Hallo zusamen ich fange gleich mit Thema Datenübertragung von Primär- zu Sekundärschwingkreisan an . nun mein Problem ist, ich weiss nicht wie ich anfangen soll oder wie ? hat jemand Ahnung oder Bücher oder Links, wie ich die Daten von primärseite zu sekundär Seite übertragen kann. ich will erst allgemine Informationen wissen wie diese Daten und Welche Daten übertragen werden kann. Ich brauche eure Hilfe Danke
Die beiden Schwingkreise koppeln ? Also Daten ueber einen Trafo uebertragen ?
Hallo > Die beiden Schwingkreise koppeln ? Also Daten ueber einen Trafo > uebertragen ? ich will kein Trafo benutzen, sondern will ich Luftspulen bentzen sodass ich die Sekundärkreis wegnehmen will und wieder zrück
Omis Ben schrieb: > will ich Luftspulen bentzen > sodass ich die Sekundärkreis wegnehmen will und wieder zrück Also hast du einen luftspulentravo wie z.b. einen Royer Converter? Was für daten müssen denn übertragen werden? Wäre eine optische übertragung (ir leds) möglich? Über welche entfernung muss die Datenübertragung funktionieren? Ist RFID eine option? Ist eine unidirektionale verbindung ausreichend?
Das ist natürlich alles sehr schwammig formuliert. Du willst Daten übertragen. Gut. Wie viele Daten sind das? Bytes, kB, MB oder GB oder noch mehr? Wie schnell sollen sie übertragen werden? Du sprichst von zwei Schwingkreisen. Auf welcher Frequenz sollen die schwingen? kHz, MHz, GHz? Wie weit soll die Entfernung zwischen diesen Schwingkreisen sein? Versuch mal diese Fragen zu beantworten und dann kann man weiter sehen...
Daniel A. schrieb >Also hast du einen luftspulentravo wie z.b. einen Royer Converter? Was >für daten müssen denn übertragen werden? Wäre eine optische übertragung >(ir leds) möglich? Über welche entfernung muss die Datenübertragung >funktionieren? Ist RFID eine option? Ist eine unidirektionale verbindung >ausreichend? also ich muss bei sekundärkreis zb eine Akku laden und wenn Akku voll ist kann das primäre Bauteil, je nach Einstellung, in eine Erhaltungsladung wechseln oder das Laden des Verbrauchers einstellen oder ZB Temperatur messen bei Sekunder verbraucher und wenn er warm ist, muss kein strom mehr flissen danke
Also willst du jetzt zusätzlich zur Datenübertragung auch noch Energie übertragen? Warum müssen die Informationen immer so zähflüssig ans Tageslicht gezerrt werden? Mal sehen, was noch alles zum Vorschein kommt...
npn schrieb >Wie viele Daten sind das? Bytes, kB, MB ich will in Bereich von KB übertragen > Wie schnell sollen sie übertragen werden? bis jetzt kann ich nicht genau sagen weil ich suche immer noch wie vile ereichen kann >Wie weit soll die Entfernung zwischen diesen Schwingkreisen sein? die Entfernung kann bis mx 5cm >Also willst du jetzt zusätzlich zur Datenübertragung auch noch Energie übertragen? ja ich will auch Energieübertragen ich will jetzt die schwingkreis durch Hlabbrücke ( MOSFET-Treiber und Mikrocontroller) ansteuern Danke omis
RFID mit 125 kHz ist ein guter Anfang, dazu gibt es sogar bei Pollin ein fertiges Experimentierboard.
Falk Brunner schrieb: >RFID mit 125 kHz ist ein guter Anfang, dazu gibt es sogar bei Pollin ein >fertiges Experimentierboard leider darf ich nicht mit RFID arbeiten, weil mein Projekt mit luftspulen gemacht werden muss omis
Hallo Omnis, hier wäre wohl ein Einstieg. Irgendwo sind auch Hilfen zum Berechnen der Spulen. http://www.ti.com/lit/sg/slyt485c/slyt485c.pdf mfg klaus
danke Klaus ich will erstens lernen, wie überhaupt die Daten swischen erste und zweite spule übertragen werden. was ich beachten muss? was ist die methode ? .... Danke omis
Du solltest bei TI ruhig ein wenig suchen. Ich habe dort nur mal eben ein Evaluation Module herausgepickt. http://www.ti.com/tool/bq51020evm-520#Technical%20Documents The bq51020 provides a single stage power conversion while integrating the digital control and communication. The bq51020 complies with the WPC v1.1 communication protocol. Hier habe ich nach "WPC v1.1 communication protocol" gesucht. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq51010b.pdf Hier noch etwas. http://focus.ti.com/docs/training/catalog/events/event.jhtml?sku=OLT413054&keyMatch=wireless%20power%20transmitter&tisearch=Search-EN mfg klaus
@Omis Ben (omis) >leider darf ich nicht mit RFID arbeiten, weil mein Projekt mit >luftspulen gemacht werden muss RFID mit 125 kHz arbeitet mit Luftspulen.
