Hallo, ich habe die angehängte Schaltung gemacht und würde damit gerne LEDs dimmen. Hat jemand noch Verbesserungsvorschläge oder findet sogar Fehler? Danke für die Mühe. LED 33V bei 0,587A. Komponenten Schaltung LED-Anzeigen Treiber PCA9685PW,112 Schaltdiode MURS120-E3/52T Ultrafast Switching, 200 V 1 A SMW SMD Wirewound Resistor 5W 5R1 5% N-Kanal MOSFET Transistor STB16NF06LT4, 60 V 16 A, D2PAK 3-Pin N-Kanal MOSFET Transistor FDC3601N, 100 V 1 A Gruß Dawa
Hallo! Nur kurz: für den I2C brauchst Du die Widerstände auf 3,3V-Seite nicht; der Raspi hat schon eigene an Bord. Mir ist auch nicht ganz klar, wofür Du die Schaltdioden brauchst. Was ich aber empfehlen würde, das Gate mit einem Widerstand (irgendwas > 1k) gegen Masse zu ziehen; damit liegt es auf einem definierten Level. Viele Grüße Joachim
Das mit dem Widerstand ist ein guter Hinweis. Wieder 2 Bauteile gespart :) Die Dioden sind wegen der Leitungslänge (>10m) dran.
JK schrieb: > Nur kurz: für den I2C brauchst Du die Widerstände auf 3,3V-Seite nicht; > der Raspi hat schon eigene an Bord. Dawa P. schrieb: > Das mit dem Widerstand ist ein guter Hinweis. Wieder 2 Bauteile gespart > :) Ihr bezieht euch hier aber schon auf die internen Pull Ups? Die liegen von der Größenordnung her bei 50K und mehr. Das kann für einen ordnungsgemäßen I2C Betrieb zu viel sein - zumindest bei höheren Frequenzen. Ich würde da schon Platz für Widerstände lassen, die man im Notfall parallel schalten kann. Mit freundlichen Grüßen, Karol Babioch
So kannst du das mit den LEDs nicht machen. Ich nehme an, du hast da etwa 10 LEDs in Reihe, die so um die 3.3V_f haben, und damit kommst du auf 33V V_f insgesamt. Überlege mal, was passiert, wenn V_f der einzelnen LED tatsächlich nur 3.0V sein sollte (Fertigungstoleranzen etc...) -> doppelter Strom. Ich würde mal eher nach Backlight Controllern Ausschau halten, die den Strom sauber regeln, und PWM Eingänge haben, oder die PWM selbst erzeugen.
Hallo, bei den LEDs handelt es sich je Strang um eine High-Power-LED. Insgesamt sollen 100 Stück verbaut werden. Und von mehreren Platinen angesteuert werden. LED-Daten Strom 350 mA 587 mA 1100 mA Spannung 31 V 33 V 36 V Effizienz 116 lm/W 108 lm/W 90 lm/W Lichtstrom 1266 lm 2110 lm 3587 lm Versorgt wird das ganze mit mehreren 36V Schaltnetzteilen. Bei diesen kann ich im Bereich zwischen ca. 28V-40V nochmal Feinjustierungen vornehmen. Mit Konstantstromquellen habe ich mich Vorfeld auch beschäftigt. Allerdings verstehe ich hierbei den Nutzen nicht wirklich. Der Wirkungsgrad ist auch nicht besser, als mit einem Vorwiderstand (vielleicht belehrt mich hier auch jemand eines besseren). Aber du hast mir gerade einen guten Dienst erwiesen, ich habe die Jumper vergessen um den Strom jeder einzelnen LED leichter prüfen zu können. So kann ich wenn es nötig ist den Widerstand einfach anpassen. Gruß Dawa
Karol Babioch schrieb: > Ihr bezieht euch hier aber schon auf die internen Pull Ups? Die liegen > von der Größenordnung her bei 50K und mehr. Nein, die sind 1.8KOhm groß. https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/special-pin-functions/
Dawa P. schrieb: > Mit Konstantstromquellen habe ich mich Vorfeld auch beschäftigt. > Allerdings verstehe ich hierbei den Nutzen nicht wirklich. Die Konstantstromquelle stellt die Spannung so ein, dass exakt der gewünschte Strom fließt, unabhängig von V_f der LEDs. Bei der Vorwiderstands-Lösung mit fester Versorgungsspannung hängt der Strom von V_f der LEDs ab. Je geringer V_f, desto höher der Strom. Wenn deine LED-Kette 3V weniger V_f hat als geplant, steigt der Strom auf das Doppelte.
