Suche einen Z8671 von Zilog oder U8830/U8831D, 2x Stueck waeren super. Gruss Matthias
Ein U8830 (nicht U8330) ist momentan in der Pollin 250g Tüte drin (Stand vorletzte Woche).
bei mir war letzte woche keiner drin, nur DL010,008,074 und Tiacs
Matthias I. schrieb: > Suche einen Z8671 von Zilog oder U8830/U8831D, das ist aber nicht das Gleiche. Da ist zwar jeweils ein BASIC drin, aber nicht kompatibel zueinander.
Kopfschüttel schrieb: > bei mir war letzte woche keiner drin, nur DL010,008,074 und Tiacs Merkwürdig. Gibts jetzt verschiedene Beutel? Ich hab jetzt ca. 15x UL7211D LCD Controller, besagter U8830, einiges an DDR CMOS Logik Gattern und einige DDR/SU 74er. Jedoch keine 010,008,074. VG Franz
Das ist eine große Kiste mit Schüttgut, da geht einer mit der Kelle rein. Wie früher an der Bude mit den Gummibärchen. Was genau in Deiner Tüte landet ist Glückssache. Der Kollege aus Irland hatte ja schonmal angeregt, eine Tauschbörse aufzumachen :-)
Ja, aber vom Prinzip her ist es Wurst ob die DDR oder Westversion. Lieber waere mir die DDR Version. Hab hier einen Comp Ju Te R und da fehlen einige Teile.
Wenn Du den oregonol ans Laufen kriegen willst, muss da der U883 rein. Die Schaltung läuft mit einem beliebigen Z8, dann aber mit 7,5V-Reset. Der Z8 geht dann in seinen Testmode und springt daraus ins EMR-ES nach 0812h. BASIC ist so natürlich nicht verfügbar. Du kannst einen Z8 BASIC/DEBUG einbauen, dazu muss der Quarz auf 7.3728MHz geändert werden. Der Z8 kommuniziert direkt über die SIO, d.h. Kassette und Videologik müssen entfernt werden (die werden eh nicht unterstützt). Auf Adresse FFFDh wird die Baudrate definiert. Ohne EPROM "steht" da meist FFh, das sind 300 baud. Für 9k6 muss dort eine 02h stehen. Der Z8671 erwartet sein RAM ab 1000h.
Dann kommt also doch nur die DDR Version in Frage. Ein Neubau kommt nicht in Frage, es soll soviel wie moeglich Original bleiben.
Wenn es ein Ju+Te Computer werden soll, dann kann nur ein UB8830 oder UB8831 rein. Wichtig ist da auch die 8MHz Version (den U8830 habe ich auch als UD8831 versucht, geht aber nicht). Alles andere als der UB883x wäre Friem. In meiner Pollin 250gr Tüte war u.a. ein Haufen DTL Kram. Daher würde ich auch auf die Schrottkiste mit der Kelle tippen.
Fuer 2,50 Euro macht sich wohl auch keiner die Muehe die verschiedenen Exemplare gezielt zu verteilen.
