Hallo, Ich habe eine Frage zum Transistor bzw Mosfet. Ich habe eine Schaltung mit einem Transistor und eimal mit einem Mosfet aufgebaut. An beide eine Steuerspannung angelegt und in Reihe dazu eine dazu einen Widerstand. Beim Transistor, wenn ich die die Steuerspannung anlege, sind immer so um die 0,7 volt abgefallen. Beim Mosfet ist aber immer die gesammte Spannung am Gate abgefallen. Ist das normal oder habe ich beim Simulieren einen Fehler gemacht. Danke
Lies dir mal die Funktionsweise eines MOSFETs durch. Dieser wird ja gerade Leistungslos angesteuert (wenn man den sehr kleinen Gatestrom vernachlässigt). Deshalb ist es auch logisch das die gesamte Spannung am Gate abfällt da dieser im Gegensatz zum in Reihe geschalteten Widerstand viel hochohmiger ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
Benny1989 schrieb: > Hallo, > Ich habe eine Frage zum Transistor bzw Mosfet. > Ich habe eine Schaltung mit einem Transistor und eimal mit einem Mosfet > aufgebaut. Hinweis: Beides sind Transistoren. der eine ist ein "bipolarer" Transistor, der andere ein "Feldeffekt" Transistor Nutze besser diese Begrifflichkeiten, das ist sinnvoller und präziser.
Ich gehe davon aus, das irgendwo ein Fehler ist. Z.B. Verpolung oder falscher Typ oder Anschluss. An einem MosFet fällt am Gate keine Gleichspannung ab und das ist auch nicht logisch. Was Du simulieren nennst, kannst Du auch mal genauer beschreiben.
Matthias K. schrieb: > An einem MosFet fällt am Gate keine Gleichspannung ab und das ist auch > nicht logisch. Aber es liegt eine an. In grober Näherung ist es ja einfach ein Kondensator.
Benny1989 schrieb: > Beim Mosfet ist aber immer die gesammte Spannung am Gate abgefallen. Da das Gate sehr hochohmig ist (Mega- bis Gigaohm) kann man zumindest im stationärem Zustand den vorgeschalteten Widerstand vernachlässigen. Allerdings hat das Gate eine nicht unbeträchtliche Kapazität. Will man also schnell schalten, muss man diesen Kondensator erst einmal aufla- den, bevor der FET schalten kann. Dazu benutzt man Treiberschaltungen, die teilweise mehrere Ampere zur Ansteuerung liefern. Das gleiche gilt für die Abschaltung. Dazu muss das Gate wieder entladen werden. Gruss Harald
