UPDATE 02.09. 14:00: Vielen Dank Euch allen für die Rückmeldungen. Die Aufgabe ist bereits vergeben! Hallo zusammen, aufgrund mangelnder Zeit (und vor allem mangelnder Kenntnis :-) ) habe ich 2 kleinere Elektronik-Projekte gegen einen "Obolus" abzugeben: 1.) Helligkeitserfassung: mittels einer geeigneten Fotodiode (Bauform einer 5mm LED) soll die Helligkeit in einem Raum (0-2000 lux) erfasst und in ein 4-20mA Signal umgewandelt werden. Hierbei geht es nicht darum die Helligkeit auf´s Lux genau zu bestimmen, oder eine exakt lineare Ausgabe zu erreichen. Es muss lediglich sichergestellt sein, dass es reproduzierbar ist. Die zur Verfügung stehende Versorgungsspannung beträgt 9V DC. 2.) Impuls-Verlängerung: Ein 230V-Sensor liefert beim Auslösen 3 positive Halbwellen der 230V AC Versorgungsspannung. Diese Halbwellen müssen potentialgetrennt zu einem Impuls von ca. 1 sec. "verlängert" und auf 24V DC gewandelt werden, um sie mit einer handelsüblichen SPS erfassen zu können. (Sensor kann zum Testen gestellt werden) Die Aufgabe in beiden Fällen wäre es, eine Schaltung zu entwickeln und die nötigen Bauteile zu festzulegen. Ggf. kann jeweils auch gleich eine Platine dazu entworfen werden. Wer Interesse an einer oder beiden Aufgaben hat bitte einfach mal per PM bei mir melden, dann können wir alles weitere besprechen. Viele Grüße Mike
Michael Junge schrieb: > 2.) Impuls-Verlängerung: Ein 230V-Sensor liefert beim Auslösen 3 > positive Halbwellen der 230V AC Versorgungsspannung. Diese Halbwellen > müssen zu einem Impuls von ca. 1 sec. "verlängert" und auf 24V DC > gewandelt werden, um sie mit einer handelsüblichen SPS erfassen zu > können. (Sensor kann zum Testen gestellt werden) Hier würde ich an deiner Stelle auch noch eine Potentialtrennung vorschreiben... Dann käme in etwa das dabei raus:
1 | .------o 24V |
2 | o---->|----o----R----. | |
3 | + | | |/ |
4 | Sensor === V --> | |
5 | | - --> |>. |
6 | | | '------> SPS |
7 | o----------o---------' |
Alles, was wesentlich komplizierter ist, ist verdächtig...
Bearbeitet durch Moderator
Hallo Lothar, vielen Dank für den Hinweis. Habe es gleich mit aufgenommen. War für mich jetzt eigentlich selbstverständlich dass hier eine Trennung stattfinden muss... Wenn der Rest so einfach zu realisieren ist, ist das auch ok - ich bin leider nicht in der Lage die nötigen Werte der Bauteile zu bestimmen :-) Viele Grüße Mike
1) LM134 mit BPW-34. Haben wir schon seit Jahren in ein kleines Produkt. Gibt strom aus, ich weisz nur nicht ob 4-20 mA damit zu hohlen ist, musz du mal kalkulieren und datasheet bestudieren
Michael Junge schrieb: > ich bin leider nicht in der Lage die nötigen Werte der Bauteile zu > bestimmen :-) Die kann man sinnvollerweise eigentlich nur simulieren und dann mit dem Sensor ausprobieren. Dazu kommt dann auch noch, wie genau diese eine Sekunde sein muss. Und auch, ob das Signal beim Einschalten mal kurz "Prellen" darf. Denn das könnte passieren, wenn der noch unbekannte Sensor zu Beginn nicht eine komplette Halbwelle ausgibt...
Auf die Sekunde kommt es nicht an - der Eingangsfilter an der SPS liegt bei 20ms. Demnach ist eigentlich alles was mal die 100ms überschritten hat absolut ausreichend. Ob das Signal später dann 800ms oder 1,2 sek. ansteht ist mir eigentlich egal. Auch ein Prellen wäre demnach kein Problem...