ich meinte, ich muss nur primärschwingkreis als luftspule und
sekundärschwingkreis auch als luftspule benutzen und muss ich die
energie- und daten zwischen beiden kreise übertragen
danke
omis
Scha dir mal den Colpitt-Schwingkreis an. Damit könntest du schonmal die Energie übertragen. Wenn du die Sekundärseite belastet siehst du das auch auf der Primärseite. Wie weit dürfen denn deine Luftspulen entfernt seine? Du musst ja irgendeine magnetische Kopplung haben.
Michael schrieb: > Wie weit dürfen denn deine Luftspulen entfernt > seine? Omis Ben schrieb: >>Wie weit soll die Entfernung zwischen diesen Schwingkreisen sein? > > die Entfernung kann bis mx 5cm
Omis Ben schrieb: > ich meinte, ich muss nur primärschwingkreis als luftspule und > sekundärschwingkreis auch als luftspule benutzen und muss ich die > energie- und daten zwischen beiden kreise übertragen Ganz genau das macht ein RFID-System. Es überträgt Leistung zum Transponder die dieser benötigt um seinen Chip zum Laufen zu bringen und es überträgt Daten vom Transponder zum Auslesegerät. Und das alles mit Luftspulen. (Auch wenn die Spulen meistens in Plastik vergossen oder zwischen zwei Lagen Papier geklebt sind, sind es trotzdem noch Luftspulen.) Mit ein paar Tricks lässt sich an einem RFID-Auslesegerät sogar ein kleiner µC betreiben, der dann sonstwas zurück überträgt. Das Ganze kann man auch ein wenig größer (sprich mit mehr Leistung) bauen.
Omis Ben schrieb: >>Wie weit soll die Entfernung zwischen diesen Schwingkreisen sein? > > die Entfernung kann bis mx 5cm > >>Also willst du jetzt zusätzlich zur Datenübertragung auch noch Energie > übertragen? > > ja ich will auch Energieübertragen Eine Datenübertragung über 5cm ist kein besonderes Problem. Eine Energieübertragung, die über einige mW hinausgeht, aber schon. Gruss Harald
Baue zwei Parallelschwingkreise auf. Stimme sie aufeinander ab. Rege den Primaerkreis mit dem Datencode an /oder dämpfe ihn damit. Demoduliere den Sekundaerkreis mit Diode und kleinem Kondensator und Du hast Dein serielles Datensignal übertragen.
Hallo Arsenico schrieb: >Rege den Primaerkreis mit dem Datencode an /oder dämpfe ihn damit. wie ich den Primärkreis mit dem Datencode anregen kann. ich habe eigentlich wenige Ahnung in diesem Thema und ich habe gerade damit angefangen >Demoduliere den Sekundaerkreis mit Diode und kleinem Kondensator und Du >hast Dein serielles Datensignal übertragen. ich will ersten mit einfachen übertragung anfangen ich habe gerade eineschaltung gebaut mit Primär und sekundär schwingkreis. die schaltung im Anhang danke omis
Du erfindest gerade RFID neu. Ob das so sinnvoll ist? Man nutzt sinnvollerweise erst einmal vorhandene Lösungen! Nur wenn diese absolut ungeeigent sind, macht man was Eigenes.
Geh bitte in die nächstbeste Bibliothek und hol Dir bitte das Buch "RFID-Handbuch" vom Klaus Finkenzeller!!! Tu uns bitte den Gefallen. Die drahtlose Energie- und Datenübertragung über (Luft-)Spulen gehört zu RFID!!! RFID ist keine spezielle Technologie sondern ein Sammelbegriff für verschiedene Prinzipien der drahtlosen Datenübertragung speziell zur Datenübertragung ursprünglich mit dem Zweck der Identifikation von Objekten. Alles was hier diskutiert wird ist nicht zielführend da der TE sich mit den Prinzipien der induktiven Energie- und Datenübertragung beschäftigen sollte und nicht völlig unwissend und planlos ein Lesegerät-Transponder-System aufbauen kann. Je nach Frequenzbereich ist da auch einiges zu beachten und man kann nicht einfach mal schnell ohne Plan und Ahnung eine ZUVERLÄSSIGE induktive Übertragungsstrecke zusammenschustern -_-
Hallo Rene.G ja gebe ich zu dass, ich weinige Ahnung habe deswegen bin ich hier gekommen und eure Hilfe geboten habe. und am Anfagng habe ich gesagt dass ich wissen will, wie überhaupt die Daten zwischen zwei kreise übertragen werden kann. auf jedenfall danke iche euch für eure Kommentaren und Vorschläge. omis
