Hallo an alle, villeicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich möchte einige Tasterbefehle, ca 30 an der Zahl, von eiem Tableau aus in einem Steuerverteiler senden (auf schon Vorhandene Module(: Siemens LOGO, IP Schalter...). Außerdem soll dann Jeder Taster noch eine Rückmeldung in form einer LED haben (zur visualisierung ob EIN oder AUS). Zuerst wollte ich das ganze conventionell Verdrahten, jedoch bräuchte ich dazu ein über 60 poliges Kabel. Deshalb habe ich mich gefragt, ob jemand irgent eine Lösung dazu hat, die Leitungen zu minimieren, villeicht durch Codieren, Decodieren? Die Controllerlösung möchte ich vermeiden, weil es mir doch etwas zu aufwendig erschent, und das Tableau auch im nicht geheitzten bereich montiert ist. Hatten da schon mal -15C kurz noch zu den Anforderungen: 30 Taster senden einen Schaltbefehl - Signal nicht gleichzeitig erforderlich 30 Rückmeldungen über LED - Signal gleichzeitig erforderlich Temperaturbereich -20 bis 30 C Leitungslänge ca 12m Das Ganze Funktioniert mit 12 VDC Am liebsten wäre mir IC Paare, leider bin ich noch nicht fündig geworden. Vielen Dank für eure Antworten!
Verschoben durch Admin
Da gibts viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst Du die Tasten als Matrix bauen. Wenn Du da noch bei jeder Taste eine Diode in Reihe schaltest kannst Du sogar mehrere gleichzeitig drücken. Einfach mal nach Tastaturmatrix suchen. Die den Lampen kannst Du zum Beispiel ein bistabiles Relais pro Lampe verwenden. Die Relais steuerst Du auch per Matrix an. Natürlich kannst du auch Schieberegister oder so was verwenden.
Ob nun Controller oder andere ICs, da ist doch die Temperatur kein Argument. Ich würde auf jeden Fall einen Controller nehmen. Die Tasten als Matrix schalten, wie oben beschrieben. Das ganze dann seriell übertragen und du brauchst nur ein zweipoliges Kabel, bzw. mit Stromversorgung eben zwei Paare. Aber das reicht dann auch. Und ein Controller ist kein großer Aufwand...
mcmaxl schrieb: > 30 Taster senden einen Schaltbefehl - Signal nicht gleichzeitig > erforderlich Jeder Taster schaltet einen Widerstand nach Masse, am Empfäger sitzt ein fester Widerstand nach plus, die geteilte Spannung wird per Analogerfassung erkannt. > 30 Rückmeldungen über LED - Signal gleichzeitig erforderlich > Temperaturbereich -20 bis 30 C seriell: Daten in 2 x TLC5921 senden, die LEDs leuchten dann bis zum nächsten Datentelegramm, kostet 2 oder 3 Ausgänge.
Schön, dass du den Temperaturbereich genannt hast! Manche Leute wundern sich ja, dass sie einen Temperatursensor für 500 °C nicht "normal" anlöten können, obwohl Weich-Lötzinn bei < 200 °C schmilzt. Du willst aber 30 Signale hin- und 30 Signale herschicken. Teilweise gleichzeitig. 30 (sogar 32) Zustände kann man auf 5 Leitungen parallel übertragen. Macht 2 x 5 + 1 (Bezugspotential) = 11 Leitungen. Fasst man die zusammen und schickt je 5 Bit nacheinander hin und her, dauert das einige Millisekunden, oder weniger. Und braucht 3 Leitungen. Das ist für Taste-drücken und Reaktion-sehen mehr, als "gleichzeitig"! Und wer sollte sowas preiswert anbieten, wenn man es mit Controllern allemal günstiger zusammenpfriemeln kann?
