Hallo Community, ich möchte mir eine Steuerung für meine unzähligen Lampen in meinem Zimmer bauen. Die Lampen sollen über meine vorhandenen Funksteckdosen ein/ausgeschaltet werden können. Zuerst eine grundlegende Frage: Nehme ich hierzu besser einen Arduino oder einen RasPi? (Habe nicht wirklich Ahnung vom Programmieren....) Anleitungen wie ich den benötigten Funksender mit Arduino/Raspi verbinden muss, habe ich bereits gelesen. Der Bau dieser Schaltung sollte kein Problem darstellen. Die fertige Lichtsteuerung stelle ich mir folgendermaßen vor: - 5 Funksteckdosen sollen gesteuert werden - Controller mit Funksender in einem Gehäuse - Auf dem Gehäuse ein Touchpanel mit 5 Ein/Aus Buttons Die Verkabelung des Touchpanels mit dem Controller müsste ich auch hinbekommen. - Welches Touchpanel würdet ihr empfehlen? Kann mir jemand Quellcode zur Verfügung stellen, welches die oben genannten Funktionen implementiert? Falls jemand Links zu ählichen Projekten hat, bitte ebenfalls posten. Ggf. hat schon jemand eine Steuerung gebaut, die meinen Wünschen ähnlich ist und eine Bau-/Programmieranleitung verfasst. Vielen Dank schonmal im Voraus Grüße Markus
Markus K. schrieb: > (Habe nicht wirklich Ahnung vom Programmieren....) Wenn du es im Rahmen dieses Projektes auch nicht lernen möchtest, sind dann ein paar Funksteckdosen + Fernbedienung nicht sinnvoller? Gruß Max
Lies mal zum Stichwort "DMX", vielleicht hilft Dir das weiter. Ansonsten siehe Antwort von Max B.
Max B. schrieb: >> (Habe nicht wirklich Ahnung vom Programmieren....) > > Wenn du es im Rahmen dieses Projektes auch nicht lernen möchtest, sind > dann ein paar Funksteckdosen + Fernbedienung nicht sinnvoller? > > Gruß Max Hi Max B., deswegen die Überlegung einen Arduino her zu nehmen... habe mit deren IDE mal angeschaut, scheint auf den ersten Blick nicht viel komplizierter als z.B. AutoIt scripting zu sein... mit sowas kann ich einigermaßen umgehen :) Mein RasPi nimmt nur Java und andere "echte" Programmiersprachen, wie Java, C++ etc., das is mir n Stück zu hoch... Konnte aufm C64 in Basic programmieren, habs aber seither nich wirklich weiter verfolgt. Daher die Frage nach evtl vorhandenem Quelltex von anderen Projekten, den ich anpassen kann, bzw. dazu nutzen eine Idee zu bekommen, wie andere das Problem gelöst haben und ich es entsprechend adaptieren kann. Funksteckdosen-Fernbedienung ist lame, weil zum einen ist mir langweilig und ich brauch was zu tun, zum anderen hab ich schon genug Fernbedienung aufm Tisch liegen ... :) Klar, jetzt gäbs das Thema Universalfernbedienung, aber selbst die würd ich lieber per Arduino etc lösen...Idee wäre Box mit 8x8 Kippschaltern, auf die ich die IR-Signale der Tasten der jeweiligen Fernbedienung entsprechend programmieren kann... So nun wieder mal zurück zum eigentlichen Thema: Vielleicht ist die Idee mit dem Touchpanel zum Einstieg auch etwas übertrieben.... Wo ich gerade von Kippschaltern sprach - Ich könnte auch 5 solche Schalter anstelle des Touchpanels nehmen... Dazu vorab folgende Frage: Wie funktioniert das gefunkte Schaltsignal? Wird bei Ein/Ausschalten nur ein Signal gesendet, dass dem Relais in der Steckdose sagt: umschalten! (ob nun von An zu Aus oder entsprechend umgekehrt) oder gibt es 2 diskrete Signale, eins das "An" signalisiert und ein weiteres für "Aus"? Wollte am End diese beleuchtete Kippschalter her nehmen, die im Prinzip folgendes tun: Wenn Schalter-x = An dann sende Steckdose-x = AN , solange bis die Steckdose sicher umgeschaltet hat entsprechend umgekehrt für Aus Dazu noch ein Alles-Aus Button, welcher an alle Steckdosen gleichzeitig das "Aus" Signal sendet. Wenn es mit Tastern anstelle von Schaltern einfacher und/oder eleganter zu realisieren ist, bin ich für entsprechende Hinweise dankbar. Nuja, soweit erstmal zur grundlegenden Idee. Muss dann, glaub ich, erstmal n paar Coding Tutorials lesen.. Denn ich glaube, dass dieses Wenn-Schalter-Dann-Licht doch n paar mehr Zeilen Code gibt :) Glaub ich kauf mir jetzt einfach mal son Arduino-Board und schaue was ich kann und was nicht. Gibts an dieser Stelle irgendwelche Empfehlungen, was ein gutes Arduino-Board ist und was eher nicht? An dieser Stelle danke fürs Lesen, bin dankbar für alle Antworten zu irgendeiner der o.g. Fragen, Links zu ähnlichen Projekten, Referenzen sowie Hinweisen was an meinen Ideen/Herangehensweisen gut/schlecht/arg-bescheuert ist. Grüße, Markus
Markus K. schrieb: > Mein RasPi nimmt nur Java und andere "echte" Programmiersprachen, wie > Java, C++ etc., das is mir n Stück zu hoch... Markus K. schrieb: > Daher > die Frage nach evtl vorhandenem Quelltex von anderen Projekten, den ich > anpassen kann [...] Code weiter vewenden ist natürlich möglich. Dazu muss man ihn aber (größtenteils) verstanden haben. Jedenfalls solange man nicht 1:1 ein dokumentiertes Projekt nachbaut. Markus K. schrieb: > Funksteckdosen-Fernbedienung ist lame, weil zum einen ist mir langweilig > und ich brauch was zu tun [...] Nochmal: Dann solltest du das jetzt als Gelegenheit nutzen, um programmieren zu lernen. Das geht natürlich auch mit dem Arduino. Welche Vorbildung hast du denn? Ohne entsprechende Ausbildung (zum Elektroniker oder ähnlichem) rate ich dir dringend davon ab an 230V zu arbeiten. Das gefährdet nicht nur dich, sondern auch die restlichen Bewohner des Hauses in dem du lebst (unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Kabelbränden führen). Dann probiere dich lieber mal an irgendeinem LED moodlight oder ähnlichem mit Gleichspannung < 60V. Gruß Max
Markus K. schrieb: > Wenn es mit Tastern anstelle von Schaltern einfacher und/oder eleganter > zu realisieren ist, bin ich für entsprechende Hinweise dankbar. Einfachst: zerlege die FB-Sender, greife die Taster ab und bau die kleinen Platinchen davon in Dein "Panel" - biste fertig. ;-)
