Hallo, laut Datenblatt (Bild 1 Coil latching / 2 Coil latching)nehme ich an, dass man das FRT5 auch als bistabiles Relais nutzen kann. Nun habe ich wie in Bild 2 geklemmt, aber es passiert nichts. Die Reset-Position ist beschrieben, aber die Set-Position nicht. Bild 1 traue ich mich gar nicht zu klemmen. Es funktioniert nur die monostabiele Variante (Single Side stable). Ich finde komisch, dass auf Bild 1 eine Spule ist und auf Bild 2 zwei Spulen sind. Kann mir jemand die Sache erklären? http://www.ficrelay.com.hk/details/FRT5.pdf Danke Harry
Harald Schmidt schrieb: > laut Datenblatt (Bild 1 Coil latching / 2 Coil latching)nehme ich an, > dass man das FRT5 auch als bistabiles Relais nutzen kann. Nein, das sind drei verschiedene Ausführungen.
FRT5 heißen sie alle. Welche Ausführung hast du denn überhaupt? Was steht denn als vollständige Bezeichnung drauf?
Es steht nur FRT5 drauf. Laut meiner Recherche gibt es wohl noch FRT5-L1 und FRT5-L2. Allerdings scheint die bistabielen Typen niemand zu vertreiben. Und wenn ja, dann sind sie wohl etwas länger als die Monostabilen. Ich dachte anfangs, ich hätte da etwas, was von der Länge her passt. Gru Harry
Alex W. schrieb: > L1 und L2 sind beide monostabiel! Nur das L2 zwei Relais in einem > Gehäuse ist! Das ist Unsinn, L1 ist ebenfalls "latching" aber wird durch umpolen der (einzigen) Spule in die beiden Lagen gebracht, L2 hat die klassische 2-Spulen Technik.
Alex W. schrieb: > L1 und L2 sind beide monostabiel! Nur das L2 zwei Relais in einem > Gehäuse ist! Nein, FRT5 ist monostabil, FRT5-L1 ist bistabil mit einer Spule, FRT5-L2 ist bistabil mit zwei Spulen. Und die Baugröße und Pinzahl ist bei allen gleich, lediglich die SMD-Version ist etwas länger.
Also ist ein L1 oder L2 auch nicht länger als ein "Normales"? 6 Pins haben ja schon die monost. Nur, dass sie nicht ansteuerbar sind. Tja, wenn man wüsste, wo es die Bistabilen gibt. Im Netz habe ich nichts gefunden. Gruß Harry
Harald Schmidt schrieb: > wo es FRT5-L2 Die Suchmaschine fand z.B. einige ähnliche http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=FRT5-DC05V Es stellt sich trotzdem die Frage, ob es unbedingt ein bistabiles sein muß. Für 90% der Anwendungen hat ein monostabiles den Vorteil, daß man einen definierten Zustand nach einer STromabschaltung findet.
Harald Schmidt schrieb: > Also ist ein L1 oder L2 auch nicht länger als ein "Normales"? So ist es. > wenn man wüsste, wo es die Bistabilen gibt. Muss es denn genau dieser Typ sein?
oszi40 schrieb: > Die Suchmaschine fand z.B. einige ähnliche Danke, aber es muss definitiv bistabil sein. hinz schrieb: > Muss es denn genau dieser Typ sein? Nein. Es gehen auch Andere. Aber, ich kenne nur die diversen ca. 20 mm Langen. Deshalb die Frage nach dem FRT5-L*. Gibt es andere bist. Relais mit den selben Maßen? Gruß Harry
>> Muss es denn genau dieser Typ sein? > > Nein. Es gehen auch Andere. Aber, ich kenne nur die diversen ca. 20 mm > Langen. Deshalb die Frage nach dem FRT5-L*. Gibt es andere bist. Relais > mit den selben Maßen? Etwas größer, 15*7,5*9 mm, in 5/12/24 V: Reichelt: HFD3
