Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Projekt, das ich seit einem Jahr entwickle, vorstellen. Es handelt sich um eine Platine die mehrere Interfaces hat: - Digitale Eingänge/Ausgänge - ZWave über USB - OneWire - KNX (noch in der Entwicklung) Über Konfigurationstool können Abläufe programmiert werden. Im Anhang eine kleine Präsentation. Eine kleine Demonstration habe ich auf Youtube hochgeladen: https://www.youtube.com/watch?v=EqoWAQGxrDI Das ganze wird bis Ende des Jahres als OpenSource-Projekt zur Verfügung gestellt. Viele Grüße
Hallo, Interessantes Projekt finde ich sehr gut, was ich da bis jetzt gesehen hab. Kann man so eine Platine dann bei Dir erwerben, kannst auch über PN antworten. Gruß Ronny
Hallo Oliver, die Integration von FHEM ist für einen späteren Zeitpunkt (Q2/2015) geplant. Grüße, Zied
Geil! Echt beeindruckend, vorallem die "multiuser Funktionalität" gefällt mir.
Die meiste Funktionalität gibt es ja schon - bei mir im Keller werkelt ein Beaglebone mit KNX-Cape, Debian, eibd und smarthome.py. Das ROT-Cape (Ähnliches, aber für den RPi) kennst du? Spannend finde ich deinen grafischen Logik-Editor. Was nutzt du als Backend? Ich fände es gut, wenn du das Projekt hier mal vorstellen würdest: http://knx-user-forum.de/smarthome-py/ Max
Hallo Max, keine Frage die Funktionalitäten existieren schon alle. Ziel des Projektes war nicht das Rad neu zu erfinden sondern eine einfache Lösung anzubieten für Leute die nicht viel programmieren wollen. Im Anhang ist ein Bild das eine grobe SW-Architektur mit dem Fokus ConfigTool darstellt. Mit dem ConfigTool kann der Nutzer Abläufe beschreiben. Ein Ablauf ist eine Schaltung (Circuit) die aus mehreren Components besteht. Component können Generatoren wie z.B. Sonnenunterganggenerator oder Uhrzeit-Generator und aus Operatoren z.B. logische/arithmetischen Operatoren und aus Devices z.B. Sensoren oder Aktuatoren. Mit dem ConfigTool wird auch festlegt welche Elemente sollen über WebInterface dargestellt und bedient werden. Jetzt zu der Darstellung im Anhang: Kommunikation zwischen ConfigTool und IronOne läuft über SSH und FTP. Der Nutzer zeichnet die Schaltung und legt fest welche Elemente sollen über WebInterface dargestellt werden. Das ConfigTool überträgt die zwei Beschreibungsdateien auf das IronOne-Modul. Das IronOne-Hauptprogramm startet neu nachdem es eine Änderung der Configuration gemerkt hat. Der ConfigurationManager liest die XML-Dateien und baut im Speicher den Flow. Er prüft gleichzeitig ob die Wiring plausibel sind und mit Hilfe des DevicesManager, ob die Devices existieren und ansprechbar sind. Danach teilt der ConfigurationManager dem WebsocketServer die Visualization-List mit. So sieht die XML-Datei aus, die Geo-Koordinatoren am Anfang des Dokument sind wichtig um Funktionen wie Sonnenteruntergang/Dämmerung/Sonnenaufgang oder Wetter-Information zu realisieren.
1 | <?xml version="1.0" ?>
2 | <iron VERSION="0.1" LAT="52.254709" LON="10.678711" TIMEZONE="1" SOMMERTIME="1"> |
3 | <circuit NAME="licht_steuerung_draussen"> |
4 | <component TYPE = "sunSetGen" ID="1" HW_ID="NULL" VALUE="NULL" VISU="NULL" ROOM="NULL" VISU_NAME="NULL" VISU_TYPE="NULL" CATEGORY="NULL"/> |
5 | <component TYPE = "delayOp" ID="2" HW_ID="NULL" VALUE="10" VISU="NULL" ROOM="NULL" VISU_NAME="NULL" VISU_TYPE="NULL" CATEGORY="NULL"/> |
6 | <component TYPE = "rsOp" ID="3" HW_ID="NULL" VALUE="NULL" VISU="NULL" ROOM="NULL" VISU_NAME="NULL" VISU_TYPE="NULL" CATEGORY="NULL"/> |
7 | <component TYPE = "hardware" ID="13" HW_ID="DO3" VALUE="NULL" VISU="YES" ROOM="Schlafzimer" VISU_NAME="Licht Fernseher N" VISU_TYPE="onOff" CATEGORY="Beleuchtung"/> |
8 | <component TYPE = "hardware" ID="14" HW_ID="DO4" VALUE="NULL" VISU="YES" ROOM="Küche" VISU_NAME="Licht Decke N" VISU_TYPE="onOff" CATEGORY="Beleuchtung"/> |
9 | <!-- <component NAME = "zwave" ID="8" HW_ID="Node6" VALUE="NULL" VISU="YES" ROOM="Wohnzimmer" VISU_NAME="Licht Decke Dimmer" VISU_TYPE="dimmer"/> -->
10 | <!-- <component NAME = "oneWire" ID="8" HW_ID="28-000005ad1690" VALUE="NULL" VISU="YES" ROOM="Flur" VISU_NAME="Temperatur2" VISU_TYPE="temperature"/> -->
11 | <component TYPE = "oneWire" ID="15" HW_ID="28-000005ad1690" VALUE="NULL" VISU="YES" ROOM="Flur" VISU_NAME="Temperatur3" VISU_TYPE="temperature" CATEGORY="Heizung"/> |
12 | <wire start = "1.output" stop = "2.input"/> |
13 | <wire start = "1.output" stop = "3.set"/> |
14 | <wire start = "2.output" stop = "3.reset"/> |
15 | <wire start = "3.q" stop = "4.input"/> |
16 | <wire start = "3.q" stop = "5.input"/> |
17 | <wire start = "3.q" stop = "6.input"/> |
18 | <wire start = "3.q" stop = "7.input"/> |
19 | |
20 | </circuit>
21 | </iron>
Ich hoffe ich könnte damit auf die Frage „Was nutzt du als Backend?“ antworten. Ich hoffe ich werde in 2 Wochen mit dem ConfigTool fertig sein dann werde ich es hier in Aktion noch mal zeigen. Viele Grüße, Zied
Hallo Zied, sieht interessant aus, auch dass du Websockets nutzt. Ich kann mich nur wiederholen: Stelle das Projekt im KNX-User-Forum vor. Dort ist in Sachen Hausautomatisierung wesentlich mehr los als hier. Max
Max G. schrieb: > Ich kann mich nur wiederholen: Stelle das Projekt im KNX-User-Forum vor. Ist KNX nicht tot? https://www.mark-semmler.de/blog/index.php?id=49 Interessanterweise habe ich in o.g. Forum mal nach draugr gesucht. Welch Wunder: Trefferanzahl 0.0. Das ist schon seltsam. Verschliesst man die Augen oder ist das irrelevant?
