TO sucht: > > 1. Stellung - alles aus > 2. Stellung - 1. Gruppe ein > 3. Stellung - 1.+2. Gruppe ein > 4. Stellung - 2. Gruppe ein > > Soetwas sollte es auch als Stromstoßschalter geben. > > Und siehe da, "Stromstoßschalter Serienschaltung" gegoogelt bringt > massig Ergebnisse. > > HTH Dann braucht man nur noch eine Leuchte mit min. 2 Lampen. Die dann entsprechend beschalten und es kann losgehen.
Michael Bauer schrieb: > Dann braucht man nur noch eine Leuchte mit min. 2 Lampen. Die dann > entsprechend beschalten und es kann losgehen. Richtig, aber dieser Teil-Aspekt wurde ja bereits ausführlich diskutiert. Was mir aber beim neuerlichen Lesen des Eröffnungspostings aufgefallen ist: Womöglich sucht der TO eine Leuchte, in der dies integriert ist. Bedarf wäre z.B. vorhanden, wenn nur ein geschalteter Draht zur Lampe geht. Das gibt es vermutlich nicht, obwohl ich mir das gut vorstellen könnte. Eine Schaltung mit einem Tiny-AVR aufzubauen und in die Lampe zu integrieren, die nach langer Stromunterbrechung nur die erste Lampengruppe einschaltet, und bei kurzer Unterbrechung abwechselnd zwischen 1. / 1.+2. / 2. Gruppe umschaltet, sollte eigentlich kein Problem sein - außer dem üblichen: Vorsicht Netzspannung! Das würde mit einem normalen Schalter prima funktionieren.
Oder die Funkschalter verwenden, z.B. sowas: http://diw-shop.de/funkset-jalousieserienschalter-inkl-2fach-wandsender-paris-kopp-freecontrol%C2%AE-p-135.html Sind aber Preise wie in der Apotheke!
gesucht wird eine Deckenleuchte, welche über zwei Wippen/Schalter genutzt werden kann. Es kommen auch zwei Drähte/Phasen aus der Decke. Und ich möchte diese gerne nutzen. Es gibt doch zum Beispiel Kronleuchter, an denen jeweils die hälfte eingeschaltet werden kann. So etwas für den normalen häuslichen Gebrauch muss es doch irgendwo geben? Für indirekt und direkte Beleuchtung könnte ich mir das gut vorstellen. Ich bin doch nicht der erste Mensch mit doppel Wippen im Haushalt ? ;-)
Aus der Decke sollten für eine Serienschaltung mindestens 4 Drähte "herausgucken". Schwarz: erste Lampengruppe; Braun (oder grau oder ein 2. schwarzer): zweite Lampengruppe; Blau: Nullleiter; Grün/Gelb: Schutzleiter; Geh in den "Lampenladen" deines Vertrauens, guck dir die Leuchten an, und wenn aus einer 4 (oder mehr) Drähte rausgucken kannste die nehmen. Es gibt auch Leuchten mit nur 3 Drähten, die geeignet wären, - allerdings darf keiner der drei Drähte ein grün/gelber sein. diese Leuchte wäre dann Schutzisoliert, und braucht keinen Schutzleiter. Wenn nur 3 Drähte aus der Decke gucken, einer davon blau, der andere grün/gelb ist, kannst du keine Serienschaltung aufbauen. Dann hilft nur ein Dimmer. :)
Man kann aber auch die Kabelbestückung in so einem Leuchter etwas umorganisieren. Wenn dann genügend Leitungen in der Decke liegen, wird das auch was mit der Schaltung.
Boes Mensch schrieb: > Aus der Decke sollten für eine Serienschaltung mindestens 4 Drähte > "herausgucken". > > Schwarz: erste Lampengruppe; > Braun (oder grau oder ein 2. schwarzer): zweite Lampengruppe; > Blau: Nullleiter; > Grün/Gelb: Schutzleiter; > Ja das weiß ich. Es kommen Braun, Schwarz, Null und Schutzleiter aus der Decke. Deshalb dachte ich an eine Leuchte die zwei "Parteien" an Lampen schalten kann. Ich war in zwei Möbelhäusern die große Lampenabteilungen haben, einem großen Baumarkt und hatte telefonisch mit einem reinem "Lampenladen" kontakt, aber nirgends gibt es sowas. Ich versteh das ehrlich gesagt nicht, wozu gibt es dann die Doppelwippen? Müsst ich mir ja mühsam die Drähte zu zwei Lampen ziehen und dann noch im Kabelschacht oder so verstecken... ?! ich bin immernoch auf der Suche wenn jemand mehr weiß, gerne her mit Infos :-)
> Man kann aber auch die Kabelbestückung in so einem Leuchter etwas > umorganisieren. Alle einfachen Leuchten mit mehreren Glühlampen etc., die mir die letzten Jahre begegneten, hatten die Verbindungsstelle zugänglich im Baldachin (Überwurfdeckel), sodass man dort ggf. aufteilen konnte. Hat man also den sog. "Serien"schalter mit 2 geschalteten "heissen" Leitern, sollte jede Elektrofachkraft weiterhelfen können ...
