Hallo Ich hätte eine Bitte an einen Besitzer eines Hameg HM408 Bei meinem 408 ist die Heizspannung ( 6,3V- ) nicht mehr vorhanden. Bevor ich mir bei Hameg einem neuen Trafo besorge möchte ich hier mal nachfragen, wie hoch die Ungefähre Spannung am Trafo ( Kabel ROT gegen Schwarz ) aus dem Trafo kommt sein sollte. Bei mir sind es 8,5V Wechsel. Könnte ev. jemand von euch mal an einem funktionierendem die Spannung an ROT gegen SCHWARZ am Trafo nachmessen. Ich weis, etwas viel verlangt, da man das Gerät aufmachen und am Netzteil das Abschirmblech aufschrauben muß. Aber dann kommt man an die beiden Kabel am Trafo zum messen gut drann. Für eine Hilfe von einem Besitzer wäre ich sehr dankbar. MfG Joachim
Joachim M. schrieb: > Heizspannung ( 6,3V- ) Joachim M. schrieb: > sind es 8,5V Wechsel Wäre es möglich sich auf einen Wert zu einigen? Röhren, und speziell auch Oszi-Röhren werden mit 6,3V~ geheizt und das schon seit anno Tobak. Hat Dein Messgerät evtl. einen Volltreffer?
Heizspannung 6,3V~ ist richtig. Aber auch ein Strom von ca. 0,24A ist einzuplanen. Also ca. 27 Ohm - mind. 2 Watt Widerstand (wird heiss!) dranhängen, dann die Spannung nachmessen. http://frank.pocnet.net/sheets/011/d/D14-372GH-123_1988.pdf Gruss
Bitte bei allem Optimismus nicht vergessen, daß die Wicklung des Trafos auf -2KV liegt. Vorsicht bei Messungen im Betrieb, ohne die Heizwicklung von der Röhrenleiterplatte zu trennen!
Die Heizspannung 6,3V ist nicht vorhanden. Du hast aber 8,5V AC. Wofür ist die, Heizung?
Hallo Die 8,5 VAC sind direckt aus dem Trafo danach kommt eine Diode BAS21 aus schnelle Gleichrichterdiode und ein Siebkondens. Ich habe das Rote Kabel vom Trafo von der Diode abgelötet und ein 1N4148 zwischen Trafo und Röhrenheizung geklemmt und siehe da ich habe wieder eine Anzeige auf dem Schirm und 6,25V auf der Heizung Nun eine BAS21 besorgen einlöten und fertig Danke für eure Tips und Hilfe
