Hallo, ich möchte diesen LED-Treiber aufbauen http://www.electroschematics.com/10614/high-power-dimming-led-driver-pt4115/ für 250mA Konstanstrom mit 12V AC Eingangsspannung. Worauf muss ich bei der Wahl der Induktivität L=220uH achten? Solche Induktivitäten gibt es in Widerstandsbauform, stehend auf Ferritkern gewickelt, auf Ringkern usw. Welche Form ist am besten geeignet? Klar ist mir nur, dass der Nennstrom passen muss und der Widerstand möglichst gering ist. Mir wäre eine möglichst kleine Bauform wichtig. Danke Peter
@ Peter (Gast) >http://www.electroschematics.com/10614/high-power-... >für 250mA Konstanstrom mit 12V AC Eingangsspannung. Das ist ein Schaltregler. >Worauf muss ich bei der Wahl der Induktivität L=220uH achten? Dass ie für einen Schaltregler taugt ;-) http://www.mikrocontroller.net/articles/Spule#Hinweise_zur_Spulenauswahl >Solche Induktivitäten gibt es in Widerstandsbauform, stehend auf >Ferritkern gewickelt, Meist ungeeignet. >auf Ringkern usw. Welche Form ist am besten >geeignet? Ringkern oder Schalenkern ist besser, weniger Streufeld.
Was wäre mit diesen beiden? http://www.conrad.de/ce/de/product/433480 http://www.conrad.de/ce/de/product/449796 Nach deinem Link sehen sie "sehr gut geeignet" aus, obwohl die erste keinen Ring- oder Schalenkern besitzt. Gibt es kleinere, geeignete Bauformen?
@ Peter (Gast) >http://www.conrad.de/ce/de/product/433480 Die ist OK, eine Stabkerndrossel. Die hat zwar einiges an Streufeld, für die Anwendung reicht es aber. >http://www.conrad.de/ce/de/product/449796 Das ist ein Schalenkern. Sehr gut geeignet.
Peter schrieb: > Gibt es kleinere, geeignete Bauformen? Wird bei 220µH schwer, das was ich so finde ist meist ähnlich groß oder größer. Mit einderen Reglern könntest du deutlich kleinere Spulen verwenden, aber das ist natürlich auch eine Frage des Preises und der Verfügbarkeit.
Warum nimmst du nicht das, was im Datenblatt vorgeschlagen ist? Coilcraft MSS1038-224KLB. http://www.coilcraft.com/pdfs/mss1038.pdf Das ist eine geschirmte Induktivität mit Luftspalt. Eben für Schaltregler geeignet.
Danke euch, dann kann ich ja schon mal einen Testaufbau starten. Daniel H. schrieb: > Mit einderen Reglern könntest du deutlich kleinere Spulen Kannst du einen Regler empfehlen, der ähnlich einfach beschaltet wird, möglichst bis 1A regeln kann und mit kleineren Spulen auskommt? Ich brauche etwa 20 Regler, daher sollte er pro Modul nicht weit über 5€ liegen. Peter
Daniel H. schrieb: > Wieviele/welche LEDs soll denn an jedem Regler hängen? 2-3 Stück mit jeweils 3.4-3.8V Durchlassspannung, 0.35-1A Ausgangsstrom je Regler. Wenn 3x3.4V/350mA bei 12V DC realistisch und günstig machbar ist, baue ich mehr von der Variante. Sonst entsprechend weniger Module zu jeweils 2x3.8V/1A. Insgesamt soll die Helligkeit von 200W Glühobst erreicht werden. Ich habe mich noch nicht auf bestimmte LEDs festgelegt sondern wähle sie danach aus, welche Regler klein und günstig gebaut werden können. Peter
Hallo, hab die Infos jetzt mal nur durch die Workbench von TI gejagt, da gibt es deutlich "schönere Lösungen" (z.B. TPS54233, benötigt bei 3 x 3,4V@0,7A nur 27µH), aber die Anzahl der Bauteile ist deutlich höher (14). Allerdings sind die meisten Bauteile nur Widerstände und Kondensatoren, also nicht so teuer. Viele Grüße Daniel
Bei 0.7A braucht der PT4115 auch nicht viel mehr als 27uH. Und was ich noch nicht erwähnt hatte: effizientes PWM-Dimmen ist mir sehr wichtig. Der PT4115 dimmt zwischen 0.02% und 100%. Der TPS54233 erreicht maximal 93%. Ich denke, ich bleibe beim PT4115. Oder was ist am TPS54233 "schöner"?
http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-242418FPS-68-/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3709&ARTICLE=138710&OFFSET=500&WKID=0& schön klein und billich, für einen LED Strom bis 0,7A. Nur die 12V Input sind sehr knapp für 3 LED, oder hast du 12V AC aus Halo Trafos?
